Micro flygplan!!
  • addde
    • apr 2011
    • 151
    #76
    Okej ja men då köper jag nog sbach först och sen en edf efter det... Men funkar dx6i till edf eller ?! Med vänlig hälsning, addde
    • addde
      • apr 2011
      • 151
      #77
      Jag har flugit högvingad calmato innan och nu har jag även flugit rätt mycket med ett låg vingat plan så jag vill köpa ett mer akrobatiskt plan nu och kommer troligtvis köpa sbach Med vänlig hälsning, addde
        Ursprungligen postat av addde
        .....men går en dx6i att använda till framtida edf modeller också??... men Nån som vet min första fråga om hur lång räckvidd en dx6i har och om den funkar till edf jet modeller i framtiden ??
        Har du öht försökt söka själv på dessa frågor??
        Svaren är:
        1. Ja
        2. Med fullrangemottagare, längre än du kan se planet.
        3. Samma fråga som 1, så Ja....
        • addde
          • apr 2011
          • 151
          #79
          Okej tack ja jag har försökt men det står bara full range överallt och jag visste inte hur långt som menades med det men tack för svaret, vad bra att det funkar då !!! Med vänlig hälsning, addde
            #80
            Hej Adde,
            Köp en Sbach men ta det försiktigt initialt. Du säger att du har flygerfarenheter från flera flygplanstyper och det kanske du har men jag tror att vi som är lite mera erfarna än dig nog lägger lite annan mening i just ordet "erfaren".
            Men om du börjar med mindre roderutslag på din Sbach och skyndar långsamt så kan du säker bygga upp dina flygkunskaper rätt ordentligt - men ha inte för bråttom. Man blir ingen 3D-flygare efter nån timmes flygning så avstå alltför våghalsiga manövrer den första tiden och träna istället start och landning så att du blir riktigt säker på dessa grundläggande manövrer. När du kan starta och landa med precision "i sömnen" så kan du så smått börja testa lite mera "avancerad" flygning men tänk på att det är roligare att flyga än att laga så överskatta inte din kunskapsnivå alltför mycket de första veckorna med din Sbach.
            • addde
              • apr 2011
              • 151
              #81
              Okej tack för tipset jag ska tänka på det du sa !!! Med vänlig hälsning, addde
              • addde
                • apr 2011
                • 151
                #82
                föresten det står att man behöver köpa till en ac/dc adapter vad behövs den till ?? den behövs väl bara om man inte har samma vägg uttag som i sverige eller ? kolla hur den ser ut : http://www.nitrotek.se/ac-dc-adaptor...x5-5x10mm.html längst ner står det att man behöver en lipo laddare och en sådär adapter...
                  #83
                  Du behöver en LiPo-laddare och skall du köra den hemma så måste den gå att köra på 230 V på något sätt. De flesta LiPo-laddare körs på 12 V likström (DC) medan du har 230 V växelström (AC) i eluttaget hemma. Det finns LiPo-laddare som klarar både 12 V och 230 V men köper du en 12 V-laddare så måste du ha ett passande nätaggregat för att kunna köra den "hemma i köket".
                  Den du länkade till är nog inte direkt det bästa valet om man säger så.....
                  Men läs gärna på lite i ämnet - det finns mycket skrivet och inte minst kan du ju kolla på välrenommerade affärer som t ex http://www.mft.nu/ eller http://www.autopartner.se/ Detta är företag som kan detta med RC-flyg och inte minst eldrivet RC-flyg. Många produkter du länkar till levereras av företag som inte jag personligen ser som några företag som kan denna bransch - men där kan jag givetvis ha fel.
                  //Roger
                    #84
                    Tag max antal watt på laddaren gånger 1.25 så får du effekten spänningsadaptern behöver klara. Jag antar 80% verkningsgrad på laddaren.
                    12V 1,5A = passar till en 14,4W laddare, och det är verkligen alldeles för lite för samtliga jag har sett.
                    Till en simpel 50W laddare som ska ha 12V in räcker alltså 5,5A.
