Multiplex Funcub
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    Du får gärna prova min funcub om du vill. Nu är det väl skicket lite tveksamt på den då den varit med om en sprängd motor, crasher vid FPV och liknande. Men du kan få en uppfattning om hur den är att flyga.
    • walle999
      • jul 2014
      • 4
      joda motor fästet vart de inga problem med, ang effekten så blev de så att jag kör alla maskiner som vart gjorda för ca 3s 2200mah på 6s för att nyttja esc då dom är oftast på 6s samt att jag kör med samma 6s batteri´n i 4 andra modeller med och har redan alldeles för mkt olika lipo som de är redan. glömde nämna de där me amp är mätt uppe i luften och ej statiskt. samt då de är en sådan maskin som de är så är de mkt "del gas" medans i min dogfighter så får man vara nöjd med runt 3 min med samma batteri
      • Michael
        • 1742
        Min egen FunCub flyger jag med en Turnigy D3536 med kv=1000 bestyckad med 11,5x6 propeller och ett 40 A fartreglage samt 3s 2250 mAh Rhino ackar En riktig lågbudget setup från HK som fungerar bra för enkel aerobatik, sjöflyg med pontoner och vanlig söndagsflygning.
        Normal flygtid ligger på 10-15 minuter.
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          Jag måste verkligen fixa min funcub snarast.
          • wdac
            • jan 2016
            • 35
            Power-HD 920kv 3S, esc 50A
            Jag pysslar i vanliga fall med RC båtar, bygger ny båt nu till våren, köpte mitt första rc flyg dagen före julafton, flugit varannan dag sedan dess å av verakat en hel del ca å två proppar :p har 3 extra proppar liggande, kör enbart med 11x8.5E just nu.
            Kom en hel del snö i fredags å det finns risk för halvmeter snö i natt så de blev skidor av 1.5mm hobbyply som jag hade över från bygget av båt pluggen la tejp på skidor för bättre glid
            • wdac
              • jan 2016
              • 35
              dela på vingen är i min åsikt bara krågel, jag skruvar av vingen istället för att slippa trassel med servo kabel till skevroder å flaps..
              • wdac
                • jan 2016
                • 35
                FunCub:en är mitt första flyg (båtar annars här), så jag har inget att jämföra med, men jag upplever den som väldigt lätt flugen oavsätt om det går långsamt på motor, glider utan motor eller full muff... sett på Tuben en tjomme som 3D flyger med FunCub, dock har han troligen herrejösste motor å rejäl pitch på proppen för att han är i luften på en meter max..
                • KristofferR
                  • 481
                  Kul att du hittade hit!
                  "Reddevilsquad"-killen som tokkör med sin FunCub, om det är honom du menar, har byggt den superlätt, inga klistermärken, en lätt motor (Eflite Park 480 tror jag) lättare eget motorfäste bl.a. och inga bitar för bogsering mm som sitter på på RR. Servona är HXT900 så de är iofs vanliga 9g dock och motsvarar NanoS.
                  • wdac
                    • jan 2016
                    • 35
                    motorfästet som kommer med är ju två plastbitar som är ca 2cm x 8cm, impad om han kan göra något lättare än det.
                      Ursprungligen postat av wdac
                      Motorfästet är bytt till metall på flera av Multiplex modeller, kan även ha skett samma på Funcub då det är samma fäste. Och metall går att borra i. Det gamla av plast är nog lite mer våghalsigt att borra lätthål i.
                      • wdac
                        • jan 2016
                        • 35
                        nu pratar vi nog om lite olika saker, motorplattan är fö rmin del också i metall å från början hyffast urborrad, med motorfäste som jag menade var i planet, att det är i plast.. dock har jag sett på RCG att folk har motormount osv i form av hobbyply i "motor rummet och cockpit" något sådant har jag inte, men jag har förstärkt insidan av planet med 1.5mm hobbyply, har ju gått i backen några gånger så, min FC börjar bli lite trubbig :P
                        men nu kom det ordentligt med snö så snön kanske räddar planet lite mer än tidigare när man klantar sig nästa gång
                        • wdac
                          • jan 2016
                          • 35
                          yepp så här går det när man är otålig som en 5 åring, trotts att man är 34år :P
                          • karstena
                            • okt 2012
                            • 382
                            bare lung. du er ikke den første og ikke den sidste som ikke kunne vente og derfor brugte en del penge på propeller og lim. Det er det man kalder indlæringsfasen. og bare så du er forberedt -det er ikke det sidste fly du har smadret.
                            Om det får nogle rynker på nasen så kan de jevnes ganske bra med varmtvatten og en klud. Akurat som man skolder en gris ved slagtning.
                            • wdac
                              • jan 2016
                              • 35
                              hahaha gott
                              än så länge har flygandet inte kostat så mycket tycker jag jag brukar pressa mina RC båtar rätt gött å när de blir en vurpa i 100+ kmt så är de itne alltid glasfibret håller å då sjunker det en båt för 5000-6000:- SEK :P
                              fick hem mina nya propellrar till mitt nya båtbygge idag också från OffshoreElectrics.com
                              håller på med pluggen fortfarande men hinner klart till våren iaf
