Zagi - Motor
    Hej igen,
    Var det denna motor - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3849 - så är axeln 2,3 mm enl specen.
    Ditt mått på 2,1 mm har jag aldrig sett - det brukar vara 2,0 eller 2,3 när vi talar om dimensioner i den storleksklassen.
    Ser att detta är en motor med KV på 3400. Då skall du nog gå ner en aning i proppdimension jämfört med det jag nämnde i ett tidigare inlägg.
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Denna va det:
      Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
      (fast färgen stämmer överens med den som du visade)
      Hmm.. märkligt. Mitt skjutmått säger 2.3mm, jag som skrev fel i förra posten. Sorry :=). Vi får stråla ihop Mats så jag kan kolla om sakerna passar, sen får jag skicka iväg en beställning till mft eller ngn annan lämplig.
        Hej Glawe,
        Blev liiite lurad av färgen - trodde nog det var den på 2900 i KV men färgen stämde ju inte..
        Nåväl - då skulle jag testa nåt runt 4*4" eller 4,5*4". Med bra acke så lär du hamna nånstans runt 20A på 3S.
          Det står max amp 12 enligt länken till UH.......
          Min mäter jag till mellan 8 A och 11 A beroende på vilken propp jag använder.
          Fast min är serien innan det blev flänsar på höljet.
          /Patrik
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Hej Glawe,
            Vem vet, jag har kanske fått fel motor ? Skall kolla när jag kommer hem om det står något på den.
              Ursprungligen postat av Glawe
              Denna va det:
              Eftersom motorn tål max 12A så funkar kanske 4,75x4,75 med 2 celler.
              Men jag är nästan säker på att det blir för mycket om du byter till 3 celler.
              Jag köpte den till min Typhoon för att jag tyckte att originalpropparna (4,5x4) var lite klena... Men eftersom ampereuttaget ökade från 12A till 17A så tyckte jag att flygtiden blev lite väl kort.
              Men vi kan ses någon kväll och testa lite, jag har ovannämda proppar att testa med, och en tångaperemeter.
              Och, om du har behållit min konfiguration med kontakterna så borde mina 3-cellsackar passa, isf kan vi ju prova det också.
              • Glawe
                • feb 2007
                • 2126
                Jupp, dom kontakterna var super så dom kör jag på
                Jag skall mecka med den ikväll, skall kolla vad det finns för planer inför kvällen när jag snackar med frugan.
                  #38
                  Jag kör en Typhoon med originalmotorn - ST2025 tror jag den heter. Har ett KV på 2500 och med GWS 4,5*4" tillsammans med Kokam 3S740 (20--40C) drar den runt 18A max på backen - alltså runt 180 W. Nu är det ju sällan man åker järnet men den tar säkert mera i luften eftersom den varvar ut ordentligt..
                  Har inte upplevt några problem med den kombinationen ännu. Trots att ackarna saknar balanseringskontakt (monterade dock nyligen en kontakt på en av ackarna) så ligger cellerna exakt på 1/100 V när - ingen som helst diff vilket verkligen hedrar dessa små ackar - inte minst med hänsyn den max effekt jag drar ur. Sen tror jag inte att det är så kinkigt om man kortvarigt drar ur t ex 20 A ur din rova heller...men det är bara min gissning.
                  • Glawe
                    • feb 2007
                    • 2126
                    #39
                    Hmm.. jag har som sagt ingen som helst erfarenhet av el, och det du säger där säger inte mig så mycket. Jag skall försöka locka hem Mats till mig idag så vi kan testa lite setuper och mäta lite
                    • Glawe
                      • feb 2007
                      • 2126
                      #40
                      Och här kommer test resultatet:
                      Propp:::::::2 Celler::::3 Celler
                      4x2,5:::::::::5,75a::::10a
                      4,5x4:::::::::9,2a:::::15+a
                      4,75x4.75:::12,2a
                      Jag nöjde mig med 4.5x4 2cells setupen vilket gav mig lagom med prestanda och tillräcklig flygtid på min 1350mAh acc.
