Bygga första foamie
  • Vorlon
    • sep 2009
    • 7
    Ursprungligen postat av Siimon
    Ska jag limma ihop de 2 vinghalvorna innan jag stoppar in ett kolfiber rör eller ska jag ha ett rör i varje halva?
    Behövs det kolfiber i den lodräta delen av kroppen eller räcker det med vingarna och höjdrodret?
    Japp, limma ihop vingen och sen i med ett helt rör, jag nöjde mig med ett rör i vingen och en liten bit i höjdrodret, som i beskrivningen.
    Rcpowers extra300 var det första planet jag byggde/flög, kollade igenom alla beginner-filmer på rcpowers, som dessa: http://rcpowers.com/forum/blog.php?u=24&page=3
    Det var inga problem att bygga planet efter det.
    • Siimon
      • okt 2009
      • 93
      Jaha okej nu förstod jag UndCon. Ang limmet så uppskattar jag nu ett snabbt svar då jag ska till Biltema strax. Funkar vanligt trälim eller epoxy?
      • Vorlon
        • sep 2009
        • 7
        Epoxy funkade bra för mig, limmade fast motorfästet med det(och några sprickor efter en hård landning)...resten limmades med Uhu Por-lim.
        • Siimon
          • okt 2009
          • 93
          Då blir det epoxy, ser att många använder uhu por, vart får ni tag på det?
          Nu har jag färg hemma också, det blev svart, orange och vit till cockpit. Köpte även en rulle vävtejp som borde fungera bra som rodergängor, eller?
            UHU Por finns i de flesta hobbybutiker. T.ex Hobbex har det.
            [ame="http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por"]uhu por lim - Google-sökning[/ame]
            Vävtejp funkar utmärkt, men om du senare ska bygga lite lättare inomhus-depronkärror är vanlig kontorstejp att föredra, då den är lättare.
            När du lackar, tänk på att göra under- resp översida i olika kontrast/färg.
            Om du flyger ute och lite längre bort blir det svårt att se vad som är upp/ner om både över-/undersida är lackade likadant.
            Edit, vad konstig länken ovan blev, iaf i min IE...?
            [ame="http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por"]google.se/search?hl=sv&source=hp&q=uhu+por+lim&meta=&aq=0&oq =uhu+por[/ame]
            Nytt försök....
            Jag ger upp.... Googla "UHU Por lim", så ser du var du kan köpa det.
            • Siimon
              • okt 2009
              • 93
              Haha konstigt i min chrome också, ska kolla med hobbex. Tänkte faktiskt bara köra med svart hela vägen. Kanske orange överst och svart underst då, med svart cockpit och någon vit linje här o där.
              Ska spreja direkt ur burken, hur gör jag med maskering, bara tejpa fast lite papper där jag inte ska ha färg eller?
              Betyder det här att färgen fräter igenom?
              Det blir som små hål på det, står att färgen är akrylfärg men inget om någon vattenbas, eller nåt annat
                Ja
                • Siimon
                  • okt 2009
                  • 93
                  #38
                  Ja
                  Okej, lust att kolla på bilden då?
                  • Siimon
                    • okt 2009
                    • 93
                    #39
                    Den orange färgen fräter klart igenom men inte den svarta. Båda är akrylbaserad hobbyfärg från biltema, vilket borde funka??
                      Ja, borde funka, såvida den inte innehåller lösningsmedel.
                      Vilken färg är det, direktlänk ?
                      • Siimon
                        • okt 2009
                        • 93
                        #41
                        Kan inte länka på biltemas hemsida, men om du klickar på bygg/färg och scrollar ner till hobbyfärg, finns 2 st, jag har den understa.
                        Hittade förresten ett sätt som borde funka:
                        http://www.biltema.se/products/produ...iItemId=153503
                        • Siimon
                          • okt 2009
                          • 93
                          #42
                          Jaha, då har man limmat ihop allt förutom de bakre rodren när man inser att man inte har kolfiber någonstans i kroppen. Glömde att förstärka vingarna, går det att typ göra ett litet hål i mitten och stoppa in kolfiber eller måste jag göra om allt?
                          • Siimon
                            • okt 2009
                            • 93
                            #43
                            Igår skrotade jag hela bygget och nu har jag börjat om, den här gången ska det bli rätt(hoppas jag). Håller på o tejpar ihop ritningen.
                              #44
                              släng ett öga på min byggtråd
                              (byggtråden täcker 2 byggen av samma modell: 3dx-mini)
                              Där beskriver jag rätt detaljerat hur jag går tillväga med att bygga depronisar
                              • Siimon
                                • okt 2009
                                • 93
                                #45
                                Tack den hjälpte, har skurit ut alla delar på nytt, allt jag orkade göra ikväll. Det där med klossarna var grymt smart, ska definitivt använda mig utav samma teknik!
                                Wentzels ligger närmast mig(typ en timme bort med t-bana), har kollat med dom och de har bara kolfiberstångar, alltså inte ihåliga. Blir det för tungt då eller går det bra?
