Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    • 3961
    #496
    En hel del slipande....mer spackel och lite slipande till....lite spackel....och jag får slipa imorgon igen. :sarcastic:
    Eftersom jag hade lite problem med vänster hjul som väldigt gärna ville rulla iväg på egna äventyr så tillverkar jag en ny axel som definitivt inte låter hjuler åka av. :stupido2::sarcastic:
      • 3961
      #497
      Efter lite mer slipning så var det dags att lägga på glasfiberduken.
        Måste säga att här går det undan. Kör så det ryker Göran :sarcastic:
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          #499
          Sliter med min cub o tycker det är problematiskt emellanåt??
          Kan bara imponeras av ditt handlag.. Vilket jobb!!
          /Micke
            • 3961
            #500
            /Micke
            Tack Micke!:lollypop:
            Man dyker på problem med jämna mellanrum när man håller på med sådana här saker. Det viktigaste man kan göra när de dyker upp är att stanna upp och tänka igenom vad som händer. Det är därför som jag har så lite hår på skallen! :sarcastic::sarcastic::sarcastic::sarcastic:
              • 3961
              #501
              En kort resumé av dagens eskapader i verkstaden......
              Andra lagret av epoxy......vänta/tillverkning av tryckluftskolv........slipning.....
              • jugg
                • mar 2008
                • 494
                #502
                men göran... hur skall du göra då när du inte har något hår kvar... betyder det att alla problem är lösta eller att du helt enkelt bemästrar alla problem som du kan ställas inför?..
                  • 3961
                  #503
                  Det är därför som jag har ett så stort skägg! :sarcastic::sarcastic::sarcastic:
                    • 3961
                    #504
                    Primern har lagts på och slipats ned en gång.
                    • Baua
                      • 856
                      #505
                      Härligt!
                      Härligt att se att bygget kommit igång igen!
                      Hils
                      Magnus
                        • 3961
                        #506
                        Ursprungligen postat av Baua
                        Hils
                        Magnus
                        Tack Magnus.
                          • 3961
                          #507
                          Nosställsluckan är gjuten. 4 lager 165 grams glasfiberväv och ett lager 17 grams kolfiberväv.
                            • 3961
                            #508
                            Gjutningen blev väldigt styv och stabil. Jag fick använda en plåtsax för att klippa rent kanterna. :sarcastic:Luckans utseende inritat på gjutningen.
                            Ställets hål grovt uppsågat.
                            Med hjälp av dammsugare, dremel med diamantkaptrissa, bandslip och en slipkloss så fick jag luckorna till att passa.
                            • taygher
                              • 735
                              #509
                              Nice!!! :thumbup:
                              Flyg lågt och fort!
                              Mvh, Lars Westin
                                Det blir ju hur bra som helst.
                                Om ett litet tag kommer det inte synas att den där maskinen gått i backen :lollypop:
