Du får gärna prova min funcub om du vill. Nu är det väl skicket lite tveksamt på den då den varit med om en sprängd motor, crasher vid FPV och liknande. Men du kan få en uppfattning om hur den är att flyga.
Multiplex Funcub
joda motor fästet vart de inga problem med, ang effekten så blev de så att jag kör alla maskiner som vart gjorda för ca 3s 2200mah på 6s för att nyttja esc då dom är oftast på 6s samt att jag kör med samma 6s batteri´n i 4 andra modeller med och har redan alldeles för mkt olika lipo som de är redan. glömde nämna de där me amp är mätt uppe i luften och ej statiskt. samt då de är en sådan maskin som de är så är de mkt "del gas" medans i min dogfighter så får man vara nöjd med runt 3 min med samma batteriKommentar
Min egen FunCub flyger jag med en Turnigy D3536 med kv=1000 bestyckad med 11,5x6 propeller och ett 40 A fartreglage samt 3s 2250 mAh Rhino ackar En riktig lågbudget setup från HK som fungerar bra för enkel aerobatik, sjöflyg med pontoner och vanlig söndagsflygning.
Normal flygtid ligger på 10-15 minuter.
Power-HD 920kv 3S, esc 50A
Jag pysslar i vanliga fall med RC båtar, bygger ny båt nu till våren, köpte mitt första rc flyg dagen före julafton, flugit varannan dag sedan dess å av verakat en hel del ca å två proppar :p har 3 extra proppar liggande, kör enbart med 11x8.5E just nu.
Kom en hel del snö i fredags å det finns risk för halvmeter snö i natt så de blev skidor av 1.5mm hobbyply som jag hade över från bygget av båt pluggen
la tejp på skidor för bättre glid
FunCub:en är mitt första flyg (båtar annars här), så jag har inget att jämföra med, men jag upplever den som väldigt lätt flugen oavsätt om det går långsamt på motor, glider utan motor eller full muff... sett på Tuben en tjomme som 3D flyger med FunCub, dock har han troligen herrejösste motor å rejäl pitch på proppen för att han är i luften på en meter max..Kommentar
Kul att du hittade hit!
"Reddevilsquad"-killen som tokkör med sin FunCub, om det är honom du menar, har byggt den superlätt, inga klistermärken, en lätt motor (Eflite Park 480 tror jag) lättare eget motorfäste bl.a. och inga bitar för bogsering mm som sitter på på RR. Servona är HXT900 så de är iofs vanliga 9g dock och motsvarar NanoS.Kör flygplan, med eldrift eller på hang.Kommentar
Motorfästet är bytt till metall på flera av Multiplex modeller, kan även ha skett samma på Funcub då det är samma fäste. Och metall går att borra i. Det gamla av plast är nog lite mer våghalsigt att borra lätthål i.Kommentar
nu pratar vi nog om lite olika saker, motorplattan är fö rmin del också i metall å från början hyffast urborrad, med motorfäste som jag menade var i planet, att det är i plast.. dock har jag sett på RCG att folk har motormount osv i form av hobbyply i "motor rummet och cockpit" något sådant har jag inte, men jag har förstärkt insidan av planet med 1.5mm hobbyply, har ju gått i backen några gånger så, min FC börjar bli lite trubbig :P
men nu kom det ordentligt med snö så snön kanske räddar planet lite mer än tidigare när man klantar sig nästa gång
bare lung. du er ikke den første og ikke den sidste som ikke kunne vente og derfor brugte en del penge på propeller og lim. Det er det man kalder indlæringsfasen. og bare så du er forberedt -det er ikke det sidste fly du har smadret.
Om det får nogle rynker på nasen så kan de jevnes ganske bra med varmtvatten og en klud. Akurat som man skolder en gris ved slagtning.Kommentar
hahaha gott
än så länge har flygandet inte kostat så mycket tycker jag
jag brukar pressa mina RC båtar rätt gött å när de blir en vurpa i 100+ kmt så är de itne alltid glasfibret håller å då sjunker det en båt för 5000-6000:- SEK :P
fick hem mina nya propellrar till mitt nya båtbygge idag också från OffshoreElectrics.com
håller på med pluggen fortfarande men hinner klart till våren iaf
