Autogyro
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Länge sedan jag uppdaterade denna tråd, men Bygget tog i alla fall fart, Jag började bygga en lite mindre än vad som var tänkt och rotordiametern hamnade på ca 1m, vikt Utan elektronik som den ser ut på bilden med rotorblad och rubbet är 113g
    Inte precis den vackraste och klädseln var inte heller så Sexig, men det var vad jag hade hemma så det får gå för det...
    Ska försöka uppdatera lite oftare då det händer grejer just nu :p
Namn: Bild 2013-03-06 kl. 18.13.jpg
Storlek: 85,5 KB
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    • NickeL
      • aug 2011
      • 378
      Nu ska vi se, haft tid att bygga lite, byggde om rotorhuvudet från en tunn ståltråd till detta
      ----> Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-03-09 kl. 10.39.jpg
Visningar: 2
Storlek: 74,1 KB
      Har även börjat på noshjulet, servon motor och mottagare är monterat, vikt: 192g
      Noshjulet fick fjädring.
      Använde en fjäder från en gammal bläckpenna
Namn: Bild 2013-03-09 kl. 10.35.jpg
Storlek: 65,5 KB
ID: 495009 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-03-09 kl. 10.37.jpg
Storlek: 74,2 KB
      Och lite Bilder på servon och krafs
Namn: Bild 2013-03-09 kl. 10.38.jpg
Storlek: 77,4 KB
ID: 495011 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-03-09 kl. 10.39 #2.jpg
Storlek: 76,1 KB
      Nu ska det monteras ett tredje servo för sidroder och ett noshjul, sen blir det taxning ute på gården! :lollypop:
      //Nicke
      www.iabrc.com
      www.autopartner.se
      Xpert-rc
      //Nicke
      • NickeL
        • aug 2011
        • 378
        Äntligen klar
        Godis: check torr Musik från Melodifestivalen: check limpistol: check
        några timmar senare så var man klar :P
        Slutvikten Hamnade på 250g med acce (+- 10g)
        tog ett tag att komma på hur man mixade ihop deltamix se att det blev rätt... :stupid:
        I morgon blir det taxning och trimning sen är det bara att vänta på att det blir grönt ute...
        Stötte på ett Problem... eller ingen problem ännu men det kan nog bli, Såg precis att jag byggde rotorhuvudet fel och skapar
        en stor brytningskraft på gångjärnet, får se om det håller. :banghead: Klicka på bilden för större version
Visningar: 2
Storlek: 74,1 KB
        Mer i morgon om vädergudarna tillåter
        www.iabrc.com
        www.autopartner.se
        Xpert-rc
        //Nicke
          • 7709
          Kul projekt!
          250 gram verkar lätt, hoppas nu att du har fått alla inställningar rätt och att det håller...
          • NickeL
            • aug 2011
            • 378
            Tackar!
            Ja det får vi hoppas, Ska försöka bygga en större i höst... (lovar dock inte för mycket) hehe :P
            Ja den vart riktigt lätt faktiskt, jag är förvånad själv, motorn levererar runt 450-500g thrust så då har jag lite vikt att bolla med också.
            //Nicke
            www.iabrc.com
            www.autopartner.se
            Xpert-rc
            //Nicke
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              Insåg nu efter taxning att spårvidden på hjulen var för smal och det var för små hjul..
              fram med grillpinnarna och bygga nytt ställ!
Namn: Bild 2013-03-10 kl. 11.14.jpg
Storlek: 70,6 KB
ID: 495022 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-03-10 kl. 11.15.jpg
Storlek: 69,4 KB
              Påt igen bara! :p
              /Nicke
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              Xpert-rc
              //Nicke
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                Jahopp... sitter här och väntar på att snön ska fara sin väg så att jag kan flyga...
                ca 20cm snö på fältet i dagsläget så det lär dröja säkert en månad innan det blir maiden, har testet lite mera ute på gatan och den lyfter.
                dock tycker jag att rotorn har svårt att varva upp, det är vanlig Clark Y profil på bladen (som det ska vara)
                finns det något knep? hur man ska vinkla bladen eller så?
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                Xpert-rc
                //Nicke
                  • 7709
                  I "neutralläge" ska rotorhuvudet luta ca 7-8 grader bakåt, och varje blad ska luta 3-4 grader framåt i förhållande till rotorhuvudet.
                  På't igen, bara!
                  • NickeL
                    • aug 2011
                    • 378
                    Ok tack!
                    får prova sen
                    www.iabrc.com
                    www.autopartner.se
                    Xpert-rc
                    //Nicke
                    • NickeL
                      • aug 2011
                      • 378
                      vart mycket bättre med 4-5 grader lutning på bladen, nu snurrar de på fint.
                      Tackar Thomas för det fina tipset
                      Fortfarande 15cm snö ute på fältet... suuck
                      Men men, den som väntar på nått gott väntar aldrig för länge antar jag...
                      //Nicke
                      www.iabrc.com
                      www.autopartner.se
                      Xpert-rc
                      //Nicke
                        • 7709
                        Sedärja! Kul man kunde stå till tjänst.
                        Snö?? Kan du (eller någon annan) inte hålla upp mot vinden, låta rotorbladen få fart och handkasta iväg gyron?? Borde funka...
                        Om inte annat är det mjukt att landa i!
                        • NickeL
                          • aug 2011
                          • 378
                          klart det går, men jag är lite feg av mig :P
                          vill prova från marken, då märker jag ju om han lyfter eller inte :sarcastic:
                          Mjukt? ha, snarare tvärt om, ligger ju ett istäcke över alla snö haha
                          www.iabrc.com
                          www.autopartner.se
                          Xpert-rc
                          //Nicke
                          • NickeL
                            • aug 2011
                            • 378
                            **Detta bygge har avstannat och jag har varken tid eller pengar att bygga färdigt... så detta projekt kommer att säljas på "bytesmarkanden" i Enköping den 21a April**
                            www.iabrc.com
                            www.autopartner.se
                            Xpert-rc
                            //Nicke
                              Tråkigt att höra :( Hoppas den hamnar i goda händer.
                              • NickeL
                                • aug 2011
                                • 378
                                Ursprungligen postat av Fluf
                                ja, alldeles för mycket i vägen, står bara och samlar damm... tyvärr
                                Hoppas även jag att den hamnar i goda händer
                                www.iabrc.com
                                www.autopartner.se
                                Xpert-rc
                                //Nicke
