S 35 E Draken Förserie av MBS RC Models kommande modell
  • Nalle
    • 326
    Ny byggdag.
    Idag vart det lite mer gjort än att bara ställa upp spant.
    Alla spant samt insugsröret på plats. Insugsröret kommer vi att lima då
    fläkt ock övriga rör ska passas ihop. Bygget har nämligen startat innan
    fläkt och dylikt hunnit komma hem. PDT_Armataz_02_15
    Här har vi stoppat in dom olika rören för fläktmotorn. Det är tunna
    plastark som är rullade. Dom rör som var tänkta från början blev
    försenade från fabriken pga ändrade produktionsplaner. Men detta blir
    bra det me.
    Nu äntligen är det dags att börja med listerna. Göran lånade mig verktyg
    för att få snygga snitt vid skarvningen. Han på pekade att det var viktigt
    att kontaktytan vart bra för att öka hållfastheten....
    Det vart inte mycket kavr av dom 500mm långa listerna innan han var
    nöjd med mina kapningar. PDT_Armataz_02_21
    Men det gör inget, jag har "lånat" lister ur hans låda. PDT_Armataz_02_05
    Sotar tyckte det vore lämpligt att måla hela kropen invändigt med
    keramisk färg för att den i farmtiden ska stå pall mot värmen från
    elfläkten. Jag tror han driver med mig. PDT_Armataz_02_07
    Här har listerna på kroppens översida lagts ut. Dom är än så länge bara
    dit tryckta. Man börjar nu ana formen av en Draken.
    Nu när alla lister är utlagda på kroppen började inriktningen av varje
    spant. Ett tidsödande men ack så viktigt jobb. Det är nu man bestämmer
    hur rak kropp man villa ha.
    När alla spant var raka och låg i rätt läge på X,y coh Z axlarna kunnde
    man se en jämn line genom urtagen för vingkanten. Tack Göran för
    hjälpen med att få allt våg och lod.
    Ofta upptäckte jag att Göran satt och studerade hur Draken växte fram
    på bordet. Med något drömande i sin blick återvände han mot jobbet med
    roderytorna på Vampiren. Om du jobbar ordentligt med Vampiren så har
    du byggstart på Draken inom 3 veckor. PDT_Armataz_02_02
    Har ni tänkt på att göran har sin egna smilies här på forumet??
    Om inte här kommer den: PDT_Armataz_02_12
    Den skulle du ha i din avatar.
    Om man struntar i några av spanten och limmar listerna direkt på Jet
    motorn så går det att få jetdrift. En stund ialla fall, innan det blir kolhög
    av allt ihop. Men det går.
    På fikarasterna varvas det med läsninga av planskisser och bygghandlednings
    häftet (Den är enormt välskriven och saklig) Bra Jobbat Magnus! PDT_Armataz_02_44
    Spaningsdrakens nos kommer vi troligen att gjuta upp i glasfiber likaså
    fälltankarna. Mer om dom senare i byggtråden.
    Så här långt kom jag på 6,5 timmes byggande. Nu ser man att det är en drake som växer fram.
    • jugg
      • mar 2008
      • 494
      ser mycket fint ut...
      kliar i fingrarna tills min kommer...
      men skulle gärna börja jobba med denna me.. men har inga lokaler att ha den och min aj37 i... någon som har ne bra och billig lokal????.
      http://www.swesim.se/index.php?page=proj_j35
        gillar skägget mer än drakenbygget... nä ja är nog mest avundsjuk på er grabbar ni ser verkligen ut o trivas med livet så ett stort hurra för livsnjutarna.. :up:
        • Nalle
          • 326
          Nu har EBK Elflyg, vår lokala Rc leverantör varit nere i lokalen och levererat fläktarna.
          Vad kallar man detta: Jo service. Tack Nicke.
          Här kommer lite info om Fläkthuset:
          HET EDF fan unit 6904
          Product Code#:EDF6904
          Same class as 480 mini fan unit Cooling Ring for extra motor cooling
          Technical Data:
          - Carbon Filled Plastic, Aluminum
          - Outside Diameter: 72mm
          - Inside Diameter: 69mm
          - Weight: 56 grams - 68 grams (with cooling ring)
          - Rotor: 4 bladed (68mm) dynamically balanced
          - Fits into a Wemotec mini fan space
          - Comes complete with tools and instructions
          - The Het fan proved to be very fast compared to the mini fan
          Nu ska bara motorn komma hem så att man kan montera in allt i kroppen.
          Fast innan monteringen blir det nog ett "vetenskapligt" dragtest på motorpaketet.
          • Nalle
            • 326
            Ny helg. Nya upptåg. :lol: Samt lite byggande.
            I onsdags var det test av ett liknande fläktsystem som vi kommer att använda.
            Högvarviga elmotorer ekar fint i en källarlokal. PDT_Armataz_02_10 Strax över 1 kilo
            itryck uppmättes i den hemsnickrade testbänken. Ny mätning kommer
            senare då allt finns i Drakarna med rätt accpacket och fartreglage.
            Det ser inte mycke ut för värden, men det ska bli en yttervingspets.
            Efter lite mätande och pillande var nästan alla bitarna på plats.
            Saknas lite småbitar längst ut ihöjd med roderytorna.
