Snackat med Hornbach, allt det hade var vanlig cellplast, funkar det?
Bygga första foamie
Njaee...inte till ett fomie-profilplan, det är mer om du ska skära ut vingkärnor med värmesåg.
Depron finns på de flesta ställen som säljer kakel, eller så kan de ta hem.
Jag har t.ex köpt depron på Kakepalatzet i Bromma/Sthlm, de är en kedja med flera åf över hela landet. Var bor du ?
Edit, all foam tål vatten.Kommentar
Hoppas kunna ta mig till Hornbach idag, tänkte att jag köper lite färg på burk samtidigt. Men vet inte riktigt vad jag ska ha, enda jag kan tänka på är helsvart kropp med orange roder, höjdroder och, flaps kan vi kalla dom. Eller lite färggladare med orange över och grön under, vad tycks?
EDIT: Jo jag vet det ska vara vattenbaserad akrylfärg om jag inte vill ha hål i allt :PKommentar
Det blir säkert bra, bara du blir nöjd så....Hoppas kunna ta mig till Hornbach idag, tänkte att jag köper lite färg på burk samtidigt. Men vet inte riktigt vad jag ska ha, enda jag kan tänka på är helsvart kropp med orange roder, höjdroder och, flaps kan vi kalla dom. Eller lite färggladare med orange över och grön under, vad tycks?
Ska strax iväg till träningen men tänkte lägga upp lite bilder innan. Åkte till Hornbach idag och hämtade lite depron, har bara 2 bitar till o skära ut sen är det steget klart. Tänkte måla när allt fortfarande är i bitar, satsar inte på o gömma alla push rods osv. Funkar det bra?
Sätt dit all rodertejp innan du målar, den fäster sämre när du lackat...
Edit, hittade en gammal tråd med mer info:
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=20566&Kommentar
Svårare att måla då, men okej, nu har man ett par frågor här.
1. Hur fäster jag rodret?
2. Har bara snabb-epoxy och vanligt trälim, funkar någon av dessa? Det enda jag behöver limma är väl vingarna? Eller måste jag limma den lodräta kroppen med vingarna också?
3. Vad ska jag ha för tejp? Ska man köra med lite lim eller liknande på också?Senast redigerad av Siimon; 2009-11-30, 21:59.Kommentar
Förstod inte riktigt det där med att gnida tejpen på en skalpell, tas inte "häftförmågan" bort isåfall?Kommentar
Det sista innan jag går o lägger mig nu.
Ska jag limma ihop de 2 vinghalvorna innan jag stoppar in ett kolfiber rör eller ska jag ha ett rör i varje halva? Har inga rör hemma och de jag ska beställa ligger i varukorgen tillsammans med min setup, som inte kommer att beställas förrän mini mustangen är såld. Så finns det någonstans man kan köpa kolfiberrör från(inte nätet)?
Behövs det kolfiber i den lodräta delen av kroppen eller räcker det med vingarna och höjdrodret?Kommentar
Tvätta rent alla ytor med T-röd som skall tejpas - låt torka
Ta ut lite längre tejp(ca 5 cm) än vad som behövs för hela rodret
(håll med fingrarna längst ut - dessa delar av tejpen tas bort, ca 2.5cm på varje sida)
När tejpen är på plats kan du för att öka vidhäftningen trycka den på plats mot depronet med ett mjukt rundat föremål.Kommentar
