Scratchbygge
  • OlleGE
    • feb 2021
    • 88
    Nej jag tror inte det är för mycket nedåtriktad motor. Jämför bilder på projektet med den andra fullstora som byggs. Här har man en kraftigare motor än vad den första hade. Denna andra byggs med råd från Barnaby Waifan.
    https://www.eaa292.org/fmx-4
    Jag tycker det verkar som om planets anfallsvinkel varierar mer med hastigheten än för ett konventionellt plan. För lättning med med den vinkel min sporrhjulsvariant har krävs högre hastighet än lägsta flygbara fart, eller att den stutsar till så att planet vinklas upp lite. Detta är min tolkning.
    När planet väl är i luften har jag problem med att det vill vinkla upp då jag drar på - mer än vad höjdrodret klarar att kompensera. Efter senaste haveriet/reparationen har jag vinklat ned motorn lite till. Jag har inte provflugit detta än.
    • OlleGE
      • feb 2021
      • 88
      Tillbaka till modell för RC:
      Försök att lite lättare bygga modell. Bilderna visar en mindre, skala 1:10.
      Tanken var att den skulle klara vikten 250 gram, men den blir tyngre.
      Listerna är här 4x4 mm, några 4x8 mm. Alla av asp. Här har jag gjort plana
      fackverk som jag binder samman med små lappar av Oracover så att det hela
      kan vikas samman ungefär som ett klippark. Och sedan låsas med droppar av
      lim. Kompletterar sedan också med en del inre pinnar till ett rymdfackverk.
      Just detta exempel har fått en extra förenkling som reducerat till endast
      åtta facetter. Blir den då flygbar, eller har facettreduceringen gått för långt?
Namn: IMG_6857.jpg
Storlek: 651,5 KB
ID: 513957Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6858.jpg
Storlek: 642,4 KB
ID: 513958Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6859.jpg
Storlek: 651,9 KB
ID: 513959Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6863.jpg
Storlek: 589,9 KB
      • OlleGE
        • feb 2021
        • 88
        Så här ser planet ut nu efter diverse krascher och reparationer. Den är avsedd att kaststartas. Den är lite svår att hålla i vänsterhanden under kastet. Jag har satt ditt ett litet handtag på toppen men det är ändå lite knepigt. Den första motorn som sattes i nosen var nog för svag men ersattes med en lite kraftigare då den första skadats. Efter att roderutslag blivit lämpliga och kastteknikeken förbättrats så kan jag konstatera att den flyger snällt men annorlunda. Den har ganska högt nosläge. När den väl fått flygfart så kan jag dra av motorn en del. Landningarna görs lämpligen som blekelandning med lite lagom motorvarv.
Namn: IMG_0643.jpg
Storlek: 409,3 KB
        Jag är ganska nöjd med hur jag fick till stötstängerna mellan roderok och servon. I gömmorna råkade det finnas små mässingspryttlar som kom från någon kraschad cellplastmaskin. Var kan man få tag på fler sådana?
Namn: IMG_0641.JPG
Storlek: 918,7 KB
ID: 515382 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0642.jpg
Storlek: 257,0 KB
        • Peo
          • 66
          MBS tex:https://mbs-rcmodels.se/butik/stotst...voarmshal-2-p/
          Finns flera varianter där.
          Peo
          • OlleGE
            • feb 2021
            • 88
            Tack Peo
            Inte helt lika men ger samma funktion.
            • Jernis
              • aug 2008
              • 7
              Shit vad coolt och imponerande!.
              • OlleGE
                • feb 2021
                • 88
                Jernis. Vill du se den i luften så finns det en vidiosnutt som mest visar blå himmel men lite av planet:
                • OlleGE
                  • feb 2021
                  • 88
                  #38
                  Början på ett nytt bygge.
Namn: IMG_0619.jpg
Storlek: 511,1 KB
                  • OlleGE
                    • feb 2021
                    • 88
                    #39
                    Gårdagens bild visar början till ännu ett plan utgående från Facemobile-konceptet.
                    Det är en struktur som skall ta krafterna från landningsställ, motor och ackumulator.
                    Denna gång bygger jag lite närmare originalet FMX-4, d.v.s. med elva facetter. Det får avvikelserna central fena och roder, och sporrhjulsställ. Jag testar också att bygga med skivor av expanderad polystyren, EPS. Den sorten jag använder hittade jag på IKEA. Den kallas där för golvunderlägg. På kanten på hyllan där jag hittade skivorna stod det: UTGÅR. Vill jag ha mer så måste jag hitta det någon annanstans. IKEAs skivor är pistagegröna och fem millimeter tjocka.
Namn: IMG_0629.jpg
Storlek: 455,6 KB
ID: 515474 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0632.jpg
Storlek: 441,3 KB
ID: 515475 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0649.jpg
Storlek: 483,7 KB
                    • OlleGE
                      • feb 2021
                      • 88
                      #40
                      Motorfäste för en motor, ärvd efter en Durafly Tundra.
                      Landningsställ av pianotråd D=3mm. Bockad och sedan värmebehandlad ungefär efter råd i någon tråd för något år sedan, 230 grader och långsam avsvalning.
Namn: IMG_0662.jpg
Storlek: 361,0 KB
ID: 515481 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0666.jpg
Storlek: 521,0 KB
ID: 515482 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0700.jpg
Storlek: 548,7 KB
                      • OlleGE
                        • feb 2021
                        • 88
                        #41
                        Limmar in en pinne för att förstärka övre och undre fena. Materialet är dubblerat på insidorna där pinnen går genom facettpanelerna. Det visade sig att planet vill bli lite framtungt så jag försöker inte göra rodren lätta.
Namn: IMG_0723.jpg
Storlek: 381,1 KB
ID: 515484 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0750.jpg
Storlek: 337,4 KB
ID: 515485 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0765.jpg
Storlek: 553,7 KB
                        • OlleGE
                          • feb 2021
                          • 88
                          #42
                          Som stötstänger mellan roder och servon använde jag pianotråd, D=1mm och D=1,5mm. Till 'stötstångsanslutning' använde jag tipset från Peo, som pekat på MBS-RC-models. Av de tre jag använde var det bara en som greppade så klent som D=1mm. Därför är det grövre pianotråd till två av rodren.
Namn: IMG_0788.jpg
Storlek: 375,8 KB
ID: 515489 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0784.jpg
Storlek: 444,1 KB
ID: 515490 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0789.jpg
Storlek: 746,7 KB
                          • OlleGE
                            • feb 2021
                            • 88
                            #43
                            Det blev en del snabbtaxning för att känna på planet lite. Landningsstället kändes för vekt. Propellern verkar inte ge tillräcklig dragkraft. Främre luckan blåste av. Jag hade egentligen tänkt att börja testen med en 11"-propeller men den storleken var slut hos MBS-RC-models så det fick bli en 10". Det skulle nog inte vara fel att höja stället lite för att få en anfallsvinkel som bättre stämmer med lättningsfart.
Namn: IMG_0803.jpg
Storlek: 413,5 KB
                            Bockade till ett nytt ställ, lite högre och med kortare torsionsdel. En stor del av fjädringen sker i torsiondelen. Bytte till 12"-propeller. Limmade dit fler magneter för luckorna.
Namn: IMG_0808.jpg
Storlek: 777,3 KB
                            Efter lite taxningstester så drog jag på och planet lättade snällt. Det var mer lättfluget än tidigare varianter jag försökt med. Stället fungerar bra, behöver nästan aldrig riktas. Det vill fastna gräsklipp vid sporrhjulet, så det bör kunna göras bättre.
