Lutning på glödmotor
  • Kamikaze
    • 505
    Är det nån som vet om motorn skall luta lite snett neråt när den är monterad på i d här fallet en Alpha Trainer 40! Motorfästet följde med i arf kittet! Men nu när allt är ihopmeckat så ser jag att maskinen har lite lutning mot marken! Har en O.S 46 AX monterad :roll: Finns d kanske nån bra sida som illustrerar hur man justerar vinklar på motor och resten på flyget kanske :?:
  • Tobbe O
    • 1431
    Högvingade trainers brukar ha ett par grader nedåtrikttning på motorn.
    • Frippe
      • 226
      Och 2 grader höger(eller om det var vänster) riktning.
      • Tobbe O
        • 1431
        Höger!!!
        • genland
          Höger!!!
          Sett bakifrån alltså Tobbe!!!
          Mvh Kent
          • Tobbe O
            • 1431
            Kent!
            Som hunden sa, alltid bakifrån.
            • Kamikaze
              • 505
              Okej! Så motorn ska alltså sitta nån millimeter åt höger bakifrån sett! ska testa med det! Antar att det är för att kompensera för nåt 8)
              • Taylorcraft
                • 359
                ...Vriden etpar grader mot höger bakifrån sett, ja - så länge du använder en standard högerroterande proppe.
                Detta är för att motverka propellens torsion, som annars vill vrida planet mot vänster. Ju större/tyngre proppe (jäklar om man flyger med tre- eller fyrablads propell!), ju mera vriden mot den vägen proppen snurrar.
                Professor Taylorcraft
                • Kamikaze
                  • 505
                  Ahaa! d va nåt sånt jag tänkte oxå! Ska se hu flyget beter sig sen i luften! Jag får vrida spisen lite om planet vill vrida sig 8)
                  • ydderfss
                    • feb 2007
                    • 1
                    Lutning
                    motorn ska vara lutad nedåt, om du har en plan undersida på vingen, lägg då ett par brickor under motorns bakkant,, då sticker den inte uppot när du gasar fullt, som den annars gör
                    Freddy
                      • 5250
                      hmm.. brukar inte planen vara konstruerade så att motorn bara e å smacka dit? Trodde alla modernare ARF modeller var konstruerade så att motorspantet redan hade rätt grader mm speciellt på en trainer... Står det i manualen att man skall montera motorbocken direkt på varför modifiera? Kanske låter tvär men allt för många gör modifieringar utan att det ens behövs eller ens märks, men alla talar om det i klubbarna och på forumen... Min grund idé är att bygga enl manualen...
                      • Taylorcraft
                        • 359
                        Precis...
                        Read The Factory(?) Manual!
                        Taylorcraft
                          F*cking ska det vara :-)
                          • AM
                            Debattglad entusiast
                            • 3464
                            Ja, rätt ska vara rätt - eller hur Mats? :lol:
                            /Ove
                            Ove (AM) Nielsen
                              Obsalut! Här rättar vi till det mesta...
