https://www.rcflyg.se
Ett biplans födelse....ett byggäventyr utan skyddsnät... - Svenska RC-flygförbundet
  • Bosse Jansson
    • jan 2023
    • 122
    Landningsställ
    Ja, så går det när man improviserar fram en konstruktion....tre steg framåt och två steg bakåt, trots alla föresatser att man måste tänka efter före....
    Men det är ju en del av utmaningen...
    Jag hade föresatt mig att "knycka" idén med ett torsionfjädrande landningsställ av samma typ som på Footrot Flier. Det fungerar ju väldigt bra, och det borde gå att få till en miniversion av detsamma. En fördel, förutom den "sviktande" funktionen, är att det inte skapar den där otrevliga brytningen i ett spant vid hårda landningar, eftersom hela stället "sitter löst", förutom längst fram, där det är sytt. Skonsamt för lätta konstruktioner m.a.o.
    Så kommer hjärnsläpp nr 1: När jag borrade hålen för "gummibandspinnarna" för undervingens fastsättning, hade jag ingen tanke på landstället, och när jag planerade stället, tänkte jag inte på dessa pinnar...
    Resultat: Jag fick flytta på landställets "vilopunkter" i "F3", så att pinnen går fri, vilket blev en något pillig operation, som dock gick bra till slut.
    Jag bestämde mig för att "F3" skulle bli den bästa stöd- och ledpunkten för landstället, eftersom det är ett kraftigt spant där många krafter möts, men "F3" ligger ganska långt bak, så stället fick vinklas framåt litet grand, för att hjulen skall hamna ungefär där de bör vara.
    Hjulen är dock ganska stora, så de får heller inte hamna alltför nära undervingen....något som jag upptäckte först när jag nästan målat in mig i det hörnet...detta fjädrande ställ kommer ju att röra sig en del...
    Av nyfikenhet bockade jag först till ett ställ av 0,8 mm pianotråd (i själva verket 0,77 mm), vilket förvisso sviktade mycket bra, men alldeles för mycket, t.o.m. vid riktigt låga belastningar.
    Gjorde sedan ett ställ av 1 mm tråd. Mycket bättre (!), men om det hade funnits 0,9 mm pianotråd, skulle jag nog ha valt den (kan jag säga nu med facit i hand)
    Men så kom nästa hjärnsläpp: Hur högt skall ett snyggt ställ vara...?...och hur brett...?...och så detta med att hjulen inte får krocka med vingen när det "händer saker"...puh....fjärde stället blev dock ok. Dags att förnya förrådet av pianotråd...!
    Torsionsfjädringen bygger på att stället inte sitter fast i "huvudspantet", utan bara är lagrat där.
    Framtill, i "torsionsstavarnas" andra ände, är det fastsytt (några stygn med superkraftig polyestertråd + några limduttar) vid en stadig punkt i "F2", som dock får en ganska mild behandling pga hävarmens längd, och svikten i hela konstruktionen.
    Så blev det till slut monterat. Svikten får "med beröm godkänt"...!
Namn: B 057.jpg
Storlek: 1,46 MB
    Med detta äntligen klart, går jag nu vidare med en del plankning kring nosregionen, samt ett "däck", där sittbrunn m.m. skall vara...
    Plankningen görs med 1 mm balsa av lättaste sorten...
    • Danne1700
      • okt 2017
      • 501
      Fullskalaställ är i allmänhet så dimensionerade att fpl när det står på huvudställ och sporrhjul har en vinkel på ca 13 grader mot marken.
      Om det ska se skalalikt ut är det ju bra att minnas.
      • Bosse Jansson
        • jan 2023
        • 122
        Ursprungligen postat av Danne1700
        Det visste jag inte. Bra info för kommande projekt, men i det här fallet blir det en brantare vinkel, av en rad skäl. Det är ju inget skalabygge, och modellen skall ju bara likna något bygge från "dåförtiden", och (förhoppningsvis) utstråla litet charm, och en viss knasighetsfaktor är jag heller inte främmande för...
