bygget av en ***** pulka!
  • kenneth67
    • 2545
    ja jag utlovade i en annan tråd åsarps snabbaste pulka ! .. efter lite .... bara lite funderande och några malt togs en tur ut i veboa och dotterns avlagda pulka fick offra sig ... den lille röde ... nåväl .. satsar inte ett enda dugg på finnish ... det ska bara röra på sig och förhoppningsvis vara något kontollerbart !!
    lite rester från den vid premiären avlidna capen fick doneras ...
    så även min "inkönings planka" den lilla motorn som sitter på bilderna sitter där endast för att den redan satt på plankan .. en asp 120 2 takt med 16x8 propp skall sitta där sedan är det tänkt ... "wrooooooooom":vroam::vroam:en bad ass pulka helt enkelt nåväl bilder så långt det kommit nu !
  • pilotkalle
    Underbart:man_in_love:!!
    • Zkeeter
      • mar 2008
      • 283
      Är nog inte så dumt att spara på "skrotet"
      Som min morfar sa, kan va bra att ha!!
      Och se där! en styrning till en pulka!:thumbup:
      Ser ifram emot maiden!:sarcastic:
        • 7711
        Film... Film... Film!!!!!
        • Tobbe O
          • 1431
          Fränt, men av egen erfarenhet så går hela rodret åt h när du voltar första gången:(
          Det är inte frågan om du voltar, utan om när
          Bygg med låg tp och gärna en skyddsring runt propeller.
          • Krille
            • 1184
            Såga bort sidorna bredvid sitt dynan så slipper du massa luft motstånd = högre fart
            Dessutom kan du sätta 2st roder bakom dom hålen om du inte vill dom ska försvinna vid första volt.
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
            • kenneth67
              • 2545
              sååå natten blev lite lång ... så hastigt hopa kastad .. så provades "liket" på gräsmattan hemmavid nu på morgonen då aspen inte passade direkt utan modofieringar (pitts dämpare som tog i mm så blev det iaf test med en tt74s 4takt å 13x4 propp ... jo nog rörde den sig men inte myckat .. taskig stigning på proppen samt att rodret bör byggas om för mer kontroll ... mitt noname junk servo till gasen havererade dessutom på full mutter ... såg nog lite lustigt ut för grannarna när jag hjulade iväg efter en skenande pulka ... nåväl den lilla testen visade att trots att jag med hål såg tog bort det mesta av baksidan bredvid ryggstödet så bör hela ryggstödet bort för fri genom strömmning och bättre drag .. samt att ett större servo och enligt krilles tips sätta 2 st roder i luft strömmen i öppningen som blir av ryggstödet ..
              jo tobbe nog märkte jag att det vill kulta runt .. så nedflytt av roder .. är ett bra tips ... troligen så blir det inköp av en "bättre" pulka med låg rygg när det skall förfinas lite ... en sak som jag märkte är att när den väl får fart så ... var f*n sitter bromsen ! ?? hehe nåväl detta kan blir sjukt kul med den större motorn ... frågan är hur kontrolerbart det blir uppåt 100 knyck .... inhängnaden på fotbolls plan får stå för säkerheten tror jag !
              hurvida stabben gör nån nytta låter jag vara osagt .. ... inbillar mig att den trycker ner bakändan lite vid fart ... ..
              film blir ruskigt svårt då jag inte är ägare av nån video kamera ... kanske skulle man sätta fast mobilen på pulkan ,,, så det blir åka med film !???
              • Daniel L
                • 1250
                sätt på ett gyro så blir det inte så svårt att köra rakt.
                Daniel L
                • Ekis
                  • 223
                  Kenneth67, du har en finfin pulka på gång! Jag smäckte ihop min pulka idag. Den har stått under en bänk i två år och väntat på snö. Idag kom snön!! Stabil som bara den. Går rakt och fint. Blåser det mycket blir det svårstyrt då vinden tar tag i den. En motor på 0,40-0,50cc kan vara lagom. Rikta den lite neråt så den håller ner pulkan annars lättar den.
                  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=JF2Xj-8vXIs"]YouTube - Motordriven pulka[/ame]
                  Efter dagens lyckade försök far djävulen i en. Vad händer med en större motor??? Jag har också en ASP 120 liggande som skulle kunna göra tjänst i pulkan. Tyngdpunkten blir kanske för hög.... Får ut och mäta lite grann. Det här är kul!
                  • kenneth67
                    • 2545
                    ja den var riktigt fin den ! .. servo till rodret ?? vilken styrka ?? jag har efter att handlat ny pulka till dottern förkastat min ide .. det blir handling av en likadan till dvs en flat bottnad med endast 10 vm kant å inget ryggstöd alls då denna pulka jag använde mig av dels är för hög samt att den bromsas kraftigt av ryggstödet ... dock så tänkte jag använda mig av stabben på den gammla å sätta denna i fram kant på pulkan för att få rejält med down force i fart .. då kan man rikta motorn mer optimalt för att få ännu högre fart ...
                    • Ekis
                      • 223
                      Roderservot är nåt gammalt servo som förmodligen ligger på en 3-4 kg. Med en 74 motor som drivkälla kan det tänkas att du får lite lyfttendenser. Jag tror mer på en rätt riktad motor än vingar på nosen(luftmotstånd). Man kan se då man kör att kälken "flyger" på en luftkudde mellan medarna. Som en F1 båt. Jag har voltat ett par gånger idag och det berodde mest på att det blåste friskt över fältet idag. Filmen är inspelad på en del av fältet som ligger i lä. Som du nämnt tidigare så finns ju ingen broms på eländet. Det är bara att vänta till den stannar. För att svänga måste det blåsa luft över rodret. Riktigt kul! Roland på klubben har också en pulka. Det kommer att bli race om en kasse öl vad det lider! Här ska trimmas!
                      • kenneth67
                        • 2545
                        nåväl .. en fel skrivning av mig tt 75s ska det vara ,, hur som så imorn blir det till öb eller liknande å inhandel av en "riktig" pulka .. sen jäklar ska det byggas .. och nu blir det inge fegis ... 120 motorn åker i direkt .. är det prototyp så är det ...
                          • 5250
                          ah spännande har en dubbelt så stor pulka på g med med en 120 4pluttare... ska nog gå utav fasen är det tänkt... kul då vet jag iaf att med en liten pulka går det bra fort!
                          Valde en lite större pulka just med tanken på större motor men också för att den är bredare vilket jag tror behövs för mitt motorval och som du skriver högre tyngdpunkt.
                            Ingen som satt vingar på sin pulka :lollypop::lollypop:
                            • lassebetong
                              • mar 2007
                              • 1255
                              Ja det är nog bäst att smida medans järnet är varmt, smhi utlovar +7 på torsdag.
                              Kanske själv skall leta upp min Airboat som samlar damm på vinden.
                              /lasse
                              //Lasse
