J 29 Tunnan skala 3,5
  • Lars 41an
    • 714
    Oj vad smidigt det kan gå att göra nosring till en Tunna nuförtiden!:thumbup:
    Vill minnas att min J29F i skala 1:6 har innerdiameter 88 mm i nosringen.
    I så fall får din Tunnas nosring 151 mm innerdia. Jag gjorde min av några skikt 7 mm plywood.
    Rita, såga, fasa av, limma ihop, fila och slipa fick jag göra innan jag kunde montera ringen. :(
    Inspirerande att se hur cellplasten växer upp mot taket!
    • Fredrik_W
      • apr 2012
      • 355
      Läckert! Tunnan är en riktigt tjusig jetkärra. Det här blir kul att följa.
      // Fredrik W
      • Viggen
        • dec 2009
        • 35
        Kanske denna kan vara något?
        • PGAstrom
          • feb 2012
          • 458
          Hej, tack för kommentarerna, jag har spanat på Creality CR10S 300X300X400 den ligger på under 5000:-
          Bakdelen växer långsamt uppåt
Namn: IMG_5338.jpg
Storlek: 53,8 KB
          • Wedde63
            • maj 2015
            • 116
            Har du kollat på CR-10 V2, den ligger strax över 5000, samma byggyta, mer aluminium som stabiliserar printern, dubbla kylfläktar mm. Min har precis anlänt E-tuna, så förhoppningsvis har jag den i morgon
            //Anders
            • PGAstrom
              • feb 2012
              • 458
              Hej Anders, tack för tipset.
              Nu når rumpan taket i byggrummet
              Snart är kroppen färdigskuren, mycket skräp blir det också. Man skär nog bort mera än vad som blir kvar.
Namn: Image.jpg
Storlek: 43,4 KB
ID: 511638Klicka på bilden för större version
Namn: Image1.jpg
Storlek: 42,8 KB
ID: 511639Klicka på bilden för större version
Namn: Image2.jpg
Storlek: 55,7 KB
              • PGAstrom
                • feb 2012
                • 458
                Nu är kroppen nästan helt monterad och limmad, det blev helt rakt. Laser är kanonbra.
                Liggande bilder tyvärr då jag skickar från telefonen
Namn: C4C51971-24E8-4342-A7A1-34474A6AB488.jpg
Storlek: 71,9 KB
ID: 511641Klicka på bilden för större version
Namn: 6BFDA981-FD68-407F-A187-AAEF03915BD0.jpg
Storlek: 61,1 KB
                • PGAstrom
                  • feb 2012
                  • 458
Storlek: 71,9 KB
Storlek: 61,1 KB
                  • Lars 41an
                    • 714
                    Ser maffigt ut, PG !!!
                    Sen antar jag att du skall fylla Tunnans halvor med godsaker som turbinmotor, landnigsställ, luftrör, drivmedelstank(ar) och RC-elektronik. Till sist skall du kunna spänna ihop framdel och bakdel på något smart sätt så att du kan öppna och komma åt godsakerna när det behövs, antar jag.
                    Det har gått fort!
                    • PGAstrom
                      • feb 2012
                      • 458
                      Tack Lars, nu är kroppen monterad, väntar med putsningen tills alla delar är utskurna
                      Den här blir plugg då den är lättare att göra form av
Namn: 4F70C33C-7245-4C5C-84E5-106CDCBDC2BB.jpg
Storlek: 76,5 KB
ID: 511644Klicka på bilden för större version
Namn: 4C5DB2CC-72EF-463E-B23C-03969BB0BB04.jpg
Storlek: 85,9 KB
ID: 511645Klicka på bilden för större version
Namn: 00B1138C-7115-40E9-91AF-09AF3F99CDD1.jpg
Storlek: 84,2 KB
ID: 511646Klicka på bilden för större version
Namn: 5167C23E-8707-4E3A-B09F-BFCF14808F84.jpg
Storlek: 73,7 KB
                      • PGAstrom
                        • feb 2012
                        • 458
                        Början på huven
Namn: Image3.jpg
Storlek: 52,0 KB
ID: 511661Klicka på bilden för större version
Namn: Image4.jpg
Storlek: 40,0 KB
                        • kay.krut
                          • 929
                          Jisses, ja här går det verkligen undan.
                          Kay krut
                          • PGAstrom
                            • feb 2012
                            • 458
                            Resten av huven utskuren
Namn: Image6.jpg
Storlek: 86,5 KB
ID: 511675Klicka på bilden för större version
Namn: Image5.jpg
Storlek: 94,0 KB
                              • 7676
                              Du får snart köpa ett större hus!!
                              • PGAstrom
                                • feb 2012
                                • 458
                                Ja Thomas, jag har spritt ut flygplan överallt nu, friggeboden, byggrummet, ett sovrum och förrådet. Skulle behöva ett stort
                                varmgarage.
                                Fenan har blivit till under julhelgen samt ett inköp av 3D skrivare , tack för tipset Anders, skrivresultatet på fälgsida till
                                viggen vart det bästa jag jag skrivit ut , med kanonresultat. Skall prova på noskonen till 29;an i veckan.
                                Den tar 38 timmar att skriva, tur den kan jobba själv utan att behöver stå och kolla hela tiden.
Namn: Image7.jpg
Storlek: 45,5 KB
ID: 511733Klicka på bilden för större version
Namn: Image8.jpg
Storlek: 43,0 KB
ID: 511734Klicka på bilden för större version
Namn: Image9.jpg
Storlek: 59,2 KB
ID: 511735Klicka på bilden för större version
Namn: Image10.jpg
Storlek: 66,8 KB
