Kommer min Cub överleva premiären eller regna stickor från skyn...?
  • Flahultarn
    • 489
    #61
    Körde några (!!) propellrar i testbänk med drivlinan jag tänkt använda. Vill gärna höra vad ni skulle ha valt för propeller...
    Flygvikten blev 3,5 kg, lite mer än beräknat...
    Drivlina
    Motor Turnigy G32 770kv specad max 42A med peak 55 kortare stunder
    ESC 60A SuperBrain
    4 cell 3300 mAh
    Bänkresultat nedan
    4 cell Voltage, V Current, A Power, W Thrust, Kg
    before after 1/2 max 1/2 max 1/2 max
    APC Electric 11x7 16,7 7,7 26,5 125 400 0,84 1,98
    APC Electric 12x6 16,64 8,0 28,0 126 410 0,96 2,27
    APC Electric 13x4 16,57 8,2 25,0 132 380 1,04 2,31
    APC Electric 14x8,5 16,30 15,92 12,8 48 200 650 1,38 3,06
    APC Electric 15x4 15,99 15,8 9,7 35 150 500 1,22 3,01
    Tgy Type A Beech wood 13x5 15,92 15,79 8,8 30 134 410 0,97 2,16
    Tgy Light Electric wood 13x6 15,53 10,5 36,5 150 482 0,96 2,48
    Tgy Type A Beech wood 13x7 15,8 9,9 34,2 150 460 1,09 2,48
    Tgy Light Electric wood 13x8 15,60 15,47 10,2 41 150 530 1,02 2,50
    Tgy Light Electric wood 13x8 17,20 12,5 48 206 700 1,27 2,93
    Tgy Type A Beech wood 14x6 15,73 10 41,7 150 540 1,07 2,56
    Tgy Light Electric wood 14x8 16,80 14,5 56 234 750 1,45 3,50
    15" tum ger ca 5 cm frigång, hur mycket rekommenderas? Lite sent att tänka på det nu... men ändå??
    Verkar som motorn går att köra över de rekade strömmarna utan haveri... iaf enligt en del poster på HK.
    // P
      DrHanke, varför ser den inklippta tabellen så konstig ut i Tapatalk?
        • 5249
        #63
        Den ser lika skum ut i forumrunner, inga av tapatalk eller forumrunner har stöd för vissa saker ex tabeller...
        • Flahultarn
          • 489
          #64
          Tabellen kommer från Numbers, skapad i mac... om det är någon förklaring/ledning. Copy/paste.
            • 7942
            #65
            Du kan säkert köra på mindre propp än 15" för du behöver absolut inte ha 1:1 eller högre i dragkraft - för Cubbe är ju ingen 3D-kärra trots allt. Jag skulle testa med t ex en 13*7" - och du kanske t o m kan köra med en ännu mindre. För det händer ju inget katastrofalt om du har lite för liten propp för att den kommer att flyga avseende statisk dragkraft kan du nog vara rätt övertygad om - även på de mindre proppar du testat.
            • Flahultarn
              • 489
              #66
              Idag tog jag mod till mig, packade kärran i bilen och åkte till fältet. Varmt och gott var det och tämligen skakigt i benen. Första gången jag flyger nåt annat än skumkärror. Men det gick vägen=) Det gick tom riktigt bra tycker jag.
              Så, TACK alla som kommit med råd och tips under resans gång.
              Filmsnuttarna blev väl inte världens bästa men lite bevis på att den flög är det allt!
              Det ska nog tom gå att landa den hemma med lite mer flygtid på den=)
                • 7677
                #67
                Yieee...Haaa!!!
                Det såg ju riktigt stabilt ut!
                Stoort Grattis till Le Grand Première!
                Läcker kameravinkel, förresten...
                  Tjusigt, modellen såg ut att flyga bra, snygg också.
                  Jag antar att det beror på kameramontaget att det ser ut som om modellen hänger med stjärten när den flyger.
                  /Lasse
                  Modellflygare sedan 1952
                  • Flahultarn
                    • 489
                    #69
                    Man tackar, man tackar!
                    Var allt en stor portion Ågren inför "draget" bakåt på höjdrodret må ni tro. Har ju bara flugit myggor i jämförelse med den här klossen=) Och inget i närheten av det nedlagda jobbet som det är på den här. Vikten slutade på 3,7 kg ! Mumlade för mig själv hela tiden: håll varvet uppe, håll varvet uppe och inte som mer eller sitter i vänsterfingrarna att dra av gasen så fort jag kommit upp.
