Vilken motor
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1812
    Nu skall jag tillägga att min motor har gått väldigt fint då den väl har gått. Jag tror jag har haft ett enda motorstopp sedan jag köpte den. Det egentliga problem som uppstod var att den blev hart när omöjlig att handstarta. Detta gav mig dock tillfälle att äntligen köpa en starter och det ångrar jag inte. Jag har alltid satt en ära i att handstarta men en starter ger mig mer flygtid och mindre ont i fingrarna Med startern har det aldrig varit problem att starta ASP:en Men på slutet blev den lite orkeslös. Det ska bli spännande att se hur den nya toppen kommer att fungera.
    Om inte budgeten är för snäv så köp en kvalitetsmotor av känt märke. Jag har ingen erfarenhet av YS men jag tror att det är lite overkill för en nöjesflygare. VAd jag försår ska dom ha stora mängder av både nitro och olja för att fungera. Även om det är "top of the line" när det gäller motorer så är det långt mellan reservdelar och försäljare.
    När det gäller ASP ska det nog också sägas att det sällan hörs klagomål på deras tvåtaktare.
    /Mats
    Mats
    • jaka
      • 1490
      Oj oj! Calmato är ju en nybörjarkärra!! En OS 55:a och en .61 fyrtakt kommer inte att göra den kärran rättvisa och underlätta för en nybörjare! Tvärt om motorerna är för starka!Dessutom tunga ,vilket inte undelättar...tvärt om!
      Som jag sagt tidigare så rekommendrar jag en .46 glidlagrad motor eller en .40 kullagrad. Allt annant är "Scheisse fel" (för att traverstera en känd elektronikfirmas slogan) för en novis!
      Lämplig snurra till dessa motorer är en 11x6 eller 12x4. 12x5 eller 12x6 kan användas till en ASP.40:a (Kyosho GX .40)
      APC,Graupner Cam-prop eller RAM är bra propellrar.
      • Kennerdahl
        • dec 2010
        • 468
        Ursprungligen postat av jaka
        Come on, vad spelar 134 gram för roll på en kärra som väger 2,5Kg? Ligger CG:t rätt blir det kanon! Dessutom har han nytta av motorn i kommande projekt!
        (Jämförde 46AX och 55AX, .61fs kan jag inte försvara)
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Gjorde en sökning och såg att du frågat samma sak på Svenskt Modellflyg och även där blir du tipsad om en OS 55AX samt att ASP inte är värd besparingen. Jag hade iaf en 55AX som första motor i min Black Horse Excel 2000 och har varit toknöjd med motorn och att jag la lite mer pengar för att få kvalité OCH prestanda..
Namn: DSC01256.jpg
Visningar: 3
Storlek: 77,6 KB
          • jaka
            • 1490
            Varför stoppa i en stor motor i en nybörjarkärra när en "lagom" motor funkar så mycket bättre..!?
            När jag tävlar i pylonracing (vilket jag gjort många år) eller hovrar med en kärra vill jag ha kraft i grejerna,det är självklart, men för en nybörjare att sätta i stor motor i tron att det skulle underlätta flygningen...Nä!
            ASP:s .40 motor är faktiskt en av marknadens starkaste sexhalvor (Vassare än OS FX.40) så bara för att motorn är billig betyder inte att den skulle vara av sämre kvalitet än t.ex OS.
            Och sen... i den här hobbyn har man väl inte bara en motor...
            Appropå filmen
            Hade du haft en lättare kärra hade du kunnat landa långsammare... nu såg kärran ut att vara aningen framtung (stora höjdroderutslag), vilket naturligtvis kan vara bra på en nybörjarkärra men inte på en andra mer prestandabetonande kärror som t.ex en pylonkärra.
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              Appropå filmen
              Klart man har fler motorer men det är dumt att köpa en motor som blir trist i följande modeller, hur länge flyger man en trainer?
              Inflygningen har lite fart men det var av min okunskap av tippstall vid tillfället, om du dessutom pausar i klippet vid landning ser man att roderutslaget inte är så stort (perfekt CG) men så fort alla 3 hjulen rullar på marken ger jag fullt för att inte inte sätta fast propellern i den ojämna gräsmattan..
              Jag säger bara att jag är grymt nöjd med mitt val och att jag idag är glad att jag inte köpte en .40 satte..
              • AmRi
                • 223
                Klubbkompisen flög sin med en ASP52:a fyrtakt men den motorn kändes lite i underkant och risken finns att man tröttnar med den.
                För bra prestanda är en Saito62:a eller 56:a bra val för de är vassare än ASP och du nämnde fyrtakt. Saito 82:a ger då extrem bra prestanda om man skall hovra eller ha en startsträcka på typ 2m:sarcastic:
                Tvåtaktare är bra om man vill varva ur motorn för att flyga riktigt fort.
                • Tobbe O
                  • 1431
                  Jaka tror du att en OS55'a är tung? 55AX är 29 gram tyngre än 46AX men bara 18 gram tyngre än en OS40FX :icon_butt:
                  • Kennerdahl
                    • dec 2010
                    • 468
                    My point exactly!! Kan man inte flyga en trainer pga den viktskillnaden får man sitta lite till med Real Flight..
                    Annars är väl en Saito 56a inget dumt förslag om det måste va en 4-takt, slutvikt på 439g. snygg är den också!
                    • Tobbe O
                      • 1431
                      Eller flyga pylon så att man bara behöver hålla fullgas på en liten .40 motor och svänga vänster:sarcastic:
                      • LAB
                        • 634
                        En Kines 46a räcker mer än väl,tar upp en 40 trainer med drygt halv gas.Med skidor räcker kvarts gas.
                        • Kennerdahl
                          • dec 2010
                          • 468
                          Ursprungligen postat av LAB
                          Klart det går att flyga med en kina 40-46, helt värdelöst men det går..
                          Ser mer ut som "PowerPer" vill ha en 4-takt..
                          • Kennerdahl
                            • dec 2010
                            • 468
                            Här kanske man kan göra ett klipp på en OS 55AX:
                            Funderar man på att köpa en .40 finns det hela flygplan med typ OS 46LA till småpengar typ denna:
                            Hoppas vi är till någon hjälp Per..
                            Cheers!
                            • LAB
                              • 634
                              VADÅ värdelöst?
                              • Heda
                                • 312
                                Tjo
                                Jag har bara flygit ifrån 06 ungefär efter lite elskit provade jag en calmato 40 trainer med den motorn som följer med en 40 (asp kopia) Den flög fint med den motorn, provade att stoppa i en YS 63a visst blev den rapp och startade på någon meter men den flög å landade som en kratta, inte roligt.
                                Idag sitter det en TT54 ifram å det räcker hur bra som helst.
                                Tung motor gör modellen tråkigare
