bokis som har en egen liggandes som inväntar motorer... bättre och mer erfaren med den här typen av kärror är svårt att finna!
TopFlite Cessna 310 byggfrågor
Känns inte så lockande ta upp den (ägarn eller jag) nu i vinter...
Men det är bra att det finns fler som har denna fina fågel.
Bokis, hade inte du en sån förut? En 310? Eller vem va det på forumet?
Wesse? Hmm... vi måste nog ta en funderare. :roll:www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag har förstått att om en maskin stannar så blir det krash....Om man inte stänger av den andra oxå! Och glidflyger ner.....!
Är det så illa att man tappar kontrollen om ena motorn ger upp :roll:
Jag hade planer på nån 2-motorig krigsfågel tidigare! Men blev avskräckt av dessa rykten :(Kommentar
Förvisso är det så! Lägger en motor av bör man landa direkt!
Man kan naturligtvis dra av på tomgång, men gör inga snäva skevrodersvängar,det betyder oftast instant krasch.
Men naturligtvis handlar mycket om vikten på kärran.
Lätta flygplan håller längre och klarar lättare av att flyga på en motor! Tunga flygplan har en tendens att snapprolla vid motorbortfall om inte farten hålls uppe, dessutom snapprollar de lätt vid för mycket använding av skevrodren.
Det handlar också om hur motorerna sitter på vingen, nära kroppen eller långtifrån. Nära kroppen och möjligheterna för en-motorflygning ökar...längre ifrån och möjligheterna minskar.
Sen ska man väl inte katergoriskt säga att vissa tvåmotoriga flygplan flyger bättre än andra. Men bortsätt från att alltid landa när en motor lägger av så är låg vikt på kärran är det viktigaste.
Hälsningar!
Jan K
Väsby MFKommentar
Enligt Top Flite så skall denna version av Cessna 310 ha en annan
konstruktion som skall göra ett motorbortfall mycket lindrigare än
på tidigare varianter. Vet ej vad de gjort. Motorernas torpedväggar
lutar bort från flyget ca 4 grader vilket är mycket mer än på ett
vanligt enmotorigt flyg. Ett sätt lär ju skall vara att stänga av den
andra motorn efter bortfall, men flyget är tungt så man ska nog göra
det i rätt tillfälle då känns det som. Kanske dags klura ut nån teknik
som känner av när varvtalen på motorerna varierar för mycket och
som sedan gör nåt blabla...
Snaprolla under landning är inte
att föredra... :oops:www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Vartalen får diffa..gör mycket lite..Och faktum är att vissa kärror går bra o flyga på en motor..B-25+ A-26 jäpp, DC3 sisådär,P38 inte alls.DH88 vet ej..
Så vi får väl prova oss fram? :oops:
Har en hel del med att göra hur orignalen såg ut,vertikalfenans storlek ,motorplacering mm.. men det är inte helt förutsägbart enl. mig..// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
Bygget har gått vidare, lite nu och då. Har kommit så långt att det
börjats funderas på bränsle- och elkrafset.
Får bli i den här tråden, handlar om samma flyg...
Lite undringar...
1. Futaba 2.4GHz system används och mottagaren har 2 st ca 10cm
långa antenner. Var ska man placera dem bäst på denna pjäs? 35MHz
mottagare placeras på servoplattan med ackarna. Antar att de yttre
delarna på denna antenn skall vara på utsidan. Skall dom vara i vinkel
med varann (90 grader)?
2. Två motorer och två glödstift... Det är meningen att det skall skaffas
ombordglöd till detta. Har man en ombordglöd till varje motor? Skulle
vara fint med en knapp på flygkroppen där man knäpper på bägge.
Kan man förlänga vilken kabel som helst i ombordglödsystemet?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Oki,ska prova o besvara frågan..
Jag hade på DH 88:an simprops lilla billiga ombordglöd för 1 eller 2 cylindriga motorer o jag gjorde som så att jag "jordade" ihop motorerna med en kabel o drog sen ut en kabel till varje motor från ombordglöden o det funkade..
Viktmässigt sparar du inget för det går åt lika mycket batterier till en lösning med en eller två omborglöder,mitt problem var mera av arten:hade bara ett tillgängligt!
O det funkade..
Placeringen av 2.4:an kommer jag att göra i kroppen på ett lättillgängligt sätt utan att dra ut antennerna,dock så kommer det förlängningsantenner till futaba 2.4 snart så då kanske antennerna åker ut..
Tänk på att du behöver kunna komma åt knappen på mottagaren utifall du behöver synka dem igen.. :oops:// Bokis
Jodu!!
Nåja,en anledning till att det är trevligt är att man behöver bara slå på glöden via radion när man startar..Gillar det!
Glömde en sak:du läste rätt,90 graders vinkel mellan antennerna,ska se ut som en vinkelhake..// Bokis
Skulle vara det då....*skratt*. Slipper man fippla med glöd överhuvudtaget
...bara trycka på knappen. Själv var jag sugen på sån där inbyggd starter en gång i tiden.....har du prövat sån bokis ?
ps. förmodligen slår jag väl in öppna dörrar....men Ni har väl inte missat denna review på er kärra.... 8)
http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=870Kommentar
Glöd-alternativen man tänkte på var...
1 Borra hål i nacellerna och tryna in en glödare (nej usch usch).
2 Haka på glödströmsförlängarna vi har och dra jordning och +kabel
in i flyget och ha en strömbrytare på något bra ställe (anslutet till
en sån där glödarack inne i flyget (som är laddbart genom kontakt
någonstans). Har redan dessa glödströmsförlängare...
3 En ombordglöd på varje motor. Såna är beställda iaf (ikväll) från ÖMH.
Blir dra knapp och LEDar till flygkroppen till något bra ställe, blir inte det bra?
4 En ombordglöd för två motorer inne i flyget. Finns det?
Synd nu bara att sändaren har för få kanaler så man inte kan knäppa
på det ena och det andra (belysningen går ej).
Motorerna är två identiska OS Max 46AX japp.
Antennerna... så man kan ha dem kvar inne i flyget? Görbra juh!
Såg att DX-7 hade förlängare till sin mottagare, klokt.
Aah... den där knappen visste jag inget om. Måste kika på det.
Wulfman... dagen för nyårsafton lurade jag till mig sändaren efter
att vi fotat dikesflygning, så jag la flyget nästan i diket så jag kunde
titulera mig "årets sista djäkenflygare" ;-) Idag skulle Shade flyga,
vet ej hur det gått. Vi har nån sorts byggmånad nu verkar det som.
Finns det inte elstart till motorerna som till helis?
Psst... flyget är ej mitt, det är Shades och jag hjälper till... och nu
verkar det som att vi snart får tillgång till 1800 m asfalt ;-) Och jag
ska ta upp dyrgripen först säger ägarn. Humm.... måste ta ett snack
med honom
Oppps :roll: ....1800 m asfalt
Ni skulle dra ihop en meeting där på ön till sommarn..... 8)
RCFF meeting kanske..... :lol:
Förstår inte riktigt va Ni menade.....men ska Ni bara ha en kontakt för yttre glödström borde det väl vara så enkelt som att pararellkoppla glödstiftkablarna....
Finns ju flera olika lösningar ta det som Ni tycker är bäst...på mothen använde jag vanlig rca kontakt (hona) som inte är så störande tycker jag, kan skicka foto om ni vill. Finns en ombordglöd som klarar 2 motorer. Bokis kan säkert hjälpa er med rätt glöd.Kommentar
