S 35 E Draken Förserie av MBS RC Models kommande modell
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Kanske det går att komplettera med ett par sådanahär ?
    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=126
    • Nalle
      • 326
      Ursprungligen postat av Glawe
      Göran och jag har beställt sådana till våra Drakar! PDT_Armataz_02_03
      Dom har dock inte anlänt ännu. Jag slänger upp lite bilder på kitet samt
      hur vi monterar det senare i tråden.
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        yea, coolt!
        Vad kommer du köra för accar och esc i den ?
        • Nalle
          • 326
          Den biten är inte bestämd än. Det får tiden utvisa.
          Vår lokala RC konsult: Zombie PDT_Armataz_02_10
          har inte vaknat än och börjat räkna på konceptet.
          Men det ligger i pipelinen.
          • Nalle
            • 326
            Ny dag, mer byggt.
            Vi beslutade oss för att förenkla vingspetsen. Meningen var att man skulle
            böja framkantslisten och fästa upp den mot en liten ändsprygel. Vi tyckte
            detta var en enklare och snabbare metod.
            Vingspetsen klar. Det kommer att bli lite lätthål samt formslipning innan
            plankningen.
            Efter att fixat vingspetsar var det dax för innre roderytor.Smack smack.
            Så var det klart. Ja lite tänk fick det bli.. "stickan" är en mall för att få till
            lutningen korekt på bakkanten av rodrena. Även här kommer det nog att
            bli uppdaterade spryglar med fötter för att underlätta bygget, enligt Magnus.
            Nu är det dax för den första avstickaren i denna modell. För att göra en
            liten ändring på en av detaljerna, kom vi fram till att det var enklast att
            göra en helt ny bit ( mer info om vilken bit blir det efter nästa byggdag)
            Här har vi 1mm balsaflak samt en supertun bit med kolfiber. Vi CA-limmade
            ihop kolfibern och balsan med tunn CA.
            Efter att kolfibernbitit fast i det undre balsaflaket lade vi på rikligt med
            tjock CA-lim ovan på Kolfibern. Sen på med ett nytt flak 1mm Balsa.
            På med ett par blypåsar för att få tryck på det hela. Under tiden det
            torkade samman lysnade vi på: Got Me Under Pressure med ZZ Top.
            Låten var nog önskad av Balsaflaket i botten. PDT_Armataz_02_05
            Efter att ha haft det i press i ca 20 min var det dax att kola resultatet:
            Kolfiber laminerat balsaflak: PDT_Armataz_02_43
            Nya delarna uppritade på flaket och klara för att sågas ut. Mer om det
            efter nästa byggdag/kväll. Så tills dess får ni vara nyfikna.
            För övrigt så är Göran ifatt nu. Så nu bygger vi sida vid sida. PDT_Armataz_02_44
            • Nalle
              • 326
              Det är nu dags för en uppdatering av vad som hänt. Det är inte så mycket men i alla fall något:
              För att få en snyggare snittyta på bittarna beslöt vi att klä med 0.4 mm plywood.
              Nu är detaljen (den sitter innan för innre rodret på kroppen ) utrustad med
              dom lätthål som finns på fullskala Drakarna. Hålen gjorde vi med
              hemtillverkade hålpipor. Mässingsrör som vi slipade spetsiga på insidan
              samt gjorde små hack i. Sen satte vi upp dom i pelarporren och borrade
              små men fina hål.
              Bitarna utsågade och klara för montering i kroppen. Hålen kommer att
              synnas då rodrerna rör sig.
              Yttre roderytor klara.
              Sidrotret klart och väntar på att få gångjärnen monterade innan plankning.
              Då listerna är lite tunna kändes det bra att slipa/borra upp hålen för
              gångjärnen. Vi andvände en Dremel med en lite tandläkarborr. Detta är
              ett mycket smidigt sätt att göra gångjärnshål på. Jag fick en drös
              begagnade borrar av min tandläkare. Även om dom är slut som tandborr
              har dom mycket skärpa kvar för att funka i modellhobbyn.
              Provmontering och inpassning av sidoroder.
              Ena sidan av roderet är plankat samt små stödplattor för gångjärnen dit
              limmade, detta för att få en större yta för gångjärnet att limmas på.
              Nu har även pianotråden till servot bockats och monterats.
              En sista putsning innan andra sidan plankas. Vi andvänder en T formad
              Alu.profil som vi limat en remsa sandpapper på.
              Plankat och klart. Nu är det bara att vänta tills det torkat.
              • Nalle
                • 326
                Ytterliggare en kväll i Bygglokalen att avrapportera:
                Så nu är "balken" på plats. Ger en skalahöjande känsla, kom Sotarn och
                jag överrens om. eller vad säger ni? Att så lite jobb kan lyfta så mycket i utsende.
