Max vikt på inomhusflax?
  • hakank
    • 1775
    När jag jobbar mina nattveckor (var 5:e vecka) brukar jag alltid passa på att flyga en sväng i vår eminenta gympahall här på jobbet...ska jag hojta till nästa gång ?
    Börjar jobba 23, brukar komma hit (Stora SEB-huset i Rissne, vid E18) nån timme innan.
    Tack för erbjudandet! Dock vet jag inte om jag klarar så sena kvällar. Men ropa gärna till så kan jag ta ställning till det då. (ramlar in på jobbet vid sju på morgonen) Hur stor är hallen?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    • hakank
      • 1775
      Hej igen, Håkan !
      Köp på dig några GWS-SF 8*4,3" och 9*4,7" - det är "universalproppar" inomhus. Visst - APC-SF är bättre men vem bryr sig.. Det går ändå åt en och annan och GWS-propparna är billiga...
      Hej Roger!
      Med 8X3.8 så peakar den 9A...För en stackars 300mAh cell blir det 30C. Visserligen är dom billiga men tror att dom kanske "slits" lite väl snabbt
      /Håkan
        Om din 8*3,8 " är en APC-SF så har jag för mig att GWS-SF 8*4,3" faktiskt drar lite mindre ström - antagligen för att APC-snurran är mera formstabil.
        Men ändå...det var många A på såpass liten snurra och 2S....
        Jag körde 1300 KV-varianten av din rova i en Sally och då gällde nog 9*4,3".
        Nu kommer antagligen den mindre acken att ge dig lite lägre A med samma propp men helt klart så är det ju knappast 9*4,3" som du skall ha med en rovan...
        Men det är nog bara att testa men mindre snurror än 8" för 3D inomhus känns tveksamt. I så fall skulle du behöva gå ner lite i KV eller sätta på en aningen mildare rova.
          Ursprungligen postat av hakank
          Hur stor är hallen? /Håkan
          Ptja, hur lång o bred är en tennisbana, å lite till...?
          Här får du en uppfattning om storleken:
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Rwn_afGbOmY"]YouTube - Some more Plexus-flying[/ame]
          • hakank
            • 1775
            Jag får nog öva lite utomhus innan jag klarar av det där :-)
            Men i allfall, hör av dig när det är dags så skall jag se om det passar ihop med jobb osv..!
            /Håkan
              Snart dags !!
              Nu på söndag börjar min nattvecka, söndag till torsdag.
              Om du vill komma o flyga nå´n kväll är det bara att hojta till. Jag kan komma in vid 20-tiden om det passar dig bättre.... Dock är det bra om du hojtar till nån dag innan, så jag kan kolla att ingen bokat hallen, då det ibland spelas innebandy o idrottas på andra sätt på kvällen.
              Om fler är intresserade är det bara att hojta till..
              • hakank
                • 1775
                Kul att det börjar att komma igång!
                Åker tyvärr bort nästa vecka i jobb. När kommer nästa tillfälle efter detta?
                /Håkan
                  /Håkan
                  Jobbar ju även helger, så nästa tillfälle är den 5:e resp 11-12:e okt.
                  Tider får jag återkomma om....men troligen från 14-15-tiden..
                  Har du hunnit bygga klart Sally´n ?
                  • Fredrik Lundberg
                    • 29
                    #39
                    Absolut inte över 150g för en shockflyer eller liknande modell, min ikarus edge 540 vägde 142g och det var för fyra år sen. Är jättestor skillnad på att flyga en som väger 160 och en som väger 142. Har vart ifrån flygandet ett tag nu men i dagens läge så ligger dom väll runt ca 120-130 g om inte mindre ändå. Man har säkert 10 gånger roligare per 10 gram man lyckas hålla inne på.
                    /Fredrik Lundberg
                    • hakank
                      • 1775
                      #40
                      5 oktober borde kunna gå! Om jag inte fått färdigt Sallyn tills dess så tar jag plan B :-) Plan B = The Flying Smile som dock behöver en översyn och ett längre servo-ok till skeven. Men vi kan höras när vi närmar oss den dagen! Ev. kan jag lura med min metanolindränkte flygarkompis så han får ta en tur också.
                      Vore kul om nån annan dök upp också kanske?
                      /Håkan
                      • hakank
                        • 1775
                        #41
                        Ursprungligen postat av Fredrik Lundberg
                        /Fredrik Lundberg
                        Tck för tipset. Försöker göra så gott jag kan för att komma ner i vikt på panen. Sallyn kanske kan bli lite lättare.
                        /Håkan
                        • hakank
                          • 1775
                          #42
                          Förresten.
                          Kom på en sak nu när jag går i väntans tider på landställ från Meijer.
                          Ang. roderfästet. Tänkte givetvis tejpa. Men behöver man en tunn film UHU Por på depronet så tejpen sitter kvar?
                          /Håkan
                            Det brukar jag köra med, känns som att det framförallt håller längre, inte bara att det fäster bättre. Ett av mina första byggen, J35 Draken de hade i AoH, låg ett långt tag utan att nyttjas. Efter ett tag hade tejpen släppt helt. På en annan depronare som jag körde med lim innan tejpning, sitter den fortfarande bra, trots att de är lika gamla.
                              /Håkan
                              The more, the merrier ! :thumbup:
                              Måste bara kolla så ingen bokat hallen den dan först.
                              PM:ar dig mitt mob-nr.....
                              • hakank
                                • 1775
                                #45
                                Fick nummret.
                                Måste invänta matchuppställning för grabbens innebandy. Han spelar antingen lördag eller söndag. I bland kan det vara både och..Spelarna tas ut i morrn till matcherna. (Innebandy) Återkommer när jag vet!
                                /Håkan
