Halå ja!
Håller på hjälper en polare bygga ihop en TopFlite Cessna 310
och har stött på ett problem. Flyget är två-motorigt och har
alltså en torpedvägg / brandvägg per motor med färdiga
insänkta muttrar (vad dom nu heter) och motorbockarna är
på plats. Ser bra ut... MEN, när man sätter motorerna temporärt
på plats så ser det ut så här:
Ena motorns ljuddämpare kommer hamna UPPÅT!!! Vilket den
inte skall göra enligt bilderna. Vad gäller ritningen står det överallt typ:
Gör så här med högra vingen blabla... sen gör du samma med vänstra.
Bägge motorer måste ju ha "glödstiftet" åt samma håll (åt flygets högra
sida).
Vänder man motorbocken på den felaktiga sidan så hamnar inte
thrust-line ett dugg på rätt.
Enda lösningen jag kan komma på är att man måste slå ut de där
muttrarna, borra om hålen så att motorbocken hamnar så motorn
blir centrerad istället som det är nu.
BOKIS!!! Jag tyckte jag såg i en Wesse-film att ni hade planer
på bygga en Cessna 310, igen, eller? Har du samma problem? Nån
annan? Bugg? Vi som gjort fel?
Hela byggtråden:
MickeM
sida).
Hela byggtråden:
MickeM
