-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Dessa flatout kärror är inget vidare bra. de är för tunga och klumpiga. Det följer med en gamla trött borstmotor till den och sätter man på den så blir den riktigt tung. Hade en flatout turmoil i vintras och trots byte till en 24grams motor så låg vikten en bit över 300gram och detta är ingen hit när man ska flyga inomhus, utomhus kanske de funkar men då måste de nog vara väldigt vindstilla.
bättre du lägger pengarna på någon annan kärra enligt mitt tycke.
Vad är du ute efter ? ska du flyga den utomhus eller inomhus ?
Jag har också en Turmoil. Jag flög den inomhus utan tidigare erfarenhet av platta depronkärror i en normal gymnastiksal. Men en stor ack (3-cell 840 mAh) såg det ut såhär under den första flygningen. [ame="http://www.youtube.com/watch?v=tSZrvJxkirs"]YouTube - Turmoil[/ame] Senare bytte jag till borstlöst och mindre ack - då kunde jag flyga normalt och lämna harriervinkeln och hovringarna.
Tror alltså att kärran är helt ok, men lättare och bättre finns.
Men vänta nu! dessa ser inte ut som riktiga flygplan med sina platta kroppar?
Eller är det jag som skall tänka om ?
Är det dessa plan som gäller nu flyger dom bra när det är lite vind ute?
Flatanan du länkar till är ju oxå ett "profil-plan"....?
Och nej, det bör vara hyfsat vindstilla för att dessa ska kunna flygas ute... ska du ha ett kraschtåligt plan som flyger hyfsat bra även ute skulle jag nog rekommendera något av MS Composite´s EPP-plan, t.ex Blade eller Unique....de har profil-vinge, samt lite tjiockare kropp, så de ser mer ut som "riktiga" plan.
Tack jocke 1963
Nu börjar det att likna något. den var snygg också
kan man kompensera vinden med motorstyrkan ? eller beror det bara på planet?
Är det bara 2,4GHz som gäller ?
Både ja och nej....ett lätt plan har alltid svårare att klara vind, även om en stark motor gör att det går att flyga, men det är inte så kul, iaf inte i hyfsat stark vind. Vidare gör ju en riktig vingprofil att planet flyger bättre.
Ursprungligen postat av connyw
Well, jag har en Futaba 6EXP 2.4, och har aldrig haft en enda störning, vilket jag fick ofta med de billiga "kines-radios" jag fick med i mina första rtf-kit.
Säkert ett bra plan, men för den pengen får du nog med en billig kines-radio, se svaret ovan...detta plan är inte heller lika kraschtåligt som ett EPP-plan..
På dina frågor tror jag mig märka att du inte flugit så mkt ?
Isf har du mycket och nyttig info här:
Jag har flugit i 1,5år med kyoshos RTF plan och dom har jag vuxit ur nu.
Dom pruttar omkring fint men är otroligt vindkänsliga, blåser det kan jag flyga men får stå med full gas mot vinden .....
Jag vill ha mera fart och skevroder.
Och alldeles för mycket att välja på och för lite kunskap.
man vill köpa hyffsat rätt från början.
Jag har inte heller flugit så länge, men iaf fattat att ju tyngre och större kärra, desto mindre vindkänsligt.... och det stämmer, min största kärra, en "Formosa-kopia", ett cellplastplan med ca 90 cm spännvidd och riktig vingprofil, vikt ca 500g med ack, flyger MYCKET bättre även i lite vind, jämfört med mina lätta, platta depron-profil-plan....man ser ju på filmer och på träffar att de med stora plan, dvs flera kg tunga, både el- och förbränningsmotorer, flyger mycket stabilare, oavsett om det blåser en del....
Vill du flyga även när det blåser lite så skall du ha snabbare kärror - inte de depron/epp-kärror som diskussionen hittills kretsat kring i denna tråd (Formosan möjligen undantagen).
Även en förhållandevis lätt kärra kan flygas under lite blåsigare förhållanden bara den har bra fart. Att det bara är större kärror som gäller håller jag inte med om - det väsentliga enligt min erfarenhet är hastigheten. Visst - under själva landningsfasen kan en större OCH tyngre kärra ha vissa fördelar men under flygningen går även en "lättviktare" bra.
Vill du ha något riktigt lätt, snabbt, billigt och hållbart kan du t ex kolla denna vinge - http://www.mft.nu/?pid=221513
Den här formosa II har jag sett och läst om mycket positiva ordalag.
Kanske det är vad jag söker ?
Vad skall man bestycka en sådan kärra med för att få lite sprutt.
Jag kör El rcbilar med värstings motorer (NEU) och LiPo celler men när det gäller flyg,motorer och propellrar har jag ingen aning om effekten man behöver.
Det kanske finns någon färdig länk om detta?
Då var det klart . blev en flatana med borstlöst och dubbla 800 liPoaccar + en Futaba 2,4GHZ radio som jag kan växa i.
Bättre att lägga pengarna på en bra radio.
