Freestyle Rush klar. Nästa.....
Nu e klockan baske mig 07:30. Har du fått dit grunkan ännu? När jag ändå har dig på tråden. De här otroligt sällsamma klisterdekalerna, var har du fått dom ifrån?Ursprungligen postat av wessedet ska dit en grunka till där... ska dit i mogon bitti kl 0500Ursprungligen postat av SigunVarför har du så stort hål under vingen.. har du fel vinge på eller ser lite skoj ut, men de kanske är för att man lättare ska kunna knäcka modellen just där ?..
lustiga frågor från en nybörjare med elskit...
/Håkan"Allting beror på allting"Kommentar
helifoto beställde jag dessa av...inte fått dit grunkan ännu...drömde om nyroth i natt o fick alldeles för lite sömn men nu ska jag se om en kan få dit grunkan...lev välUrsprungligen postat av hakankNu e klockan baske mig 07:30. Har du fått dit grunkan ännu? När jag ändå har dig på tråden. De här otroligt sällsamma klisterdekalerna, var har du fått dom ifrån?Ursprungligen postat av wessedet ska dit en grunka till där... ska dit i mogon bitti kl 0500Ursprungligen postat av SigunVarför har du så stort hål under vingen.. har du fel vinge på eller ser lite skoj ut, men de kanske är för att man lättare ska kunna knäcka modellen just där ?..
/HåkanKommentar
pilotkalle -
har väntat en hel halvtimme nu... ingen som begriper hur jag ska lösa detta utan att blanda in Tobbe O...Ursprungligen postat av wessenu får ni alla slå era kloka huvuden i bordet och hjälpa mig med detta..
http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/23/Kommentar
Centrerar alla 3 3010 lika illa ?, verkar ju väldigt skumt. koppla loss push&pull systemet och kolla om de surrar då med ?.
Du måste ju skriva mer så att du kommer upp i tobbes kaliber med 9 sidor ! och 11500 visningar !!! du har ju bara 320 visningar än Wesse :? :?
Jag tror de är skit bakom spakarna helt enkelt, hade de varit tobbe som satt i servona så hade de varit tyst.
/MartinKommentar
testa att centrera servot exakt, sedan drar du linorna i kors ifall du inte gjort det och sedan spänner du linorna så att rodret står rakt utan att du trimmar om då ska du ha samma vinkel mellan rodernhorn och lina på båda sidor och samma sak bak på sidorodret. en till sak är att du borde ha samma avstånd mellan linorna bak som fram. sedan centreringen så testa byt mottagare
lycka till!
Wesse!
Får du nån ordning på servot?
Det kan inte vara så att du spännt virarna för hårt, då spänner det i vajerrören.
Här är lite rodergeometri som jag fått av den gode Nyroth. http://www.swbmfg.com/rudex.htmlKommentar
