humm behövs det inga "skvalpskott" i en så stor tank??
Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
Jag tror inte att det behövs. Tanken är inte längre eller högre än vad 1,5 liters tanken var som låg på samma plats. Den här tanken är endast nästan dubbelt så bred. Den är även försedd med en "ryggås" i botten som gör att bränslet hela tiden samlas ner mot mitten och uppsugningsslangen är försedd med en klunk av samma modell som jag har för mig att man använder i motorsågar. Den behöver bara snudda vid bränslet så fylls den med soppa och drar inte i sig någon luft.
Skulle det visa sig att det behövs skvalpskott så är det lätt att installera i efterhand. Bara till att kapa av den på mitten igen och sätta dit ett.
GöranKommentar
Jag har ju berättat tidigare om att Vampiren fick göra en nödlandning som jag trodde skulle bli slutet för planet. Men till min stora glädje så är skadorna inte så allvarliga som jag trodde att de skulle vara.
65 cm av botten är borta
båda bommarna är av
ena fenan är av
stabben är av
båda yttervingarna slets loss från mittsektionen
Det kommer att ta en liten stund att få tillbaka alla sakerna på rätt plats...plus en liten modifiering. Men det är det värt.
Första kroppslisten på plats efter att jag har tagit bort skadade lister och annat.
Alla nya kroppslister på plats.
GöranKommentar
Riktigt härligt att se och läsa att Du kommit igång med reparationen av Vampiren! :thumbup:
Den är, som så många andra av Dina modeller, en härlig kärra som man gärna vill se i luften framöver!
Med bättre säkrad lucka kommer nästa provflygning att gå som på räls! :lollypop:Kommentar
Jo, det är skoj att äntligen ha kommit igång med den här kärran igen!
Och vad det gäller luckan så har jag klurat ut hur den skall fästas in på ett bättre sätt. :stupido2:
GoranKommentar
Hela det stora hålet i botten har blivit igensatt med balsalister och spacklats.
Eftersom det inte återstod så mycket av glasfibernosen och landningsställsluckan till nosstället så får jag bygga upp nosen på nytt och sedan göra en avgjutning. Uppbyggnationen gjorde jag med rosa "frigolit" och sedan har jag slängt på ett par lager med spackel. Allt detta skall slipas ned till rätt form innan jag gjuter av nosen.
GöranKommentar
Hej Pete,
Nej, jag ger inte upp så lätt.
Jag såg att du gjorde det. Det var synd, men du har en hel del andra intressanta projekt.
GöranKommentar
