Durafly EFX Racer
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    Durafly EFX Racer
    Någon annan som också införskaffat en?
    Jag har kit versionen påväg med en Turnigy SK3 2836 2500kv samt AE 45 esc.
    Sätter eventuellt en liten 25x25 mm fpv kamera på batteriluckan.
    Med mördande reklam kan allt sälj, du nog övertyga mig att den är snabb och rolig att flyga.
    Jag hade nog lagt de pengar på något annat, men jag kan ha fel. Hur går det med din 2600?
    • Xermalk
      • jul 2013
      • 672
      Beror lite på hur du definierar snabb, pnf versionen gjör 160-170 kmh på 4s. Vill man ha mer hastighet kan man skaffa en ntm 2836 3000kv istället för orginalmotorn på 2300kv.
      Modellen släpptes för 3 dagar sedan, så inte många som fått hem dom än för recensioner.
      Bara rcgroups egna ute. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2221374
      Installerat ny 6s motor, samt större hjul i nosen. Den lyfter fin nu, men måste finjustera motorvinkeln.
      Samt behöver en ny 6s apm strömmodul. Strömsensorn fungerar inte i den jag köpte från rctimer.
      Inget plan jag rekommenderar dock, krävdes rätt mycket jobb att få styr på den.
      Har inte blivit så mycket flygning pga väder och att det blir mörkt fort.
      • Hartmann
        • okt 2011
        • 48
        HK tycks mer eller mindre sålt slut på dessa modeller på rekordtid, tillsammans med 4S ackar på 1800mAh. Någon som kan tipsa om var man kan hitta 4S 1800mAh med minst 30C där man kan få hem dem snabbt?
        • Xermalk
          • jul 2013
          • 672
          Ett par olika 4s2200 skall passa
          se http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=364
          Om någon är intresserad så har jag en 5$ buddycode på eu kittet.
            Ursprungligen postat av Hartmann
            rubinrc.se brukar ha och är ruggigt snabba
              4 st i lager enl hemsidan:
                Skulle vara skoj om man hade ett race med en massa såna i luften samtidiht[emoji2]
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  Ännu bättre med fpv utrustning , så kan man köra lite kort men intensiv pylonracing.
                  Batteriluckan på efx racern ber om att konverteras till en fpv platta. Den sitter tom rakt ovanpå cg och finns som reservdel !
                  Man får dock hålla sig till små komponenter då där inte finns någon plats undertill.
Namn: 85trpru.jpg
Storlek: 114,3 KB
                  • Hartmann
                    • okt 2011
                    • 48
                    Lämpligt batteri lyser dock ännu med sin frånvaro, 25-50C finns på flertalet ställen, däribland rubinrc, men letar efter minst 30C. Telemetridata har visat att batterierna inte riktigt håller måttet, så i väntan på att HK får in ackar i lager igen lyser de med sin frånvaro. :-/
                      gensace 25c accar slår många andra som påstår sig ha 30c + enligt tester av både mig och flera jag känner.
                      • darkling76
                        • dec 2011
                        • 236
                        Ser ju riktigt trevlig ut:-)
                        En sådan måste man ju nästan testa på....
                        //Pierre
                        • Xermalk
                          • jul 2013
                          • 672
                          Min kitt är nu packat, borde få det i slutet av veckan.
                            Eftersom det är tämligen liten propp så borde det väl vara relativt enkelt att sätta dit ett lågt landställ för oss som gillar att starta från backen - eller ? Sen strömlinjeformade hjul och då borde det inte påverka toppfarten alltför mycket... Det bygger visserligen lite vikt men kärran borde inte vara alltför känslig för detta. F ö verkar ju hopsättningen av stabbe-halvorna vara ett 100 % plagiat från Multiplex Panda även om Pandan inte har separata höjdroder utan "flying stab".
                            • Xermalk
                              • jul 2013
                              • 672
                              Hrm, får lite dja-vu känsla när det gäller hobbyking och plagiat.
                              För övrigt så verkar efx racern vara en epo variant av en balsa sloper kallad zephyr. Med motor och lite annan design på vingformen.
