Micro flygplan!!
Det borde funka med samma laddare men det kommer ta lite längre tid, vet inget om lampor som blinkar men laddade 160mah accarna med min parkzone laddareKommentar
Lampan blinkar/lyser väl till dess acken är full-laddad.
Är det vara samma kontakt på HK-acken som på originalet så kommer de att fungera. Förhoppningsvis är dagens version av den acken bättre än den som såldes för ett par år sen för den (eller de jag fick i alla fall) var inte mycket att ha.
Mina såg ut som den 160 mAh-ack du länkade till men jag tror ändå inte att det är samma typ.
Den större acken (300 mAh) har med stor sannolikhet en lite större variant av den kontakt du har i kärran och i så fall passar den inte.
//RogerKommentar
Nu har jag en ny fråga när planet står stilla så piper det typ om det :/ ska det göra det eller är det nåt som är fel ? Och när batteriet börjar ta slut så går motorn ojämnt, är det vanligt eller måste jag åka till fullkontroll och kolla upp dom här sakerna ?
tack i förhand/ addde
Okej bra tack för svaret då är det bara att flyga på då
idag har jag Max varit i luften 2-3 minuter på grund av det dåliga vädret :( funderar på att ställa ner roder utslagen lite så att den flyger lite mer Lungt och skala likt
just nu är den helt vild !! Kan ju bero på att jag flyger som om jag flyger 3D också men den är väldigt känslig på roderutslag nu ...
Ställ in dual rates, så du har ganska små utslag för start och landing i alla fall.
På mina vildaste kärror har jag exponentiell också, så att den är mindre känslig runt mitten av spaken. -exp på futaba +exp på spektrum. Ett exempel är från Techone Temo 3D är 140% travel, -40%expo på high rates och 70%, -10% expo på low rates.Kommentar
Nu tror jag att Adde bara har den allra enklaste varianten av Spektrum-radio (som ser ut som en spelkontroll) och den har väldigt begränsade inställningsmöjligheter. Jag vet heller inte hur van flygare Adde är men för mig låter det "oroliga" uppträdandet av kärran snarare som att piloten kanske inte är så van att flyga....
//RogerKommentar
Ja jag har den enklaste varianten av spektrum radio... Om du läser lite längre ner i tråden så har jag skrivit hur mycket jag har flugit tidigare... Och den går självklart att flyga Lungt med också men när det är så känsliga roder utslag så är det roligt att flyga lite galet också även om det var ganska länge sen jag flög innan jag köpte den Här kärran
Ja, det blir så långa trådar ibland så man har svårt att hålla koll på vilka som är nybörjare eller ej (man kan ju inte läsa hela tråden inför varje svar). Tyckte bara att din upplevelse av kärran tydde på att du inte var så erfaren flygare. Min erfarenhet av sådana här micro-kärror är att dom brukar vara rätt lugna av sig med det kan tydligen skilja en del då på olika modeller. Sen kan ju ett av problemen vara att du flyger utomhus och det behövs inte mycket vind för att de skall bli rejält påverkade och det kan ju också vara en av problemen.
//RogerKommentar
tjenare igen är redan sugen på att köpa något mer plan men först måste jag nog satsa på en ny dx6i radio... vet någon vart man kan köpa en sån i sverige så billigt som möjligt ? fullkontroll har för 1495 kr utan mottagare finns det nåt annat ställe där den är billigare ? tacksam för svar mvh adddeKommentar
