Man får ingen bra träning med 2 X 6 minuter, eller 3 X 6 minuter, man måste träna hårt med 10 x 10 minuter.
Hur man unviker ett oljigt flygplan och en ful motor.
Intensivträning ger bra skicklighet i landning och start, samt avancerad flygning.
För att utföra en s.k. "flat-spin", krävs förmågan att gå in i vanligt spin, vilket kan kräva en höjd, sedan att övergå i flat-spin, vilket tar tid, gå ur manövern korrekt och sedan landa på marken utan skada.
Det tar tid att ta sig ur rotationen i en flat-spin, efter en en vanlig spin, så höjden bör vara stor från början. 200 m är en bra utgångspunkt.
Nu krävs minst 50 meter för att ta sig ur rotationen och flyga rakt.Senast redigerad av BJS; 2024-01-11, 22:46.Kommentar
Men herregud min vän, Utspätt vitlim smälter som vax i solen, om det utsätts för metanol eller i synnerhet nitrometan.
Det enda som duger är 2-komponent Epoxi eller 2-komponent polyurethan, det senare långt, långt, långt bättre. Det senare kanske icke så bra för din hälsa, om du använder det utan skydd för kroppen. Inte det första heller.
Vitlim, förvandlas till ett sorts slem, under inverkan av metanol.Kommentar
Skulle man ladda upp ackumolatorn på 15 minuter som du säger, så blir den skadad.Vem orkar stå och flyga oavbrutet under en hel dag ? Inte jag i alla fall. Och suger man inte ur allt ur acken så kan man ju ladda upp den på kanske 15 minuter så nog kan man utan större problem få den flygtid man önskar även som elflygare.
Men den sociala samvaron är ju minst lika viktig när man träffas på fältet.
Men var och en väljer det som passar en själv bäst men jag har nog inte flugit annat än eldrivet sen typ sekelskiftet.
Om man skulle vara profan, fuckad.Senast redigerad av BJS; 2024-01-11, 22:44.Kommentar
Visst är social samvaro fint och vackert, men det var icke vad jag talade om.Vem orkar stå och flyga oavbrutet under en hel dag ? Inte jag i alla fall. Och suger man inte ur allt ur acken så kan man ju ladda upp den på kanske 15 minuter så nog kan man utan större problem få den flygtid man önskar även som elflygare.
RogerKommentar
Jag flyger både och. Om man vill flyga länge med el så räcker det med en tvåkanals laddare, fyra accar och 2C laddning så kan man flyga nästan konstant med el. Men som det sagts tidigare i tråden är det lite enklare med metanol.
@BJS nån speciell färg för utsatta delar i metanolflyget? För länge sedan hörde jag utspätt vitlim, men jag tyckte inte det blev bra så jag kör lacknafta utomhusfärg i motorrum och kring tanken.
Hur faen kan du tro att jag använder utspätt vitlim i tankrummet, jag som är så extremt noggrann i den saken, bara epoxy eller poly-Urethan.
Jag har sprutmålat en hel båtdjävul i poly-urethan och blivit kladdad, vit, och förgiftad i håret.
Jag har också sprutmålat bilar med andra 2-k färger.Kommentar
Läs vad jag skriver nykter nästa gång. Jag har en gång fått tips om utspätt vitlim. Det blev inte bra. Du flyger metanol. Jag frågade dig om råd.Hur faen kan du tro att jag använder utspätt vitlim i tankrummet, jag som är så extremt noggrann i den saken, bara epoxy eller poly-Urethan.
BJS - jag säger som Freddan - läs först vad jag skrev innan du idiotförklarar mig. Vi tar det igen -om man dimensionerar acken och flygtiden så att man inte drar ned den till lägre än runt 3,85 V/cell och laddar med ca: 2C så tar det typ 15--20 minuter att ladda upp acken. Det känns som att din erfarenhet av elflygning är en aning begränsad.
Sen kan du gärna hålla ihop dina inlägg så att det inte blir typ 5 nya inlägg på ett som du svarar på.
RogerKommentar
