Har en Toro 900 från HAB som jag tänkt byta ut motorn på till en vassare;
Borstlösmotor Max-BL2212/6 KV2200 280W
Ny kanon motor för snaba kärror flygvikt på 300-700
Storlek: D27x30mm
Axel diameter: 3mm
Vikt:47g
Max verkningsgrad:79%
KV:2200
Prop :5-7 tum
Ström:14A-22A
Max ström : 28A/60s
Spänning:7.2-11,1V
Diameter av monteringskruvar: M3
Diameter på medbringaren: 6mm
Lämpliga proppar på för fart 7x4 APC på 3S lipol. 25A reglage, 1500mAh celler.
Uppmätta data på kommer
lämpliga proppar fårn 5 tumm upp till 7 tum för 3s Li-pol.
Includes:
1 x brushless motor
1 x cross type motor mount
1 x aluminum prop adapter
4 x countersunk screws
Nu var givetvis den tänkta motorn slut så jag ska köpa en likvärdig från UH.
Problemet är att inte vet (förstår inte) vilken jag ska välja!??
Skulle vilja lära mig mer om hur ellbiten inom rc-flyget fungerar.
Tycker det är en djungel att hålla reda på watt, ampere, KV i kombination av flygvikt mm.
Finns några enkla tumregler att följa egentligen?
Storlek: D27x30mm
Axel diameter: 3mm
Vikt:47g
KV:2200
Prop :5-7 tum
Ström:14A-22A
Max ström : 28A/60s
Spänning:7.2-11,1V
Includes:
1 x brushless motor
