SAAB JA37 VIGGEN edf *ritningar*
  • Mr Z
    • okt 2007
    • 195
    Jag har länge funderat på att bygga en edf-viggen. Fördelen med just viggen är att den är lågvingad vilket gör att man kan bygga en enkel lådkonstruktion och ändå få den hyffsat skalenlig.
    För något år sedan gjorde jag en liten prototyp i 3mm depron. Jag skrev då ut en toppvy på en A4-sida och skar ut delarna efter den. Den modellen friflög så bra att jag förra året byggde en variant för inomhusflygning.
    Jag har letat ritningar till en viggen i parkjet-utförande men det verkar inte finnas några så nu var det dags att ta saken i egna händer. Jag var bara tvungen att skaffa mig något cad-program och lära mig rita
    Och när jag lyckats rita skall jag bara lyckas med konststycket att förvandla den tredimensionella bilden till ritningar i rätt skala som går att skriva ut i en vanlig A4-skrivare...
    Nu har jag kommit en bit på vägen och det börjar bli dags att skära ut en prototyp efter de första ritningarna.
    Jag har ritat i google sketchup. Ritningarna behöver lite handpåläggning innan de är klara men jag tänkte börja med att visa lite bilder.
    Modellen är konstruerad för att vara enkel att skära ut och bygga. En hel del slipande krävs dock för att få den någorlunda skalenlig. Bygger man denna i 100% skala så kommer den att ha 60cm vingspann och vara ca 85cm lång. En 60-64mm edf samt en 4s 1800mAh lipo och en flygvikt runt 5-600g kan jag tänka mig fungerar bra. Fördelen med en sådan här ritning är att man ganska enkelt kan ändra skalan och på så sätt anpassa den efter önskad drivlina.
Namn: viggen5small.jpg
Storlek: 19,3 KB
Namn: viggen4small.jpg
Storlek: 20,3 KB
Namn: viggen3small.jpg
Storlek: 21,0 KB
Namn: viggen1small.jpg
Storlek: 19,5 KB
  • Mr Z
    • okt 2007
    • 195
    Nu tänkte jag lägga in ritningarna men det går ju inte att infoga .pdf:er?...
    Här är iaf en länk till rcg där jag lagt upp dem.
    Peter Z
    • puggen
      • dec 2006
      • 483
      Det ser vi fram emot
      /Roffe
      Flyg fort och lågt
        Mums!!
        • JohanH
          • 75
          EDF Viggen
          Gjorde denna för några år sedan, flyger helt kanon med 64-70 mm EDF och 3-4S 2200mAh
          Byggtråd:
          Ursäkta trådkapningen, men du antydde att du var på jakt efter nåt liknande ;-)
          Johan
          • Mr Z
            • okt 2007
            • 195
            Mycket fin kärra Johan!
            Och där hade du några ritningar som kan komma till användning i ett senare projekt. Jag har även funderat på att skära ut en på liknande vis.
            Denna är dock konstruerad för att kunna skäras ut ur ett depronark.
            • Mr Z
              • okt 2007
              • 195
              Nu finns ritningarna uppe på rcgroups.com
              Peter Z
              • puggen
                • dec 2006
                • 483
                Ursprungligen postat av Mr Z
                Peter Z
                Jag har letat där men hittar den inte , kan du ange närmare var den ligger i trådarna....
                /Roffe
                Flyg fort och lågt
                  Ursprungligen postat av puggen
                  /Roffe
                  ?? Om du klickar på länken i Peter Z:s andra inlägg i denna tråd kommer man ju direkt till ritningarna.. Du kanske inte har Adobe-reader el likn och ej ser pdf-filerna?
                  • puggen
                    • dec 2006
                    • 483
                    Ja man får ju skämmas, visst ligger dom där, tackar
                    /Roffe
                    Flyg fort och lågt
                    • puggen
                      • dec 2006
                      • 483
                      Ett första steg taget mot Viggen ,
                      RoffeKlicka på bilden för större version
Namn: IMG_3367.jpg
Storlek: 41,5 KB
                      Flyg fort och lågt
                      • Mr Z
                        • okt 2007
                        • 195
                        Roffe
                        Shit vad roligt!
                        Kommentera gärna om du tycker att jag skall ändra/lägga till något. Jag funderade på mallar(sidovy) till canonpod och turtle deck, men det kanske är enklast att kika på 3D-bilden eller ännu bättre en verklig bild.
                        Lycka till med bygget! Glöm inte att fortsätta posta bilder
                        Peter Z
                        • samuele
                          • 36
                          Ursprungligen postat av JohanH
                          Byggtråd:
                          Johan
                          ok!... jag nu skriva i Svenska!..
                          "orsakar tror ärligt det förtjänar att skrivas på detta sätt!" ...
                          Johan konstruktionen är mycket bra. och är mycket tydligt förklarat de åtgärder som jag hade inga svårigheter att förstå. "I will make it as soon as possible"
                          a question:
                          I saw that you did the wings flat, you think it's possible to make them even with airfoils?.
                          Tack an gång till.
                          2000 km bort, men i slutändan kommer jag alltid tillbaka :cheers2:
                          jag har Italienska från födseln, men sinnet och hjärtat är alltid svenska!
                          • puggen
                            • dec 2006
                            • 483
                            Då var delarna utskurna....
                            /RoffeKlicka på bilden för större version
Namn: IMG_3395.jpg
Storlek: 40,9 KB
                            Flyg fort och lågt
                            • puggen
                              • dec 2006
                              • 483
                              Shit vad roligt!
                              Peter Z
                              Om nu något saknas är det kanske en byggbeskrivning, var du har tänkt dig aggregat,servon o.dyl. men det är egentligen inga större problem, jag byggde en JAS häromåret i samma teknik och det skiljer inte mycket på placering av grejor.
                              Det är alltid lika roligt att påbörja ett depronbygge.
                              /Roffe
                              Flyg fort och lågt
