Setup ExtremeFlight Extra 300-EXP
    Ursprungligen postat av aerobat
    Jag änvänder HS5056MG, kan definitivt rekommenderas. Med programmeraren kan man få nästan 180 graders utslag. Jag har använt de längsta medföljande armarna och kan ändå inte uttnyttja servots utslag fullt p gr rodrerna passerar fysiska ändlägen. Snabba med bra centrering också.
    fick skrota mina servon(kinaskit) i dag så ditt tips angående servon kom passande för min del..tack
    :love: Get high with hovering
    not drugs :love:
    • aerobat
      • nov 2008
      • 17
      Motorriktning
      Någon som justerat motorriktningen? Jag har bara gjort ett par flygningar men den verkar behöva riktas upp. Någon som prövat?
      • Smajly
        • 364
        HALLÅ !!
        Var tog alla ExtremFlight 300exp flygare vägen??
        Vill ju ha lite mera feedback om kärran av er som flyger med den innan jag bestämmer mig för att åka o handla en...
        • Daniel L
          • 1250
          de är antingen ute och flyger eller sitter och tittat förtrollat på sina EF extra 300 exp.:th_love::icon_pray:
          Eftersom jag inte har min där jag bor just nu så har jag lyckats undvika att fastna.
          Köp dig en du kommer INTE bli besviken. Riktig toppen maskin att flyga omkring med.
          Jag har satt in lite kina saker i den, detta har medfört att kärran har blivit lite tung (1400g). Men jag har också alldeles för kraftiga servon(bms 385max, 19g/st) och en för stor motor i (turnigy 3548 900kv med en 13x7 träprop detta ger 730W).
          Den hanterar dock vikten riktigt bra, men för att få ut max flygglädje ska du nog försöka hamna på 1200g.
          Daniel L
          • Smajly
            • 364
            Ja jag får väl göra de snart..
            Hur haterar den lite vind om man bygger riktigt lätt?
            Vill ju också kunna ta en sväng även om det skulle blåsa lite..
            • Daniel L
              • 1250
              Min funkar bra att flyga med i lite blåst. Fast det beror på vad man menar med lite blåst. Max har jag nog flygit i 7-8 m/s men det var inge kul. Det gick att flyga omkring på vanligt sätt utan några större problem men när man skulle flyga lite 3d så tog vinden tag i den.
              Ett litet tips är att lägga tyngdpunkten ca 1cm bakom vingröret istället för som manualen säger precis under vingröret. Den blir väldigt framtung om man gör som manualen säger.
              vindstilladagar är den absolut super att flyga med.
              Daniel L
              • Smajly
                • 364
                Min anlände för nån dag sen..
                Det mesta är fixat.. ska bara ordna någon lämplig setup.
                  Där finns inte många fläckar att airbrusha på den , vad blir det för setup ?
                  /Martin
                    Den e så jädra fin :thumbup:
                    brekdahlssnickeriab.se
                    • Smajly
                      • 364
                      #40
                      Ursprungligen postat av Sigun
                      /Martin
                      Hehe, nä inte mycket plats men den e så jevla snygg ändå..
                      Setup e jag lite osäker på men funderingar går åt:
                      Motor: Turnigy TR 42-40B 900kv (liknande 3520 AXi)
                      Max Efficiency : 30A
                      Max Load : 45A
                      Kv : 900
                      Power: 550W+
                      Weight: 125gr
                      Voltage 5-15v
                      Size: 42x40mm 5mm shaft
                      Stator Size: 3520
                      alternativt blir det att hitta en Torque motor.
                      Proppe bli 12*6E
                      Kommer köras på Turnigy 3 cells 2650mAh 30C accar nu i början.. sen går man kanske över till 4cells när man känner att den prestandan behövs..
                      Reglaget blir ett 60 Amp på 35gram.
                      Sevo vet jag inte än.. det lutar åt ett par digitala HD-2213MG
                      Voltage: 4.5v~6v
                      Speed: .16sec
                      Torque: 2.7kg/cm
                      Bearings: 1BB
                      Gears: Metal
                      Weight: 16g
                      Kör dessa i min ventus och dom funkar finnemang där..
                      • Smajly
                        • 364
                        #41
                        Japps, det blev den setup som är beskriven ovan..
                        Den drar 11,5 volt och 31,5 Amp = 362,25 Watt med 3cells 2650mAh acce.
                        Ska börja med denna acce och när man flygit in sig lite på planet byter man nog upp sig till 4cells.. då ska det bli en hel del watt till.
                        Detta med en EMP 12*6e proppe. (electricmodelpower)
                        Satte jag på APC 12*6e proppen så drog den ca 10,5 * 26 = 273watt.. märkbart mindre drag i APC proppen..
