JAS 39 1:10 / Minifan / Betabyggare sökes
  • marell01
    • 831
    #151
    Ursprungligen postat av Brassarn
    Låt mig börja med att säga att din tråd var riktigt intressant, och ditt plan helt bisarrt snyggt. Jag uppskattar detaljrikedomen i skapelsen, inte som andra färdiga "plastgjutningar" jag sett. Verkligen från scratch.
    Eftersom jag är ny här och allmänt kass på det mesta här så vågar jag inte anmäla mig som intresserad för en av dina modeller (fastän jag skulle vilja). Däremot har jag några frågor.
    1. Jag läste att du inte vet vad priset blir på modellen, men om du skulle uppskatta i vilket intervall det kommer ligga i? (Dvs är det närmare 1k SEK eller 10K SEK?)
    2. Har du gjort CAD-ritningen själv? Isåfall hur har du gått tillväga där? Bara börjat ritat från scratch i CAD eller?
    3. Om man vill, skulle det gå att montera in en jetmotor i den där och blåsa på som satan?
    4. Hur tillverkar du cockpit-glaset? (Hängde inte med i byggtråden hur den gick från träribbor till genomskinligt). Grymt resultat för övrigt.
    Anledningen till att jag är frågvis är att jag har högtflygande planer på att bygga mig ett plan på egen hand och sätta i kamera för att kunna göra FPV-flygningar bland folk å fä.
    Tack på förhand,
    Mvh BRASSARN
    Tjena Brassarn o tack för komplimangerna.
    1: Jag vill att den skall hamna på 1900ish kronor.
    2: Japp, från scratch. Det tog mig tre ritningar två modeller och två års caddande att få den klar.
    3: Jo, en collibri eller den minsta Jetcat skulle nog få plats. Det är bra utrymme runt fläkten.
    4: Jag gjorde en plugg i balsa, fyllde den med plast, spackla-slipa-spackla-slipa och sen vacuumdrog jag den i min hembygda jätteugn :-)
    För övrigt kan jag meddela att jag just nu sitter med de sista ändringarna innan jag skickar ritningen till MBS för kostnadsoffert. Jag vet att hans cnc-arbete kommer motsvara mina krav. Efter det, troligtvis strax efter nyår så skall produktionen av de första 21 satserna påbörjas.
    Marcus
    • zablar
      • 107
      #152
      Åh, låter härligt... bara en fråga kvar för mig då... när ska jag få tid att bygga ihop den...
      • marell01
        • 831
        #153
        Ursprungligen postat av zablar
        Tid finns det alltid... Själv fixar jag det sista på 37an, ska producera 39an samt göra färdigt min med färg etc, en Drake skall påbörjas under ledigheten för att vara klar till juni... Utöver det så är det ju full inomhusaktivitet, o de kärrorna håller ju inte speciellt bra...
        God jul på er alla modellflygare.
        • marell01
          • 831
          #154
          Live uppdatering! 39an är våtslipad och står nu i sprutboxen för att få en dusch sprutspackel :-))
          Återkommer med bilder ikväll!
          • Krille
            #155
            Nu är det kväll men inga bilder!
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
            • marell01
              • 831
              #156
              Nu kommer de!
              • marell01
                • 831
                #157
                Nu kommer bilderna iallafall...
                Idag gjorde jag något som alla gillar... slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa och åter slipa. Det kladdar en del med våtslip.
                Första lagret med min 2-komp sprutspackel lades på ovansidan. Ursäkta kvaliten på bilderna men jag hade bara mobilen med mig.
Namn: IMAG0632.jpg
Storlek: 36,9 KB
                Det är blebbor och bulor som dessa som tydligt visar sig så man kan slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa, slipa:banghead:
Namn: IMAG0633.jpg
Storlek: 13,7 KB
                Här syns det tydligare...
Namn: IMAG0634.jpg
Storlek: 38,1 KB
                Imorgon, när jag byggt lite till på draken så skall jag fortsätta med denna. Eller så börjar jag med JASen, vi får se.
                Dessutom har jag köpt 0,15mm plastark. Dessa skall skäras till ca 10mm breda strippar och täcka roderspalterna. Provade lite idag och det kommer bli grymt!
                Ha de
                Marcus
                • Krille
                  #158
                  Riktigt nice.
                  Även om du tycker det är superkul å slipa så blir det ännu roligare om du köper en slipmaskin som både vibrerar och roterar. Då går slipandet som en danns! Då blir det roligt på riktigt
                  • marell01
                    • 831
                    #159
                    Riktigt nice.
                    Nä det är fusk, handslip skall det vara :-)
                    Jag är faktiskt fundersam på om jag skall köpa en maskin. Tror du det funkar på dessa krökta ytor?
                    • Krille
                      #160
                      Excenterslip verkar dom heta. (se länk)
                      http://www.jula.se/excenterslip-med-...-150-mm-123784
                      Och visst fungerar dom även på ganska krökta ytor. Kudden på dessa slipar är i nån hårdare foam. men till krökta ytor så finns det skumgummi mellanlägg som är ca 10mm tjocka om jag inte minns fel. Åk till närmaste billackerare och snacka lite så löser det sig
                      • marell01
                        • 831
                        #161
                        En liten teaser...
                        Jag är inte klar med den nya manualen än. Dock har jag precis gjort klart fräsmallarna för 3 mm och plywood.
                        Jag bifogar en PDF så ni kan se balsadelarna.
                        Marcus
                        PDF Innehållsförteckning 3 mm balsa.pdf[
                        • marell01
                          • 831
                          #162
                          Nu har jag gjort en rolig sak men är inte riktigt klar ännu...
                          Jag köpte mig en plastbyggsats i skala 1:48. Nu kan jag hitta alla smådetaljer som saknas och även få ett embryo till dekaler.
                          Jag skall göra färdigt dekalmallen så den stämmer sen följer den med som en PDF så den som vill kan be ett tryckeri göra märkena.
                          Marcus
                          jas dekaler.pdf
                          • Fot
                            • 191
                            #163
                            Har du klart kiten tills i början av feb. då jag kommer upp till Lule eller blir det bara att dräggla på dina modeller istället?
                            /M
                            Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
                            • marell01
                              • 831
                              #164
                              Jag hoppas det! Om du har tur så kan du nog få ditt kit då... Jag skickar filerna imorgon till Magnus.
                              mvh
                              • zablar
                                • 107
                                #165
                                Var var du då igår? Vi saknade dig....
