Vampire
    Ursprungligen postat av QatHome
    Såg ju alldeles lysande ut det där :thumbup:
    Det är alltså en liten hydraulpump som man hör på filmen som tillsammans med en ventil av något slag eller kanske bara genom att ändra rotationsriktning fäller in landningsställen resp. ut?
    Njae..NÄ! Dels så är det en vanlig ventil men det som händer är att varje gång man ändrar läge på den så startar pumpen via signalen på gearkanalen och går tills ställen har nått ändläge där det av naturliga skäl bör vara stopp och då börjar pumpen gå tungt.
    Det man gör då är att man ställer en liten trimpot på den medföljande elektronikenheten när den ska slå ifrån,dvs när pumpen har gått tillräckligt tungt och den drar X ampere ström.
    Lagom brukar den gå ett par sekunder efter att den har nått ändläget.
    Jag testade detta för ett par år sen och med 35 Mhz radio så blev lidandet kortvarigt,varje störning från den rejält tilltagna borstade motorn fick sekvensen o starta igen..inge kul alls.
    Men med 2.4 så är detta borta och det här funkar bra.
    • QatHome
      • 701
      #152
      Ok, ser ju riktigt bra ut i varje fall
      • bem
        • 1643
        #153
        Har det varit luftdop än av Vampiren eller är det nära förestående?
        /Bo
        • ivve
          • 736
          #154
          Hade tänkt provlyga i morgon lördag i Gimo, men tyvärr så har det kommit hinder i vägen. Hoppas att kunna flyga på söndag eller i veckan som kommer.
          • lassebetong
            • mar 2007
            • 1255
            #155
            Då vill jag passa på att önska dig lycka till och glöm nu inte att filma skönheten.
            /lasse
            //Lasse
              • 5250
              #156
              Ivve jag är 1,5vecka ledig framöver så nog kommer det finnas tid till lite flyga om det inte går imorn
              • bem
                • 1643
                #157
                Näe nu spricker jag snart av nyfikenhet. Har den flugit?
                /Bo
                • ivve
                  • 736
                  #158
                  I morgon !!
                    • 5250
                    #159
                    ivve, kolla bilen noga innan du far... Verkar ju som bilen har något emot din Vampire flygning...
                    • bem
                      • 1643
                      #160
                      Hur gick det - flög den?
                      /Bo
                      • senmathal
                        • sep 2008
                        • 1812
                        #161
                        Tyckte bara att den här länken kunde passa här...
                        /Mats
                        • bem
                          • 1643
                          #162
                          Såg ju fint ut med lite högfartsrepor längs banan.
                          Men inget "skutt" upp i luften fast det kanske var tänkt att den skulle lätta?
                          Nåväl det kommer väl.
                          Vore kul med en ny video på det.
                          /Bo
                            • 5250
                            #163
                            Jag tror vi får vänta till nästa sommar då ivve har klistrat ihop byggsatsen igen då den har blivit till sticker å strån igen
                            • matbos
                              • 1444
                              #164
                              Har den råkat ut för ett misshapp?:girl_cray3:
                              • ivve
                                • 736
                                #165
                                Vampire
                                Det skulle man nog lungt kunna säga !
                                Flög sagolikt fint i ca. 7-8 minuter. På ca 10 meters höjd vid inflygning för landning så börjar den ta sina egna vägar, bankar vänster, höger, upp o ned. Försöker med fullgas för att få upp den på höjd men ingen reaktion ! Dött mellan sändare o kärran.
                                Kan tyvärr bara sluta på ett sätt. Två säckar från ragnsells !
                                Bygger en ny i vinter. Det tog ju dock bar tre månader att smälla ihop den, så nu borde man ju kunna pressa tiden till två månader i stället.
                                Man blir härdad i denna FAKIRhobby !
