Bygga första foamie
Japp tack. Får kolla den imorgon, mobilen vill inte spela upp den :(Menar du det här? Dailymotion - Sukhoi Motor Mount - a Tech & Science videoKommentar
Okej. Nu är äntligen första länken klar och monterad, tog mig ett bra tag och en hel del krympslang innan jag listade ut hur det skulle sitta. Så här ser det ut:
Aileron servot har jag inte stoppat in än, det ska väl sitta på undersidan? Har lite svårt o skära ut så det passar. Går det att länka som vanligt eller blir vinkeln för stor?
OT: Ingen som råkar veta när Android 2.0 kommer, eller namnet på ett program som låter mig skicka med blåtand från mobil till mobil redan nu?Senast redigerad av Siimon; 2009-12-24, 14:06.Kommentar
Nu sitter motorn på plats, det är dock ett par saker jag är orolig över.
1. Sitter motorn för nära?
2. Håller limfogen? Den höll vid halvgas, men jag kan relativt enkelt dra av den med handen.
3. Har jag tillräckligt med utslag på höjdrodret?
4. Kan servona brännas av det surrande ljudet? Gjort allt jag kan för o få bort det.
EDIT: Upptäckte nu att min prop-saver bara håller till ungerfär 75% gas, sen hoppar snurran av. Den är fäst precis som på bilden tidigare i tråden
Här är en bild på motorn:
Extra 300 motor
Och en video: Viddler.com - First startup - Uploaded by Siimon@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/d3beda07/@@AMEPARAM@@d3beda07/Senast redigerad av Siimon; 2010-01-11, 15:49.Kommentar
Du menar om proppen är för nära kroppen? Så länge den snurrar utan att ta i så är det ju bra.
Det är bra å prova, gasa full, lossnar den ja limma mer. Lossnar den inte är det bra. Kan du hålla planet genom att hålla i proppen och skaka lite utan att nått händer är det bra.
Beror på vad du ska flyga, inne/ute, 3d/vanligt o.s.v Annars är ju normalt sett +/-45 grader på alla roder ganska normalt på en fomie.
Svårt att säga, normalt sett nej men vissa servon kan vara kännsligare än andra.
Mer gummisnoddar, eller starkare gummisnoddar. Oringar funkar också//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,Kommentar
