3D kärra
    Inte för att göra dig ledsen men Flatana är definitivt inte kärran för lite blåsigt väder... Skall det fungera när det fläktar lite så är det fart som gäller - och det kravet uppfyller inte en "plattvingad" depronkärra. Formosa hade varit bättre eller någon annan "Mås-liknande" kärra - kanske ännu hellre en byggd av EPP som är mycket starkare än "frigolit". Eller den Typhoon som jag länkade till...
    • connyw
      • jul 2007
      • 62
      Jo jag har förstått det.men jag skall prova både vingen och formosa + ett plan som ser ut som ett plan typ edge540.
      Vingen som du länkade till har jag beställt.
      Tack!
        Ursprungligen postat av connyw
        Tack!
        Bra val! Den kommer du säkert att ha mycket roligt med...
        Här busar jag med min... http://www.rcflyg.se/video/Typhoon_Kvarnlanda.wmv
        Som synes är den lättare att flyga än att filma :thumbup:
        • connyw
          • jul 2007
          • 62
          OK! var och provflög det första planet som jag har byggt färdigt.
          Ett FLATANA 3D
          Till saken är att jag har flygit 3kanals plan tidigare 1,5år och trodde att detta är väl lungt som att prutta om kring med ett högvingad borstat plan.
          Men acc vad jag bedrog mig det blev en skräckupplevelse utan dess like.
          Borstlöst och STORA skevroder blev bara för mycket.
          Jag gjorde som jag brukar vid start full gas och höjdroder......det blev en looping från marken......
          Andra försöket fick jag upp den men flög med hjärtat i halsgropen.
          jag drog ner roder utslagen till 50% men ändå jösses!!!!!
          Nu tror jag att jag lämnar detta plan ett tag och färdigställer min Formosa2 istället eller har någon något annat förslag som kan hjälpa mig. Jag är skärrad.
          Jag har också köpt ett Fliton 330s extra mini.
          Men det planet är för vackert att sätta i backen innan jag kan flyga ordentligt.
            Formosan är lättflugen, den kräver dock fart, om du har DualRates på radion kanske du ska använda det i början.
            Den är iaf lättlagad, bara fram med trä-/PU-/epoxi-/foamsafe-ca-limmet..och upp igen :thumbup:
              Ursprungligen postat av Mr J
              Vad är det för kamera du filmar med från vingen ??
                En 3D-kärra mer eller mindre måste flygas med exponentiella utslag - alltså att spaken är okänsligare runt mittläget. På min Futaba brukar jag använda runt -70 % expo på inomhusflaxet- kanske ännu mera beroende på vilken kärra det är. Kolla dock så det blir rätt - på t ex Futaba skall du skruva in negativ (-) expo men på andra märken kan det säkert vara positiv för att få samma effekt.
                • Elflygarn
                  • jun 2008
                  • 291
                  Formosa 2 går att flyga i rejält med vind. Det blåste bra under Ripaveckan, flög "den röde" en massa där. Bygger man Formosan mer som "flygplan" än som "jättelätt 3D-grej" så får man visserligen högre vingbelastning, men ett plan som går riktigt bra även i vind.
                  Min Formosa 2 väger in på 990 gram med ett LM Loong Max 3S 2250 mAh-paket och flyger finfint aerobatic, men inte nån extrem 3D. I den sitter en 100-grams 350W HiModel motor på 1000 kV och ett 30A kinafartreglage. Det drar en 10x4.7 på strax under 24 amp vid fullgas.
                  • connyw
                    • jul 2007
                    • 62
                    Kan jag använda setupen som jag har på Flatanan till formosan ?
                    Den kanske går lungt och fint med denna + en 800 acc
                    Eller är det alldeles för lite motor ?
                      Den heter Verbatim 5In1, nåt liknande flyCamOne2 som såldes för några år sedan. En ganska misslyckad historia, dessutom gick min sönder så det här var det sista den filmade...
                        Lite i klenaste laget kanske, även om den säkert flyger....
                        Har du ingen 3-cells ack att prova med oxå, typ 1500 mah ?
                          Synd, såg ju bra ut !
                          • Elflygarn
                            • jun 2008
                            • 291
                            Mjaa... Den setupen verkar på tok för klen för en Formosa 2. För den lille formosan kanske, men för F2:an så rekommenderar jag starkt ett 30A-reglage och en motor kring 1000-1200 kV med en vikt på 90-120 gram och som orkar med 25-30 A åtminstone. Detta för proppar på 9-11 tum. 11-tummare med hög stigning blir definitivt för höga laster för den drivlinan.
                            Förresten, inte för att vara den som klagar, men känner för övrigt två personer som haft de där "simplex" reglagen som brunnit - med av tillverkaren rekommenderad motor och propp...
                            • connyw
                              • jul 2007
                              • 62
                              Jag har bara 3-cells accar 800-1500 tror du det kan fungera?
                              Sen har jag fått dessa som jag skall ha in min Fliton 330s extra mini
                              Fartreglage
                              motor
                              http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(Eq_AXi_2808)
                              Men dessa är till finplanet som jag inte skall flyga med innan jag har lärt mig ordentligt
                              Men ok dom går väl att flytta över sedan.
                              • connyw
                                • jul 2007
                                • 62
                                Ursprungligen postat av Elflygarn
                                Jag har hört att dessa brinner...inte bra. men dom kanske blev överbelastade?
