Max vikt på inomhusflax?
  • Zkeeter
    • mar 2008
    • 283
    Sally är monterad och provfygen med mina "erfarenhets" förstärkningar...
    Den landade på 188 gr utan hjul..
    Flyger stabilt jämnfört med min smile, men känns "lite" tung...
    Första flygningen i hallen får visa.....
    Har fått lite tokideer med motor från en X-twin och ett plan byggd av 3mm depron.......
    Den som lever får se........
      Ursprungligen postat av hakank
      Förresten, gillar verkligen denna motor. Känns som kvalitet rakt igenom! Vart sugen på en http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_1700kv
      Har 3 st såna. Väldigt känsliga på vilket reglage man har....har testat med HC´s 10A "no name", HiModel´s 12A, då tvekar de att starta, tjuter, vägrar, går igång ibland, men med Turnigys 6A-reglage funkar de klockrent, både med 2- o 3-cell ! Har en i en Mini Swift-vinge, och en ibland i en Plexus-inomhuskärra.
      • hakank
        • 1775
        Kör just nu med en Caste Creation 10A. Den skriker till lite vid uppstart också. Förmodligen pga av att det är ett jäkla drag i magneterna! Möjligt att det går att trixa med timingen men har inte kommit så långt.
        Räcker 6A till förresten?
        /Håkan
        "Allting beror på allting"
        • hakank
          • 1775
          Förresten igen.
          Vad har du för vikt på Mini Swift-vingen och Plexusen?
          Försöker räkna ut om http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_1700kv
          kan vara ett bra alternativ till Nemisen.
          /Håkan
            Hej Håkan,
            Bygger du hyfsat lätt - säg runt 150 g för en normal "shocky"-storlek - så räcker t ex Jeti Advance 4 med Axi 2203/46 eller motsvarande. Nu vet jag inte om Jeti-reglaget måhända är tåligare än "Kina-kopian" men så värst många A har man inte råd med när man kör 2S300-ackar..
            Mitt bekymmer blir nog snarast att min 2,4 GHz-mottagare väger runt 8 g - där förlorar jag säkert minst 3-4 g jämfört med 35 MHz. Låter inte mycket men många bäckar små...
              Jodå, vill minnas att den tål 8A i peakarna, har inte haft några bekymmer alls, håller sig hyfsat sval, även vid långa hovringar på nästan fullgas..
              Swiften ligger runt 125-135g, beroende på ack, Plexusen 170-190g..
                Här finns högvis med ritningar till X-Twin elektroniken... http://www.modellbauvideos.de/index.php?id=4
                Tyvärr är sidan på tyska, men man behöver inte begripa så mycket för att ladda hem och skriva ut en Pdf...
                Min gamla X-Twin flyger numera (mycket bättre) som en "Dizzy chick"
                • hakank
                  • 1775
                  Och nu kom domen.
                  193 gram med 620mAh accen. Om det kunde bli vindstilla ute så kunde man provköra också...
                  /Håkan
                    Hej Håkan,
                    Byt sen till t ex 2S300 så är den klart flygbar inomhus också.
                    Jo - flygbar är den förståss ändå men roligare att flyga kanske man skall säga.
                    Lycka till hälsar
                    • hakank
                      • 1775
                      Har mindre accar i åtanke Roger Tänkte att jag först skulle kolla hur denna setup beter sig utomhus. För att minska på accarna bör jag helt säkert proppa ner och det är där osäkerheten kommer in. (Har inte köpt ngt att mäta drakraft med ännu)
                      En positiv sak jag märkt med detta "mindre" flyg är hur billigt allt är jämfört med det större (motsvarande .40 metanol storlek) Man har lixom råd att experimetera ganska friskt :thumbup:
                      Sedan återstår att se om man hittar nånstans att flyga inomhus också...
                      /Håkan
                        /Håkan
                        När jag jobbar mina nattveckor (var 5:e vecka) brukar jag alltid passa på att flyga en sväng i vår eminenta gympahall här på jobbet...ska jag hojta till nästa gång ?
                        Börjar jobba 23, brukar komma hit (Stora SEB-huset i Rissne, vid E18) nån timme innan.
                          Hej igen, Håkan !
                          Köp på dig några GWS-SF 8*4,3" och 9*4,7" - det är "universalproppar" inomhus. Visst - APC-SF är bättre men vem bryr sig.. Det går ändå åt en och annan och GWS-propparna är billiga...
                            SKulle vilja rekomendera dessa SF propellrar istället för GWS propparna som är väldigt klena.
                            http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dapters_(Black)
                            De här överlever 3-4 gws propellerar om inte mer. och kostar nästan ingenting 5kr/st
                            /Martin
                              Hej Sigun,
                              Får testa några vid tillfälle men tydligen var dom tämligen obalanserade verkade det av kommentarerna på HC.
                              • hakank
                                • 1775
                                Ursprungligen postat av Sigun
                                http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5290&Product_Name=SF_E-Prop_8x3.8_/_203x96.5mm_w/_Adapters_(Black)
                                /Martin
                                Just ett par sådana jag köpte här i första "testomgången" Enda kruxet är att hålet är jämrans stort. Som tur var hade jag en proppsaver som hade en större "ytterring" så den passade bra. Vet inte om det går att fixa och trixa med medföljande "innerringar" dock..
                                /Håkan