        • Bosse Jansson
          • jan 2023
          • 122
          Så här ser det ut nu, med ett "däck" för sittbrunn och, kanske, en "headrest" ....
          Det har varit mycket slipning, och det blir mer.
Namn: B 061.jpg
Storlek: 239,9 KB
          Under "däcket" har jag gömt några förstärkningar av tunna bambustickor...
Namn: B 059.jpg
Storlek: 1,67 MB
          Och så här mycket väger nu alltsammans, efter de sista åtgärderna...
Namn: B 060.jpg
Storlek: 353,4 KB
          Fenan återstår att bygga....jag har inte kunnat bestämma mig för dess storlek, så det får vänta tills jag har litet mer överblick...men snart....
          • Bosse Jansson
            • jan 2023
            • 122
            Jag tog mod till mig och byggde fenan, efter att ha förstorat den senaste skissen en aning.
            Man måste ju bestämma sig någon gång...!
            Är storleken "rätt", eller borde jag gjort den ännu litet större, med tanke på att detta (ju) är tänkt att bli en flygande modell......?
            (det är ju faktiskt inte för sent att göra en ny fena om behovet påkallas....)
            Fast, personligen tycker jag att fenan ser "rätt ok" ut....men man kan ju bli alltför närsynt när man är mitt inne i ett projekt...
            Detta är en del av utmaningarna med att bygga på det här sättet.
            När en 2-dimensionell skiss omvandlas till en 3-dimensionell form, kan man överraskas av att det inte riktigt ser ut som man tänkt sig.
Namn: B 063.jpg
Storlek: 1,55 MB
            • Danne1700
              • okt 2017
              • 501
              Ju större fena desto mer v-form behövs för att planet inte ska gå i spiral nedåt. Men hur man kommer fram till de verkliga måtten är mindre glasklart. Flygprov är nog det som gäller.
              • Bosse Jansson
                • jan 2023
                • 122
                Ja, det hänger ju samman. Och v-formen på den här modellen är ganska måttlig, med sina 10° (5 + 5). Ungefär som på en ordinär 3-kanals "trainer". Där gick jag efter devisen "what looks good most likely works good", så jag kör nog vidare med den här fenan av samma orsak....
                5° + 5° v-form
Namn: B 024.jpg
Visningar: 2
Storlek: 222,1 KB
                • Bosse Jansson
                  • jan 2023
                  • 122
                  #38
                  Reptiler
                  För andra gången (!) upptäckte min kära [bättre] hälft att konstiga reptiler krvper omkring på byggbordet...!
                  Här är den senaste
Namn: B 065.jpg
Storlek: 1,80 MB
                  Och här är den första, några byggen tidigare...
Namn: Powerup 010.JPG
Storlek: 957,5 KB
                    Cellulosabaserad livsform som äter tid och tålamod.
                    Man får passa sig. ;-)
                    • Bosse Jansson
                      • jan 2023
                      • 122
                      #40
                      Några små steg:
                      Sittbrunnen är nu utskuren, och ett "head rest" är också klart.
                      Byggde "nackstödet" av en botten och ett "ryggstöd", av 1 mm lätt balsa.
                      Detta kläddes med 0,8 mm hetvattenbehandlad balsa. Bra med vitlim här, så att man har tid att få allt på plats, för det var väldigt pilligt med bara två händer..! En tillfällig pinne att hålla i, och tejp, blev räddningen.
                      Japp, det blev i alla fall ett väldigt lätt "head rest", men jag har inte limmat fast det än. Skall begrunda det några dagar och "känna efter" om storleken blev rätt.
                      Så småningom måste det också bli en vindruta.
