Vilken motor
  • PowerPer
    • nov 2010
    • 21
    Vilken motor
    Ska köpa en motor till min Calmato.
    Ska jag ta en fyrtakt PH FS 52AR-4T MOTOR eller
    en Os46???
    Saito 62 tycker jag..
    • pgrts
      • 2015
      Det beror väl på vad du är ute efter.
      Är det ett skönt ljud så absolut en 4-takt.
      Är det en motor som startar på max ett par slag med fingrarna utan elmotor och andra tunga saker så är nog OS 46 LA ett bra alternativ.
      • TheGreatBoo
        • mar 2009
        • 40
        Beror på hur van flygare du är och vad du ska satsa på sen. Har du lite vana så tycker jag att OS55AX är en väldigt bra och prisvärd motor. Om du ska ha en fyrtaktare så är Saito 82 en lätt och mycket effektiv motor. Det är iaf de två motorer jag skulle ha köpt :thumbup:
        • jaka
          • 1484
          Eftersom du är nybörjare är en OS LA 46 mer lämplig än en fyrtaktare. En sån kan du skaffa när du väl lärt dig.
            Ett par saker: Calmaton balanserar perfekt med en OS 52/saito 62 i nosen och accen bakom tanken och jag tycker inte att det är svårare att få en sån o gå bra än en tvåtakt..För stor motor på Calmaton och den blir trist o flyga,där gäller verkligen lagom är bäst(jag har flugit en o annan Calmato)
            Går bra med en OS 55 oxå MEN den surplar i sig såpass med bränsle (tvåtaktare gör det) så flygtiden blir begränsad med orginaltanken.
            Dock så blir den riktigt vass med en sån motor för det är bra drag i dem..
            OS LA motorer får vara hur bra som helst men ett glidlagrat kladdmonster är inte min dröm för kladdar,det gör de..
            Och calmatons klädsel föredrar så lite kladd som det bara går..
            • jaka
              • 1484
              Har inte märkt att en glidlagrad motor skulle kladda på annat sätt en en kullagrad...
              Sen att Calmatons klädsel är helt värdelös är en annan sak...
              • mustang51bud nos
                • jul 2009
                • 1
                Köp en ys motor fyrtakt det är en kanon motor, kräver en del nitro men går som fan har en i min calmato:::
                Mvh Budnos51
                • Kennerdahl
                  • dec 2010
                  • 468
                  Jag har hört 2 personer säga något väldigt bra här och det är OS 55AX. Köpte själv den till min 40-trainer som jag sedan hade med mig vidare till en Super Air och som nu sitter i en Extra 300S.. Den är enkel att använda och grymt vass!! Inga problem att hovra en 40-size.. jag hovra min trainer lixom.. *glädje*
                  Lycka till!
                  • PowerPer
                    • nov 2010
                    • 21
                    Vill ha en fyrakt.
                    Asp 61 funkar det bra?
                    • Kennerdahl
                      • dec 2010
                      • 468
                      Ursprungligen postat av PowerPer
                      Vill ha en fyrakt.
                      Det är en tyngre motor med mindre effekt än OS 55AX men funkar nog fint..
                      Länk: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8985
                      • senmathal
                        • sep 2008
                        • 1810
                        Vill ha en fyrakt.
                        ASP 4t motorer finns det väldigt blandade erfarenhet av. En del går tydligen jättebra medan andra tappar kompressionen ganska snart. Själv råkade jag ut för detta på en ASP 61 efter ganska måttligt flygande under en sommar. Det vanliga felet är att det läcker i avgasventilen på ett lite skumt sätt. Jag har inte kollat det till 100 % själv men tydligen så läcker det mellan ventilsätet och själva topplocket. Jag har köpt en ny topp till min och fått kompressionen tillbaka.
                        /Mats
                        • NitroVein
                          • 72
                          Har en ASP, den läcker som ett såll. Både i ventiler och vid glödstift. Lagrena glappade så mycket att jag fick byta dom efter en tank. Sen tror jag inte alla är sådana, men det är svårt att veta innan om man får ett måndags-ex.
                          Asp är föresten samma motorer som SC, Magnum mfl, onödigt vetande kanske...
                          Köpte en Saito 56:a strax efter, vilken skillnad! Lätt startad, låg vikt, grymt bottenvrid och ett ljud som...
                          Det finns många bra butiker, men jag köpte Saiton hos Rc-Maffian och fick bra pris samt trevligt bemötande (kan ju vara nog så viktigt så jag nämner det i förbifarten).
                          Önskar dig lycka till!
                          • PowerPer
                            • nov 2010
                            • 21
                            Hmm inte bra att dom läcker så :(
                            Vad blir en lämplig propp till en 61:a då?
                            • Kennerdahl
                              • dec 2010
                              • 468
                              Tillverkaren rekommenderar en 11x7. Vill du ha högre statisk dragkraft för bättre vertikal prestanda kan du ta en 12x5 istället.