                Nu har våra motorer anlänt och det är dags för att hoppa tillbaka ett antal sidor i byggbeskrivningen. Nu är det dags för att limma ihop insugsrören
                och passa in dom rör som går i kroppen. Visst hade det varit mycket
                enklare att vänta tills alla delar var hemma, men orka vänta när man har
                en sådan här byggsats och bara vill sätta tänderna i. 8)
                För att få en så bra passform som möjligt med så lite jobb som möjligt
                tog vi dom spillbitar som blir då man lossar yttre luftintagsringen i Plyfa
                och monterade en liten knopp på den. Nu var det bara att låta dom sitta
                där i luftintaget medan det "byxbenet" blev limmat. Vill man kan man
                snida till en rund platta i rätt dimention och ha i midjan när man limmar
                där. Då får man ett snyggt insugningsrör utan allt förmycket pyssel.
                Göran gör ett sista försök att få i en riktig jetmotor i draken. Men jag
                förklarade för honom att vingarna skulle ligga kvar och glöda om han
                drog på med en sådan monterad i Draken.
                Första röret limat och klart. Nu är det dags för att sänka ner fläkt- och
                motorpaketet.
                Man får slipa upp spanet rätt mycket för att få in motorn. Men det får man
                räkna med då modellen även är konstruerad för 60mm fläkt. Vi andvände
                en Dremel med förlängnings slang. Klossar för att skruva fast motorn
                sågade till i furu. Så gjorde vi ett hål där vi kunde dra ut kablarna från
                röret.
                Magnus sa att han provat att lima tuben med smältlim. Vi lyckades inte få
                något bra resultat. Nog för att det smälte, men lite rör ville vi ha kvar iallafall...... :roll:
                Senast redigerad av Nalle; 2008-06-11, 07:16. Anledning: En bildlänk som inte fungerade.
                  Härligt med framsteg Nalle.
                  By the way, saknade dej i lördags borta i Eskilstuna, skulle ha varit trevligt att få träffas. Men vi får hoppas det går fler tåg :grouphug:
                  • Nalle
                    • 326
                    #39
                    Tack Ompa.
                    Det inspirerar att se att någon kommer in tittar på tråden samt slänger in
                    en komments.
                    Det här bygget är rent ut sagt skit skoj.
                    Jo. Det var planerat att jag skulle hängt med upp i Lördags, Men jag var tvungen att stanna hemma och pysla med lite annat. Men som du skrev:
                    Det går fler tåg. Bla går det ett tåg nu kl 06.45 till Stockholm. :blink:
                    Vi lär säkert mötas.
                      Så vedervärdigt härligt att se denna riktiga byggtråd man njuter av o se ett under växa fram...hälsa sotarn att jag jobbar på ett skägg likt hans nu...
                      I ett riktigt skägg sitter mycket vishet:thumbup:
                      • Nalle
                        • 326
                        #41
                        Tjena Wesse.
                        Kul att du tycker det är intressant. Förhopning är att du skall tycka det blir än roligare och intressantare när det skall plankas, glasas samt lackeras.
                        Om visheten styrs av längden på skägg, så förklarar det varför Sotar är en grön j..el på modellbygge. Själv har jag bara 3 dagars stubb.... :blush:
                        Han kan göma en kycklinspizza i skägget utan att det syns. Igår gömde han en borrmaskin som var i full gång i skägget. :scared:
                        • Nalle
                          • 326
                          #42
                          Tänkte bara upplysa om att jag nu tar en lång semester och lämnar
                          sverige för ett antal veckor. Långresa med Defendern ner genom europa
                          med sol och bad samt härligt slingriga vägar i pyreneerna. :tongue2:
                          Vi ses igen i slutet av Juli med mera bygginfo.
                            Ursprungligen postat av Nalle
                            hmm inte snällt o lämna oss på det viset men det är nog klokt att njuta av livet utanför modeller o andra döda ting..kör försiktigt o akta dig för tittbarerna dom är förädiska..lol
                            trevlig resa o tänk sällsamt så löser sig allt
                            //wesse
                            • Nalle
                              • 326
                              #44
                              Tack Wesse.
                              Du vet ju själv numera hur trevligt det är att resa! Dock lär det inte bli så
                              mycket Rc flygande, men sol och bad är inte heller helt fel.
                                Snacka om att utmana ödet..
                                Köra bil = livsfarligt
                                Sola = cancerframkallande = livsfarligt
                                bada = livsfarligt
                                .. ta de lugnt på semester
