3D kärra
    Ursprungligen postat av connyw
    Jag har bara 3-cells accar 800-1500 tror du det kan fungera?
    Sen har jag fått dessa som jag skall ha in min Fliton 330s extra mini
    Men ok dom går väl att flytta över sedan.
    De grejerna ser ju mkt bättre ut !
    Här har du annars en massa tips på setuper:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=422347&
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=739069&
    Om du kan, satsa på lite större ackar oxå, annars får du så kort flygtid....
    • Daniel L
      • 1250
      jag känner också en som hade simplex i sin formosa och det gick sönder efter bara någon flygning. Så köp inte någon simplex setup.
      Daniel L
      • connyw
        • jul 2007
        • 62
        Kan denna prisvärda set up fungera för formosa 2 ?
        1000kv och 25A
        • connyw
          • jul 2007
          • 62
          Jaha då har man flygit med flatanan. Drog ner roder utslagen med 50% och fixade till tyngpunkten på rätt ställe och planet flög mycket fint.
          Trodde först att den var övermotoriserat men med kontroll på planet var det perfekt bara att gasa på .
          Provade lite lättare konster och det knakade bra i vingarna vill jag lova.
          Men det skall vara nästan vindstilla för detta plan.
          Nu väntar jag på min formosa 2.
          • connyw
            • jul 2007
            • 62
            Idag for det som ett spjut i backen.
            Kunde bara svänga åt ett håll.
            Hemma på köksbordet såg haverikommisionen vad det berodde på.
            Servo oket för skevrodren hade fastnat i fartreglaget.
            Fartreglaget satt för långt fram.
            Limma och ta nya tag.
            • Zkeeter
              • mar 2008
              • 283
              Känner igen det där lite grann, trial and error!:(
              Som nybörjare så får man tåla att det blir lite fel i bland.....
              På´t igen ! lim och tejp löser det mesta!:1headbang:
              Kanske fel förslag, men jag kan inte låta bli...
              Skaffa en depronis från förslagsvis Östlings alster, Kräver visserligen vindstilla men HERREJÖSSES! vilka roliga maskiner!
              Gå ut en tidig morgon eller en stilla kväll så har du ett plan som går i promenadtakt, och som kostar ca, 50-70 kr att skära ut som ny. återanvänd motor och servon!
              Du kan träna inverterat, kniv, hovra osv.... Inget plan att träna på om du har tänkt dig att få verklighetstroget flyg, men bra för reflexerna.
              • connyw
                • jul 2007
                • 62
                Har beställt en högvingad trainer sv 1350cm med skevroder.
                Jag tror att mitt midvingade flatana plan kommer att se ut som en limmboll snart.
                Det är nog bara för mig att krypa till korset och inse att jag måste gå den rätta vägen till framgång annars blir det dyrt.
                  Synd, såg ju bra ut !
                  Japp, men FlyCamOne2 är ett klart vettigare koncept (om den nu fungerar) den första jag fick kunde få den mest fanatiska tekniknörd att bryta samman, men efter reklamation och mycket bra service från HAB fick jag en ny, som verkar hyfsat lovande så här långt...Verbatimen var begränsad till det inbyggda minnet på 128 Mb, som räckte till ungefär 5-6 minuters film. Sen sparades filmen i nåt skumt egenpåhittat format som krävde att man körde världshistoriens sämsta konverteringsprogram för att få ut en fil som man kunde använda (spela upp eller editera) så det var mycket filmning och lite resultat, tyvärr...
                  • connyw
                    • jul 2007
                    • 62
                    #39
                    En Nybörjares dag bok .
                    Jag skulle kolla elektroniken innan jag monterade in det i planet (Flatana 3D). Problemet var bara att jag hade glömt bort att jag hade provmonterat proppen.....med borstlös motor och lipo lindade elektroniken ihop sig som en boll.ok men det var bara det att jag reflexmässigt försökte att fånga grejjorna,det gick en hel låda plåster till det misstaget.
                    Nu när jag hade byggt mitt andra plan (Extra330s mini) så monterade jag i all elektronik innan jag provade.Allt fungerade väl det var när jag skulle byta modell i radion det blev problem. gas reglaget var reverserat i mod 1 men när jag bytte till mod 2 startade den med full gas som från ett hangar fartyg från köksbordet......jösses hur många har flugit i köket ????
                    Det har jag. det var bara proppen som gick sönder OTROLIGT.
                    Nu har jag väl gått den hårda vägen eller hur inte montera proppen innan allt är testat.
                      Det har jag.
                      ASG !!! F-n, vad ja garvade nä jag läste ovanstående ! :thumbup:
                      Ja, man kan lära sig den hårda vägen oxå....
                      Gjort liknande saker, men som tur är bara blåst runt alla räkningar jag hade på köksbordet. Numera testar jag alltid setupen utan propp, blir mindre att städa o laga då, inkl fingrar...
                      • connyw
                        • jul 2007
                        • 62
                        #41
                        SUCK! hängde upp mitt snygga 330s extra på väggen insåg fakta,detta skall jag flyga när jag har lärt mig flyga (på riktigt) beställde ett stort högvingat plan fick det i morse byggde klart på 4h, i med elgrejjor och i väg till banan.
                        Det här med viktfördelningen har jag nu också lärt mig.
                        Att flyga ett baktungt plan går inte......hur mycket motor man än har vinner jordens dragninskraft.
                        Nu skall jag slicka mina sår och reparea planet + låta någon erfaren ställa in det så en gång fina planet.
                          Har du ingen simulator att träna på ?
                          I de flesta av dem finns det ju en hoper modeller, samt att det går att ladda ner såna som folk lagt upp....det har jag nog sparat in mkt lim på, brukar bli en liten stund varje dag, nästan.
                          • connyw
                            • jul 2007
                            • 62
                            #43
                            Jo har köpt e-sky simulator och lagat planet.
                            • PÖ
                              • 499
                              #44
                              Hehe! Det kanske är bättre o skifta två kablar på motorn istället för o reversera på radion, så du slipper flyga i köket.
                              • connyw
                                • jul 2007
                                • 62
                                #45
                                Nu flyger min högvingade el trainer perfekt.
                                Men snart kommer snön funderar på skidor till planet som väger 1170gr och med en spännvid på 1350mm.
                                Vad rekomenderar ni för skidor ?