            Här har fenan fått sin stome. Jag valde att bygga den stående för att
            slippa lägga emellan en massa passbitar. På köpet kunde jag nu kolla
            så att allt var rakt i X & Y axlarna. Här gäller det att vara noga med
            vinklarna på dom olika stagen. Måtten står i byggbeskrivningen, men
            det skadar inte att kolla mot den skala 1:1 ritning som följer med. Så
            man får feedback på att hjärnan kopplat rätt.... PDT_Armataz_02_43
            När fenan var klar var jag BARA tvungen att provmontera den. Nu börjar
            det likna en S35 Draken allt mer och mer. PDT_Armataz_02_29
            Efter att avnjutit en koppkaffe (bryggt av Sotar med gott resultat) och
            planerat nästa etapp, så ställdes fenan in i lagerhyllan.
            Nu är det dax för sidorodret, men det får bli nästa uppdatering. PDT_Armataz_02_32
            Kan avslöja att Göran har fått grönt ljus av mig, för att påbörja sitt bygge.
            Spant och jigg samt insugningsrör är på plats. Han drar nog förbi mig
            på tisdagkväll.
              PDT_Armataz_02_29 Jag blir bara mer och mer sugen.
              Ser fint ut Nalle, men hur går det med din Hurricane? PDT_Armataz_02_04
              • Nalle
                • 326
                Äääää, Jo det går nog bra. Ähum!! PDT_Armataz_02_15
                Det hände något och så blev den stående. Men den e inte dö!
                Känner att jag måste ta tag i den också. Har faktisk fördelen av att Draken byggs i Görans lokal och Hurricanen står här. Så kanske man börjar snart igen med den. Din tråd har inte minskat min lust att bygga klart hurricanen, snarare tvärt om. PDT_Armataz_02_44
                  Kul att man kan bidra med något PDT_Armataz_02_03
                  Go for it...
                  • Nalle
                    • 326
                    Dags för en uppdatering:
                    Fena med tillhörande roder är ihopplockat.
                    Nu är det dags för ytterliggare en vänstervinge!! Magnus ringde
                    mig i helgen och frågade om vi var intresserade av att provbygga
                    en om ritad yttervinge. Den nya skillnaden är att spryglarna har
                    fått fötter. Så man slipper sitta med passbitar för att få rätt vinkel.
                    Kanonlösning, bygget flöt på bra.
                    Jag lånade Görans vinkelbitar. Lagom stora bitar från ett vinkeljärn.
                    Dessa var perfekta för att får spryglarna i lod. Vinkeljärn finns i många
                    olika dimensioner, så man kan gott lägga på sig ett antal i olika
                    ytföranden för att ha vid byggen.
                    Vänstervinge med tillhörande roderyta.
                    Göran dokumenterar sitt bygge. Han har nu satt alla spant och lister i
                    kroppen, så nästa setg är yttervinga. Snart är han ifatt mig.
                      • 3999
                      Ursprungligen postat av Nalle
                      Så det är där alla mina saker hamnar!!!!!!! Jag började precis undra vart alla mina prylar tar vägen.... PDT_Armataz_02_25 PDT_Armataz_02_02
                      • Glawe
                        • feb 2007
                        • 2126
                        Asså, skicka gärna ner en låda med en sådan hit ner till skåne. Jag blir ju helt sjukt sugen! hehe
                        Använder du inte plastfolie under din ritning när du limmar ?
                        • Nalle
                          • 326
                          Det är bara att beställa en egen Drake!! Länk till Magnus finns i första
                          inlägget (MBS RC Models). Och han tar emot beställningar inom de
                          närmaste dagarna på sin hemsida.
                          Ang Plastfolie så har jag aldrig förstått varför jag ska ha den under
                          ritningen PDT_Armataz_02_04
                          Och skulle limet gå igenom ritningen och ner ibordet gör det inget, för det
                          är Görans bord. PDT_Armataz_02_05. Skämt å sido. Jag har fått dessa
                          på mail av Magnus och kan därför skriva ut dom igen om jag är i behov
                          av det.
                          Göran, Kan jag låna dina bokhyllor också. Börjar få on om plats nu när
                          jag "lånat" så mycket saker av dig: Cap 1/5, Cub 1/8, B17 1/15 samt alla
                          verktyg och olika matrial...
                          Vinkeljärnen lånade jag bara för att dom redan var upkapade i lagom
                          bitar. Den jag har här på jobbet är 3m lång..... Orkar inte kapa egna.
                          • Glawe
                            • feb 2007
                            • 2126
                            av det.
                            Jo men limmar du inte fast pappret med ? Eller du kör det som klädsel samtidigt !?!
                            Gahh.... 15:e maj är ju idag och sidan är inte uppdaterad... måste ju få se priset hehe !
                            • Nalle
                              • 326
                              Hittils har det inte fasnat ialla fall.
                              Jag vet att Magnus höll på så sent som i går kväll, med att förbereda för beställning via hemsidan. Antingen kollar du i kväll eller lägger en anmälan till honom via mail. Lycka till. Du lär inte bli besviken på denna modellbyggsats.
                              • kvaark
                                • 126
                                Ser riktigt trevlig ut den där draken, kunde inte hålla mig så jag slog till.
                                @Glawe priser och info finns ute nu på MBS
