Eastbourne monoplane
  • OlleGE
    • feb 2021
    • 88
    Cuben på bilden, några inlägg upp, är märkt SE-ATT
    Bifogar ett par bilder på hur fullskalemaskinen såg ut 2008. Den ser fortfarande ut ungefär så.
    Bilderna tog då jag råkade få syn på en fråga i ett amerikansk forum där någon önskade bilder för dokumentation till någon modell som skulle vara med i skalatävling. Den klassen gällde lite mindre gummimotormodeller.
Namn: IMG_0247K.jpg
Storlek: 830,4 KB
ID: 514233 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0282K.jpg
Storlek: 518,5 KB
    • Slingtail
      • okt 2022
      • 59
      Sidorodret kommer riggas upp med linor, främre staget och sporre är gjord i bok, fint att betsa på.
        • 1314
        Ser riktigt bra ut.
        Fina detaljer.
        Härligt med äkta träbygge :-)
          • 1991
          Prydligt hantverk! Ser fram mot fortsatta rapporter.
          Kjell
          • Slingtail
            • okt 2022
            • 59
            Landningsstället är lite knepigt att göra men jag löste det med att forma 4 mm pianotråd och gänga m4 i ändarna så jag kan skruva och dra åt inifrån flygkroppen. Fräste spår i bokplattor som limmades med epoxi och sedan sågades och putsades till rätt form.
            Peder
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              Måste fråga!
              HUR gängade du pianotråden?
              Har försökt med det vid tillfälle utan resultat samt googlat som en idiot på tips o trix om det, och svaret var att det inte går utan att värma upp pianotråden för att släppa härdningen men då försämras dess egenskap helt plötsligt som pianotråd.
              /Nyfiken MrBob
                • 7677
                Himla tjusigt ställ!
                Om man avhärdar pianotråd med värme, så går det väl att härda den igen genom att doppa den glödande tråden i olja, har jag hört...
                Nån annan kanske har en bättre metod??
                  • 1314
                  Mästar-klass!!
                  Bra jobbat.
                  • Slingtail
                    • okt 2022
                    • 59
                    Tack så mycket. Jag glödgade enbart i ändarna där jag gängade men det var förbaskat hårt ändå så jag kunde bara ta nått varv i taget med gängsnittet.
                    Peder.
                    • Slingtail
                      • okt 2022
                      • 59
                      En aviatör av det rätta virket..
                      • Danne1700
                        • okt 2017
                        • 501
                        Han ser ut att vara efterfrågad vid bridge-bordet?
                        • Saito
                          • dec 2008
                          • 58
                          Har nyligen blivit ägare till en eastbourne i liknande storlek som ska monteras motor och radio i.
                          motor blir en Saito FA-60T.
                          Återkommer med bilder
                          • Slingtail
                            • okt 2022
                            • 59
                            Flygkroppen består av 0,4 plywood som är fanérad med bok och spärrad med brunpapper. Överdelen är gjord med två limmade fanér. Motorn är en Saito 40.
                            • Slingtail
                              • okt 2022
                              • 59
                              Träfärdig.
                                • 1991
                                Snyggt!
                                Kjell
