Micro flygplan!!
  • DavidFlygare
    • 259
    Inte testat supercuben enda synpunkten är att den inte har flaps vilket är synd när det endå är en super cub, tänkte bara funcuben hade varit roligare men du har rätt det blir kanske dyrare, går att få det billigare med hjälp av hobbyking men då kan du inte flyga på ett tag
    • addde
      • apr 2011
      • 151
      Aa okej, men det blir troligtvis en super cub eller en liten parkzone t28 trojan micro... Eller är parkzone p51 micro bättre ?
        Bestäm dig först för vilken storlek på kärran du vill ha och ungefär vilken typ av kärra. Att jämföra t ex en Micro Mustang mot en Funcub känns inte riktigt rättvist mot nån av dessa kärror.
        //Roger
        PS: OM du skaffar dig en Spektrum-sändare så kanske en sån här liten goding skulle passa - http://www.fullkontroll.se/?ProdID=352019
        Den har ju dessutom ett stabiliseringssystem som gör att den tål i alla fall lite blåst trots sin ringa storlek.
        • addde
          • apr 2011
          • 151
          Kärran du länkade till nu verkar helt perfekt !!! Lagom stor osv... Men nu är det bara radion som är problemet.... Jag tycker Att spektrum dx6i är för dyr och dx5 verkar väl Inge vidare för dom pengarna inga modell minnen eller någonting :( eller vad tycker ni ?
            Dx6i är en mycket bra instegsradio, billigare saker finns säkert att få tag i i kina m.m
            Det dyker upp lite begagnade dx6or ibland , bara att passa på.
            • addde
              • apr 2011
              • 151
              har tittat runt lite efter en dx6i begangnad men inte hittat någon :( ska nog köpa ett micro flygplan istället för det känns som att jag kommer kunna flyga mer då Blir troligtvis en parkzone micro t28 trojan, men är lite osäker på om parkzones micro p51d är bättre, så säg gärna vilken av dom två som är roligast och mest lättflugen också eftersom man kanske är lite ringrostig efter att man haft ett litet uppehåll...
              • addde
                • apr 2011
                • 151
                Nu är en parkzone ultra micro t-28 trojan beställd. Lägtar redan till premiär turen!! Kan det vara så att jag beställde sista modellen eftersom priset sänktes och efter att min order var betald och allting så vart den markerad som att den modellen inte fanns i lager ? Hoppas på hjälp ifall det behövs, men nu är det bara vänta
                • addde
                  • apr 2011
                  • 151
                  Idag har jag flugit 2 flygningar med mitt plan och det är en riktigt kul kärra !! Men jag har en fundering, efter att jag har kört ca: 6-8 minuter så lägger motorn av men rodren funkar fortfarande ... Vad kan det bero på ? Blir set så när batteriet tar slut eller ??? Skulle bli JÄTTE tacksam för ett svar för jag är ju orolig för min lilla t-28 :(
                  • Skrotiz
                    • jun 2009
                    • 540
                    Det är nog din cutoff som slår till. Då klipper den motorn men behåller övrig radiostyrning för att rädda plan och batteri från skador.
                    • DavidFlygare
                      • 259
                      samma hände med min ParkZone Mustang, det är fartreglaget som stänger av för att batteriet börjar bli tomt! dom brukar vara inställda så den stänger av när det bara finns kräm kvar för rodrena, med min mustang brukade den bara ramla ner för den var så dålig på att segla. kan rekomendera hobbykings batterier riktigt billiga
                      300 mah( vet inte om detta passar kan bli tungt också) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ade_mCPx_.html
                      160 mah - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
                      130 mah -
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...zone_Etc_.html
                        Ursprungligen postat av addde
                        Jepp, när du drar ur för mkt kräm ur acken är reglaget så smart att det känner av att acken är slut, men att du iaf kan flyga ner kärran..
                          Oj va många vi va som svarade nästan samtidigt..
                          • addde
                            • apr 2011
                            • 151
                            Jaha då ska det ju vara så tack för svaren !! Toppen kärra !!! Hoppas att vädret är bra imorgon så man kan flyga lite !!! Rekommenderar den här kärran starkt !!
                            • addde
                              • apr 2011
                              • 151
                              Går det att binda den här radion som jag fick med i RTF paketet till deras andra bnf modeller men fortfarande kunna ha t-28 bunden till samma radio också eller måste jag ha en bättre radio då ?
                              • addde
                                • apr 2011
                                • 151
                                Tja ! Tänkte beatälla några 160 mah batterier från hobbyking som du länkade till men är det fortfarande samma laddning då och att lampan ska blinka var 20 sekund ?
