Pilot RC - YAK yellow flame
    Tja närmast på listan över inköp är väl servo, kablage, batterier mm. Upptäckte idag att det finns Dymond servon som klarar 2S lipo rakt av sånt gillar vi.. en sak mindre som kan krångla om man kan köra med strömförsörjningen rakt in i mottagaren och sedan vidare ut till servona utan att gå via en UBEC.
    Men just nu är det ju jul och pengarna behövs till annat än servo så de får vänta ett tag till efter nyår.
    /Martin
    • kenneth67
      • 2545
      stiiiiligt martin ! ...och sen får jag säga att jag är impad över farten .. å då menar jag från de första vingliga filmerna med era cessnor till denna fiiina stora yak ! raskt marcherat !!! när får vi se premiären ?? ska den smygas upp i hemlighet eller blir det på nått offeciellt meeting under våren ?
        Du ser vad man lär sig bara genom att köpa en Cessna hihi.
        Det blir nog premiär till våren.. men jag vet inte om de blir i samband med något meeting.
        • mulder
          • 1033
          Ursprungligen postat av Sigun
          Vaaaaa jag tänkte komma upp till dig mellan jul o nyår eller mellan nyår o trettonhelgen o flyga bensin med dig.:banghead::banghead::banghead: skall bli kul o se motorn jobba, har aldrig hört talas om dessa tidigare. Fin fin modell /Mulder
          • Ultra Bandit
            • aug 2008
            • 373
            Jaha då var det dags att uppdatera med lite mer bilder från dagens uppackning. Trots våldsam hantering av DHL så verkar allt faktiskt klarat resan galant, ett och annat litet tryckmärk men annars helt ok.
            Börjar med bilder på kroppen
            Kroppsbilder!!!
            Ser bara helfigur framifrån!!:sarcastic:
            Lasse P
            //EDIT: hanke, fixade citatet
              haha.. äntligen någon som förstår sig på fotografen haha..
                • 5250
                sigun hur passar motorn med standoffsen? Hur är längden på motorn, passar det utan att korta FW ?
                  Hej Hanke
                  Har inte hunnit mäta längden på motorn men jag har iallafall hittat en borrmall för motorn. Ska mäta upp motor med standoffs så fort de blir lite ledigt ifrån alla julbord och annat
                  Bifogar borrmallen ifall någon annan är i behov av den. Tänk bara på att stänga av all sorts skalning av sidan när du ska skriva ut den. Gör du inte det blir måtten fel.
                  God jul o gott nytt år
                  /Martin
                    Hej igen.
                    Har nu mätt motorn och konstaterat följande.
                    Motorns totala längd med standoffs på är 22,5cm
                    Från standoff till propellerhuvud 17,5cm
                    Avståndet från brandväggen till framkant på motorhuven är 13cm så utsticket blir 4,5cm vilket kanske är i mesta laget. Får se om det går att flytta brandväggen bakåt några cm.
                    /Martin
                      Eller varför inte nya standoffs i rätt längd??:lollypop:
                        Tänkte med på det men då får inte förgasaren plats eftersom den sitter bakom motorn. så enda sättet är nog att flytta bak brandväggen 3-4cm ?
                        • Robert_s
                          • 826
                          17,5 är precis rätt om man kör på markeringan för DA-50
                          • Kenna
                            • 233
                            Det är rätt längd, det skall rymmas en förgasare där också.
                            Ett alternativ vore att skaffa kortare standoffs men ta ut i brandväggen så förgasaren får plats. Men det verkar mer jobb än att ta bort en bit av hela brandväggen. (Jag verkar få ta bort ca 38mm på min Katana) men då det bara är en fyrkantig låda borde det inte vara några större problem.
                              Sabbar man inte stabiliteten rätt rejält om man sågar hål i brandväggen ? Känns som ett bättre alternativ att flytta hela brandväggen bakåt i kroppen. verkar vara gott om plats till det, men jag får väl plocka av huven och börja mäta lite mer seriöst på det.
                              /Martin
                                Jag brukar där det behövs gjuta i med kolfiberväv på insidan av motorspantet och sen ta upp ett hål där förgasaren kan komma in kroppen. Har funkat fint så här långt och känns lättare än börja bryta loss motorspant för att flytta det längre in i kroppen.
