På mina Somenzini Yakar så sticker hela förgasaren in innanför brandväggen
Pilot RC - YAK yellow flame
jaha idag började jag titta på min Yak men körde fast med en gång :sarcastic::sarcastic:så nu får man ju skämma ut sig här på forumet och ställa en massa dumma frågor, men jag får väl stå ut med detta då jag tänker att jag förmodligen hjälper andra med samma funderingar :lollypop:. Manualen till detta plan är väl inte den bästa, därav min frågetecken :stupido2::stupido2:
Problem 1.
Löst !! När man ska montera rodergångjärnen vilken del ska jag använda ? och hur. Del nr 14 passar ju in i gångjärnen men på bilderna i manualen ser den inte ut att användas där. Löst !!
Börjar med en bild på de skruvar och tillbehör som medföljde.
Manualens förklaring till rodermontage
Närbilder på samtliga tillbehörAll med röd text är frågetecken just nu.. rättar till dem efterhand som jag får svar från er vad de ska användas till :banghead::banghead:
1. Buntband
2. Skruv till servo oken.
3. Roderhorn till höjdroder
4. Servoarmar till skevroder
5. Roderhorn till sidroder samt sidroderservo
6. Skruv till motorkåpan
7. Skruv till vingarna
8. Skruv till canopy
9. Skruv och islagsmuttrar till motormontage kanske även sidroder ?
10. Skruv med insexnyckel till ?
11. Servokabelhållare
12. Stötstänger till höjd och skevroder
13. Hjulaxlar
14. Gångjärnsled till sidroder
14. Gångjärnsled till sidroder (Närbild)
15. Stjärthjul
16. Sidroder med gångjärn
17. Sidrodrets översta gångjärn samt hål upp in i roder
18. Sidroder ut en annan vinkel
Bifogar även manualen ifall någon vill studera den närmre
Tacksam för alla förslag på hur detta rodermontage ska gå till :secret::secret:
/MartinSenast redigerad av Sigun; 2009-01-25, 21:55.Kommentar
Till roder hornen skall det vara de genomgående skruv å loctite mutter.
Nr 2 För att skruva fast stora hornen till rodren på servo armarna, svårt att se storlek men är de m2/m3 är det mest troligt att de hör hemma där, kolla antal.
Nr 6 ser ut som canopy skruv eller hjulkåpor.
Nr 7 vingskruv, en fram en bak på varje sida? Har då aldrigt sett dessa till canopyn?
Nr 8 om nr är till hjulkåporna så kan dessa vara till canopyn. En del har fyra andra två bak har sett båda varianterna beroende på canopy storlek. Kan vara till stabbarna, ska ju va två i varje stabbhalva för att hålla dem på plats.
Nr 9, motorkåpan, säkert 4st två övre två undre delen?
Nr 10 insexsnyckel till stoppskruvar hjul, sidoroder låsningen.
Nr 14 verkar som gångjärn och låsning för att kunna ta av sidrodret vid transport.
Man får prova sig fram vilka skruv som går vart, men som sagt fyra skruv till stabbarna säkert runt 20mm, skruv till hjulkåpor, skruv till motorkåpa samt islagsmutter dito, canopy m3 20-30mm beroende på hur man val lösa det säkert islag på insidan.
Det verkar inte vara så komplicerat ändå men manualen lämnar ju en del att önska för den som inte byggt en större maskin förut
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