Namn: B 066.jpg
Storlek: 95,8 KB
Namn: B 067.jpg
Storlek: 81,3 KB
Namn: B 068.jpg
Storlek: 102,2 KB
Namn: B 069.jpg
Storlek: 51,7 KB
Namn: B 070.jpg
Storlek: 49,9 KB
Namn: B 072.jpg
Storlek: 59,9 KB
Namn: B 073.jpg
Storlek: 126,9 KB
Namn: B 075.jpg
Storlek: 44,3 KB
                      Oj, det blev många bilder på denna lilla detalj....försöker bedöma om storleken på nackstödet blev "rätt".... :concern:
                      Fortsättning följer....
                      • Bosse Jansson
                        • jan 2023
                        • 122
                        #41
                        Och så....puh...första dekalagetestet....
                        Har jag byggt enligt mina egna riktlinjer, eller har det "slirat iväg" någonstans....?
                        Dags att testa dekalaget stabbe-undervinge. En så här liten modell är svår att rigga upp på ett någorlunda stabilt sätt, men det lyckades till slut.
                        Jag tog hjälp av min "Bevel Box"....ett bra hjälpmedel, men t.o.m. den kändes tung och klumpig när man skall mäta så här små grejor...
                        Den justerbara stabben ställde jag in på "neutral" genom att tillfälligt låsa den med några balsabitar.
                        Därefter riggade jag hela modellen till "stabbe = 0" (nollställt mot byggbrädan) med Bevelboxen.
                        Sedan testade jag undervingens vinkel med en pappmall, skuren till målet 2°.
                        Och faktiskt, det stämde, så när som på (kanske) någon tiondel...! Jag hade m.a.o. skött mig under byggandet...ja, åtminstone på den punkten :icon_wink:
                        Stabben är plan, och de två gradernas dekalage måste nu översättas till 2,5°, eftersom avståndet mellan vingens plana undersida och framkantens delningslinje (profilens datumlinje) adderar ytterligare 0,5° (tidigare uppmätt).
                        Här har vi nu m.a.o. ca 2,5° dekalage för undervingen, och det gäller nu att rigga övervingen till "litet mer" än det, gärna ca 3°, men det blir nästa uppgift.
                        Bevel Boxen äntligen på plats.
Namn: B 077.jpg
Visningar: 2
Storlek: 248,2 KB
                        En bra "pryl" faktiskt. Här nollställd mot byggbrädan.
Namn: B 078.jpg
Visningar: 2
Storlek: 253,5 KB
                        Ja...banne mig....det stämde (inom den s.k. "felmarginalen"):proud:
Namn: B 079.jpg
Storlek: 189,0 KB
                        Fortsättning följer......
                          • 7677
                          #42
                          Bevel Box'en verkar ju piffig!
                          Var har du inhandlat den??
                          Själv brukar jag använda ett laservattenpass, men det är lite klumpigt att rigga varje gång....
                          • Bosse Jansson
                            • jan 2023
                            • 122
                            #43
                            Jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Inhandlade den av en annan modellflygare för ett antal år sedan....som i sin tur köpt den "någonstans" ifrån....troligen USA....?
                            Men den borde gå att googla fram....
                            EDIT /// Testgooglade, och den finns på många ställen, t.ex. här:
                            https://www.fruugo.se/0-360-digital-...UaAgd3EALw_wcB
                            ...eller här:
                            Trend Digital Level Box - Magnetisk vinkelmätare, magnetisk bas för frihandsanvändning, DLB : Amazon.se: Bygg, el & verktyg
                            • Bosse Jansson
                              • jan 2023
                              • 122
                              #44
                              I det här stadiet är det svårt att motstå de där "tillfälligt monterad"-bilderna.
                              Modellens karaktär börjar framträda, men det är långt ifrån klart än
Namn: B 080.jpg
Storlek: 196,6 KB
Namn: B 081.jpg
Storlek: 171,7 KB
                                • 7677
                                #45
                                Tå tööt!!!
                                :1wav:
