Duo Discus 1:3
  • pilotkalle
    Den behöver inte dras upp, håller på och renoverar o förstärker den, den ska motoriseras .
    Annars så kom du ner här till Malmö så kan jag dra upp dej.
      Monoblock är de metallklumparna som sitter i kroppen på varje sida till vingarna och låser dessa fast mot kroppen så de inte faller ut och trillar av.
      Jag har funderat på vattentankar, skall bygga om den inuti innan sommaren, nya spannt och dra om elektroniken bland annat och då samtidigt se om det går att få plats med en 5 liters radiostyrddunk/säck i kroppen.
      Att spraya en modell är inte helt lätt om man vill ha ett riktigt bra resultat, kan vara värt att lämna in den. Jag kan rekommendera att du gör grund arbetet själv, så lackeraren endast behöver se över och justera innan lackering. Då blir det betydligt billigare.
      mvh
      Kenneth
      • teamfj
        • 254
        Monoblock verkar vara en bra lösning, jag tror jag gillar det och riktigt bra spänst i fjädringen så vingarna skall nog sitta där dom ska.
        Till stötstänger M3, OK är GFK Servofästen mm. Bifogar några bilder.
        Hämtar servon i morgon så i helgen börjar jag med installation.
        • pilotkalle
          Hur går det?
          • teamfj
            • 254
            Eftersom det dröjer med Oracover leverans så vill jag vänta med servona, hoppas få i veckan. Skall skära (såga) till så att fästen i skeven passar, spackla och slipa kroppen för att minska lackeringskostnad som Kenneth nämnde.
            Tar några bilder i veckan
            Gjorde en del jobb på Pilatusen och fixade krök till pipan (silverlod),installarade klaffar och skevroder så nu är den klar för provkörning av motorn.
            • teamfj
              • 254
              Några bilder efter kvällens jobb med skevrodret på yttre vingen..
              • Jakob
                • 1840
                Ursprungligen postat av AudunT
                Det er studier som har fört meg til Malmö, skal bli flygeleder. Studerer på Sturup, skal väre her til mars 2010.
                Snakkes!
                Tack för i Söndags Audun, Det var kul att se din Cub. Här kommer en bild.
                ____________________
                ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
                • teamfj
                  • 254
                  #38
                  Ursprungligen postat av Michael
                  Snygg och imponerande kärra!
                  Ett litet filmtips: I "Äventyraren Thomas Crown" (en. "The Thomas Crown Affair") finns en snygg flygscen med en Duo Discus. Filmen är rätt underhållande och väl värd att hyra. Vill man bara se Discusen kan man kika här: YouTube - The Thomas Crown Affair 003
                  Håll till godo med denna fina film från Hahnenmoos/Adelboden i Schweiz, var där själv och flög 2007.
                  Duo Discus 8 m
                  http://www.tun.ch/media/video/DuoX8m...d7dcbae0da0428
                  • teamfj
                    • 254
                    #39
                    Skynda långsamt säger dom,
                    Fixade fastsättning av ytterskeven plus ORACOVERN.
                    Strukit på oracover på ena vingen men innan dess la jag på ett lager GLATTFIX lack och oracovern sitter verkligen fint nu, lack på yttervingen ocså. installerat 2 st MPX Profi till innerskeven och luftbroms, beställde fel servo till yttervingen , skall vara Micro Digi och dom kommer väl Nästa vecka hoppas jag..
                    Plus några bilder.
                      Det ser mycket rent och snyggt ut, skall du teja spalterna eller du nöjer dig med skeven som de är installerade idag?
                      Det är alltid lika roligt att följa, så, fotsätt att uppdatera oss.
                      Kenneth
                      • teamfj
                        • 254
                        #41
                        Spacklade kroppen med 2 komp spackel som var lättslipad och ovanpå hagman´s sprayspackel och , slipade och våtslipade med 800, 1000 papper.
                        Måste bara få ner den till lackeringsfirman nästa vecka.
                        Köpte en burk flouriserande orange färg för dekormålning på sidoroder och yttervingar, tyvärr räckte inte en burk.
                        • teamfj
                          • 254
                          #42
                          Kroppen är nu lackad och sikket resultat, billack har används.
                          Nu skall Sidorodret monteras, höjdroderservo monteras med förlängd kabel.
                          Nos och huvudhjul skall monteras, dekaler skall på mm.
                          Mer bilder kommer.
                          Jag tror jag kan rekommendera denna firma, gubben kan sin sak så att säga. Marks Lackering heter firman.
                          • teamfj
                            • 254
                            #43
                            Monterade den sista prylen och det var POWERBOX plattan.
                            Äntligen flyg klar, premiär på Ålleberg om jag får med mig sjabraket i husvagnen.
