Kmp/Esm Fw 190
    Funderar på att köra ett separat servo till sporrhjulet kopplat med Y-Kabel till sidorodrets servo. Såg detta på någon warbird i en tråd på RCU då det inte blev riktigt bra med dubbla pull-pull system på samma servo då det blev slack på kablaget till sporren i den modellen. Varför detta vet jag inte.
    Någon som har erfarenhet av detta?
      Pull-pull från servobryggan är väl helt OK ,mer vikt i röven inte...:thumpdown:
      Ett servo till på rätt ställe påverkar inte den kärran..
      Har du kanal över så skippa Y-kabel,alltid trevligt o kunna sub-trimma så att den går rakt..
        Servot får bli på servobryggan. Blir nog mycket extravikt med sporrstället som det är. Plats finnes på mottagaren, Futaba R5114DPS.
        Tack Bokis...
        • Zekee
          • 604
          #64
          Jag har även haft tanken på att köra några små fjädrar ut till roderhornet på sidorodret... Ska kolla vad jag har i gömmorna!
            Ang. när vi snackade om kulsprutor i nosen...
            • Zekee
              • 604
              #66
              Aha! Vackert! Vart hittade du den bilden då? :P
                Den fann jag på RCU
                http://www.rcuniverse.com/forum/m_64..._1/key_/tm.htm
                Kolla på sista sidan, 19, men det finns massor att se på vägen dit...:dancing2:
