Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
  • Baua
    • 856
    #526
    Målning?
    Hej Göran!
    Det är bara att äta upp skinkmackorna och stånga vidare med bygget efteråt.
    Har en liten fråga, när du målar dina modeller, vad använder du för utrustning då?
    Hils
    Magnus
      • 3961
      #527
      Hej Magnus!
      Mackorna var goda och försvann i ett nafs.
      När jag målar mina modeller så använder jag en liten gammal double action Badger airbrush när det gäller småjobb. Jag är på gång att byta ut den för den är gammal och sliten. Men den är som ett par gamla inslitna tofflor....man trivs med dem trots att tårna tittar fram....
      För de större arbetena använder jag en DeVilbiss Compact HVLP touch-up gun.
      Som kompressor använder jag en vanlig kompressor kopplad till en 25 liters tank.
        • 3961
        #528
        Skinkmackor, mums... :lollypop:
        Började med Musse igår kväll faktiskt. Nästan all klädsel på kroppen är nu avskalad. Tänkte göra klart i kväll/natt. Ska försöka testa att ta lite kort med min nya Julklappskamera och presentera vad som hänt på min renoverings tråd.
        Jo, det var inte helt fel. Jag har en tendens att glömma tid och rum helt och hållet när jag är i lokalen och bygger så ätandet blir lite lidande.
        Jag ser fram emot att få se hur det går för dig med Mustangen. Så posta ordentligt med bilder!
          • 3961
          #529
          Så var dagens äventyr slut i lokalen. Nu skall plankningen torka innan jag vänder på pannkakan och stoppar i lite saker från undersidan och sedan plankar den sidan med.
            • 3961
            #530
            Några bilder från dagens eskapader i lokalen. En stabilisator är på väg att se dagens ljus.
            Webbarna på plats. Jag hann även med att limma plankningen på plats. Men glömde ta en bild på det.
            Eftersom jag skall göra bommarna avtagbara så måste jag öppna upp bommarna förlängningar i vingarna. Här skall ett rör fällas in som har 10 mm inre diameter. Röret som kommer från bommen är ett kolfiberrör med 10 mm ytterdiameter och 3 mm godstjocklek.:stupido2:Så det kommer att behövas en hel del arbete i det här området innan saker och ting är klara.
            • JonasTecknare
              • okt 2008
              • 95
              #531
              Om jag skulle bygga en till Vamp så skulle jag låta bommar och stabbe vara en enhet! (sparar vikt, jag har 2,4kg skrot i nosen)
              Hur ser dina planer ut? GO helg förresten!
              Jonas
                • 3961
                #532
                God fortsättning du med!
                Du läser mina tankar som en öppen bok! :sarcastic:
                Jag tänker, precis som du föreslår, låta bommarna och stabben vara en enhet. Bommarna låser jag med en transportjigg innan jag tar loss dem från kroppen för att minimera risken för transportskador.
                Vilka planer menar du?:stupido2:
                • JonasTecknare
                  • okt 2008
                  • 95
                  #533
                  äh, det var planerna för bommarna jag menade! Jag verkar vara virrigare än vanligt just nu (förmodligen ett överintag av födoämnen)
                  Låter vettigt med jigg, den ideén tänker jag sno!
                  Morsning!
                  Jonas
                    • 3961
                    #534
                    Ingen fara. Jag misstänkte att det var det du syftade på.
                    Du får sno vilka idéer som helst. :sarcastic:
                      • 3961
                      #535
                      Så var alla förstärkningsklossar inlimmade för gångjärnen, styrpinnar och roderhorn.
                      Det svarta strecket är en tunn kolfiberväv som jag har använt enda sedan 2008 då jag hittade den i Toledo. Den är väldigt användbar. Den väger 17 gram/kvm och man applicerar den genom att klippa till en bit som motsvarar området som man vill förstärka, lägg biten på plats, dränk in den med tunnt CA-lim, håll näsan borta och vips har man en förstärkning som heter duga. Den finns även i en version som är ännu lättare....den väger bara ca 6 gram/kvm. Den borde vara perfekt för lättviktsflygarna som förstärkning.
                      Och när jag ändå hade farten uppe så var det lika bra att planka undersidan på stabben.:sarcastic:
                      • marell01
                        • 831
                        #536
                        Göran, mycket imponerande att du reparerar så snyggt!
                        Vart har du fått tag på påsarna du använder vid plankningen, de gråa alltså?
                        Draken-Byggarn
                          • 3961
                          #537
                          Det verkar som om vi håller på att bygga upp ett skräck-kabinett av sagofigurer här....drakar, viggar, vampyrer, gripar.......:sarcastic:
                          Påsarna som du ser på bilden är vanliga zip-påsar som jag har fyllt med luftgevärskulor så att varje påse väger ca 1 kg. För att göra dem hållbara så har jag tejpat dem med silvertejp av den stabilare sorten.
                          Jag har även zip-påsar fyllda med stålsand. De blir tunga men stålsanden har inte samma densitet som blyet. Men det är bara till att lägga fler ovanpå det man vill väga ned.
                          De här påsarna kan man inte få tillräckligt många av.
                            • 3961
                            #538
                            Höjdrodret har sågats loss från stabben och framkanterna på stabben och höjrodret har limmats på plats och slipats till rätt form.
                            För att få den där fina täta spalten mellan höjdrodret och stabben så har jag limmat dit remsor av 0,4 mm plywood. Förra stabben fick 0,8, men det räcker gott och väl med 0,4.
                            Jag har även klätt kortändarna på höjdrodret med 0,4 mm ply och likadant på motstående sida på stabben.
                              Det ser mycket bra ut Göran. Fick också min försändelse med glasfiberväv från MBS idag (Läs onsdag) med en provbit av kolfiber väv. Kan vara värt att testa på något utsatt ställe :lollypop:
                                • 3961
                                #540
                                Tack Tomas!
                                Magnus är snabb med sina leveranser! Den där kolfibern kommer du att ha stor nytta av.