                    Till min 1000W laddare som ska ha 24V in räcker 55A.
                    Till min 350W laddare som ska ha 18V in räcker 25A.
                    Nätaggregat med så många watt är rätt dyra. Jag har köpt på hk men det blev dyr frakt, jag har även köpt på kjell.com men den var både dyrt, tungt och svagt.
                    Detta är bra: http://www.autopartner.se/nataggrega...486-c-272.aspx
                    mvh //Fredrik
                      #85
                      Rent praktiskt - för en 50 W laddare - så räcker ett 12 V/5A spänningsaggregat rätt bra. Det finns sådana som fungerar bra på bl a Biltema och Jula för under 200 kr - ibland nu på försommaren ännu billigare (dom används bl a till eldrivna kylväskor).
                      Jula - http://www.jula.se/transformator-604149
                      Biltema - http://www.biltema.se/sv/Kontor---Te...adapter-38116/
                      Jag har inte använt just dessa men motsvarande.
                      //Roger
                      • addde
                        • apr 2011
                        • 151
                        #86
                        Tjena igen !! Blev inget stort plan som ni nog märkte och jag flyger fortfarande runt med min lilla t-28 trojan !! Men den börjar bli lite sliten och så... Finns det något RTF plan för ca 700-1500 kr som ni kan rekomendera ? Den ska ha skevroder och kunna utföra rätt mycket acrobatik ! Är såklart fortfarande sugen på en edf modell men dem verkar kräva ganska mycket utrymme och väldigt mycket av piloten... Så ge gärna tips på en bra modell i den prisklassen!!! Mycket tacksam för svar!! Det som gör att jag inte köper en dx6i och ett plan är att jag nyss köpt moppe och nu ska jag även betala körkort till den så det blir inte så mycket pengar över till modellflyg... Jag skulle ju kunna köpa bara radion men hur kul är det att ha en radio som man inte använder eftersom man inte har nåt plan? Så mycket tacksam för svar på vad för RTF plan som kan vara bra med dom kraven som står där uppe !! Med vänlig hälsning, Andreas
                        • addde
                          • apr 2011
                          • 151
                          #87
                          Länka gärna också om ni hittar nåt!!! Annars kan ni väl bara ge förslag ! Med vänlig hälsning, Andreas
                          • bem
                            • 1643
                            #88
                            Eftersom du verkar ha tight budget för ett nytt plan inkl radio så leta runt på HobbyKing och återkom sen med några egna förslag här får vi se om de kan vara vettiga.
                            Nu vet jag inte om du med RTF (Ready To Fly) menar att allt måsta vara monterat och flygklart direkt ur kartong men om du klarar att montera ihop modellen, sätta i fartreglage, servon osv så kan du ju köpa alla komponenter lösa så att säga och själv slutmontera allt.
                            Turnigy 9X radio säger en del är ganska bra (billig är den i alla fall) och den kan du köpa hos HobbyKing. De har en mängd modeller och övrigt som LiPo batteri, laddare, powersupply osv du kan behöva till ganska låga priser så nog borde du hitta nåt där som passar din plånbok.Tänk på att moms (25%) och tull tillkommer om det skeppas från HobbyKings lager utanför EU men de har även ett lager i EU i Tyskland men där har de inte alla varor i lager.
                            /Bo
                              #89
                              Kan rekomendera parkzones warbirds , rätt små maskiner men rätt roliga att flyga, har själv en wildcat , man kanske
                              borde sätta i något vassare motor eller byta propp för att få den extra rolig. men mellan 1000-1500 kr kostar dom flesta dock utan radio, har ingen koll på priset på rtf kitten men gissar att dom inte är så enormt mycket dyrare.
                              • addde
                                • apr 2011
                                • 151
                                #90
                                Har ju en parkzone warbird men jag tycker att dom är lite väl känsliga för vind... Dom är roliga men vill ha nåt lite tyngre som är mer stabilt i lite vind ska kolla lite på hobbyking men jag tycker att deras hemsida är så dålig, man kan ju inte välja så att man bara ser rtf varianter :/