                    Tyckte att TP kändes riktigt bra faktiskt, kameran lutar en del ja och får det se konstigt ut, men jag trodde den skulle kännas baktung för jag hade velat ha tp ännu längre fram men jag ska nog tom kunna plocka ur lite bly.
                    Eller kan den hänga med baken trots att TP är rätt? Jag har ju möjlighet att enkelt ändra vinkeln på stabben (är ju denna konstruktion som gjort den så tung i gumpen=)) Om jag minns rätt nu har jag satt den på 1-1,5°
                    • kay.krut
                      • 929
                      #70
                      Grattis till premiären Flahultaren. Det känns alltid skönt när man lagt ner många timmar på ett projekt och det blir bra på sluttampen.
                      Många Cubar ser lite "hängiga" ut i luften och det kan bero på tyngdpunkten men lika ofta på att stabben fått lite fel vinkel. Det är enkelt att fixa men stör det inte allt för mycket så låt det vara som det är. Njut av din maskin och flyg den som en Cub ska flygas, med alla roder. Lycka till i fortsättningen Flahultarn och välkommen tillbaka till oss tackande individer.
                      Kay krut
                      • Flahultarn
                        • 489
                        #71
                        Kay krut
                        Tack Kay, Jo jag undrade lite om jag blivit svartlistad=) Det var dock aldrig min mening att ifrågasätta allmänt hyfs, snarare att försöka "effektivisera"/komprimera trådarna.
                        Nog om det! Fattar jag dig rätt ska jag, om det nu är så att den hänger med stjärten, skruva upp framkant på stabben en aning (det måste väl vara rätt tänkt?). Och som du säger, flyga med alla roder.
                          Ursprungligen postat av Flahultarn
                          Med risk för att modellen flyger lite fortare, för du minskar anfallsvinkeln på vingen med att ändra vinkeln på stabben för att få upp stjärten. Förutsatt att du nu har neutralt höjdroder när du flyger i planflykt.
                          Men är stabben monterad i 0 grader i förhållande till datumlinjen = 0-linjen på kroppen har du nog för liten anfallsvinkel på vingen. Kan ju också bero på tyngdpunkten, hur många procent av vingens korda ligger tyngdpunkten på nu?
                          /Lasse
                          • Flahultarn
                            • 489
                            #73
                            Ursprungligen postat av LIP
                            Det där är en av sakerna jag inte fått klart för mig än. Datumlinjen är ju nollinjen, vad är det som bestämmer dess sträckning? Jag trodde det var stabbens förlängning som bestämde datumlinjen men av vad du skriver förstår jag att det inte är så...
                            Tp är på 28-29%.
                            • Flahultarn
                              • 489
                              #74
                              Ursprungligen postat av KGK
                              Grattis till en fin debut med Cuben!! Din lite ovanliga placering av ombordkameran var helt suverän!
                              MVH/KG
                              Tack, tack! Jo, saken är ju den att eftersom risken för att det hela skulle ta en ände med förskräckelse ville jag ju se vad som hände=) därav kameraplaceringen! Tyvärr måste jag ha lyckats peta till den för den skulle ju såklart suttit parallell med vingen.
                              Och det var möjligtvis nära ett haveri, proppen gick av någon outgrundlig anledning att rucka på, var bara spinnerkåpan som gjorde att proppen följde med axeln. Propadaptern sitter som gjuten på axeln så antagligen var det axelmuttern som bottnat i gängan innan propnavet blivit riktigt fixerat. Detta är nu åtgärdat=)
                              • kay.krut
                                • 929
                                #75
                                "Flahultarn!
                                Inte fasen är du svartlistad. Naturligtvis ska man väl kunna ha en öppen debatt och vädra sina åsikter så länge det inte går till direkta personangrepp. Och det tror jag inte vi varit i närheten av.
                                Hur som, innan du börjar meka med stabbe eller anfallsvinklar så kolla att tyngdpunkten verkligen ligger rätt. Flyg sedan modellen en tid och se om du över huvud taget behöver göra något alls. Det tog mig många flygningar med min första stor-Cub innan jag upptäckte att den ville flygas ordentligt och inte bara släpas omkring i lufthavet som en trasa.
                                Glad midsommar på Er alla!
                                Kay krut
