Håller helt med, men tänkte mig plastic padding på ställen där det behövs utfyllnad i "tomrummet", tex för att få till en "kurvig" övergång där kroppen ansluter till vingen. Och den övergången måste vara hård. Verkar som om många använder epoxi + microballonger, men jag har inte testat det förut, och tycker det verkar kletigare och omständigare än plastic padding (och därmed svårare att få snyggt utan att behöva slipa efteråt, vilket ju kan bli svårt eftersom omgivande balsa är mjukt som du säger!). Men jag famlar i blindo här...!
Chipmunk – Dennis Bryant 68”
Hej, kul att se ditt bygge.
Fin lösning med flaps-gångjärnen.
Vad gäller spackel bör du nog ändå köra med Epoxy och ballonger tycker jag?
Blanda en liten sats i en plastburk till lagom konsistens.
Aplicera med finget ( m Nitrilhandske på), eller engångs plastsked?
Blir starkt och är mycket lätt att forma och våtslipa till rätt form.
Posta gärna mer bilder på bygget.
God fortsättning.
// Mats WFlygsmurfenKommentar
Rodren kontrolleras via gömda stänger, inne i kroppen. Höljrodrets stag/roderhorn fästs mot axeln som sammanbinder höjdroderhalvorna med en borrad ”distansbricka” med insexskruv (kommer att lödas också, har ingen utrustning för silverlod, så med insexskruv + lödning så får jag hoppas att det håller). Sidrodret styrs via ett stag i 2mm pianotråd som går igenom stabben och sedan skall bockas 90 grader och kopplas mot stötstång inne i kroppen. Lite av en sk. utmaning att få detta att gå ihop, dvs att passa in fena, stabbe, roderanslutning etc. innan kroppshalvorna limmas ihop (när de limmas ihop så blir det svårt/omöjligt att justera roderstänger etc., utan då skall allt bara passa perfekt).Kommentar
Mycket fint träjobb...
Du bör hårdlöda tycker jag...Mjuklödning klarar inte mycket kraft.
Tänk på att en hård landning kan skaka till saker och ting. Vore synd att mista maskinen för att en lödning ger sig?
Kanske ide att göra en provbit och testa?
Minibrännare - Biltema.se
Fluss mm brukar jag köpa i bygghandeln...
Ett alternativ kan vara att bara köra på med Epoxy? Det blir ju också mycket starkt. Brukar skarva stötstänger med det .
Ser fram emot flera bilder.
Tack. Håller med, mjuklödning är inte starkt. Men jag hoppas att insexskruven tar mesta kraften. Samt att jag har borrat ned roderhornet (pianotråd) i distansbrickan. Sedan har jag lött runt allt. Lödningen blir därmed mest för att hålla sakerna på plats. Och jag har slitit och dragit i det för att se om det håller, och allt verkar stabilt. Men elddopet kommer ju senare... Borde skaffa utrustning för hårdlödning ivilketfallsomhelst, tack för tipset!Kommentar
Inte vet jag, många här på forumet har pratat om att det bästa nånsin är slut, vilket skulle va synd, men inte vet jag om man kan lita på den där hemsidan.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Tyvärr så är det nog så, Solarfilm har lagt ner all tillverkning av beklädnadsmaterial för tre år sedan. Nu säljer familjen ut allt som återstår i lager. Så passa på och gör fynd så länge det varar. Skicka ett mail och hör vad som finns kvar. info@solarfilm.co.uk
Jag lyckades själv få tag på en färgskadad 10 metersrulle röd Glosstex.
Ha det gott i vårvärmen,
Kay krutKommentar
