Blyvikter??
  • Gore-Tex
    • maj 2019
    • 12
    Ren poesi, den där filmen.
    Skönt hangställe.
    • Gasman
      • 567
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        Gå på en skjutbana och samla in kulor, helst gärna omantlade, men det går med militärens mantlade kulor också, smält dem i en degel över en gasollåga, det går enkelt att plocka ut mantlarna med en peang. Möjligen en slik liten degel avsedd för tennsoldater. Ej kokplatta inomhus helst, eftersom kokplattan lätt kan skadas av överhettning. Nu får du en solid kaka av bly som du kan smälta om i en form. Märk väl att det är ohälsosamt att göra inomhus utan utsug, eftersom blyet avger en mindre del gaser som är ohälsosamma, i synnerhet om temperaturen blir allt för hög.
        • kay.krut
          • 929
          Det är kanske inte så nyttigt att rekommendera folk att leta bly i skjutvallen. Inte ens vi skyttar får göra så. Bättre då att gå in på närmaste Biltema och köpa en sats blysänken. De finns i olika utförande så det är bara att välja.
          Kay krut
          https://www.biltema.se/fritid/fiske/...-st-2000017486
            Vad är det för fel på det där "miljövänliga" zinket? Det finns i mängder att få tag på hos däcksverkstaden och de har samma form och vikt. Men ni kanske vill smälta ner och forma...?
              • 7711
              Zink har inte riktigt samma vikt/densitet som bly...
                Nä det vet nog alla om som gått i skolan (11 kg mot 7 kg eller va va det... :-) Men visserligen, har man trångt där man ska peta in blyet så blir det svårare med zink förstås. Jag använder zink också, lättare få tag på (däcksfirmorna ger bort kilovis) och 100 gram zink väger lika mycket som 100 gram bly så det har funkat bra där det finns utrymme i kroppen. Smälter man inte ner utan bara limmar fast så spelar det ingen roll vad man använder för material. Bly har ju en del mindre bra egenskaper...
                  • 7711
                  Nähää??
                  Hade jag ingen aaaning om...!
                  :girl_wacko:
                    • 7711
                    Nu är ju problemet löst, Kay Krut bistod med en låda äkta MYCKET FINA blykulor, det är knappt man vill forma om dem så de passar i röret i kroppen....
                    • BJS
                      • mar 2018
                      • 650
                      Det är väl ingen fara att gå på en tom, kanske öde skjutbana och plocka bly. Den som skjuter har väl som plikt att se till att inga människor eller djur befinner sig i skottlinjen före eldöppnande ?
                      Vi hade en jättestor semafor som var röd på ena sidan och grön på den andra. Ingen fick skjuta om semaforen visade rött. Den står kvar. Självklart full och pepprad av kulhål. Vart exakt kulorna flög då, visste ej bassarna men det var obebott i den riktningen likaväl, till över 5000 meter.
                      Jag har tillgång till tre stycken militära skjutbanor där all aktivitet har upphört sedan årtionden. Tonvis med bly att plocka. En av skjutbanorna har jag personligen blivit utbildad av försvarsmakten på. Kanske skulle jag kunna plocka upp några av mina egna kulor och tillverka vikter av dem.
                      Ett väldigt bra exempel på miljövänlig återvinning.
                      • BJS
                        • mar 2018
                        • 650
                        Det bästa blyet är legerat med metallen Antimon, kanske en gnutta Arsenik och kallas nu "stilmetall" eller "hårdbly"
                        Denna legering används inom vapenkonsten eller det traditionella tryckeriet.
                        Miljöpåverkan är relativt sett negligerbar på det att det kan ligga i hundratals år i jorden och endast ytterst litet, svettar ut vattenlösliga kemiska blyföreningar.
                        Självklart kan 1000 ton bly på en gammal militär skjutbana utgöra ett lokalt miljöproblem.
                        Om jorden är sur, men ej basisk eller neutral, så får man problem.
                        En 19 mm stor muskötkula av bly kan ligga i havsvatten i 500 år, med en förhållandevis lätt blåvit oxidering på ytan.
                        • kay.krut
                          • 929
                          Ursprungligen postat av BJS
                          Det bästa blyet är legerat med metallen Antimon och kallas "stilmetall" eller "hårdbly"
                          Jag ska inte ge mig in i den här diskussionen allt för ingående men vill dock varna för metallen antimon som faktiskt är giftig. Jag har lite erfarenhet av olika legeringar inom blyhanteringen då jag hållit på med denna metall de senaste femtio åren. Inom just skyttet så använder man allt från rent bly till hårda legeringar. Inom svartkrutsskyttet användes oftast helt rent bly eller svagt legerade kulor. Till modernt skytte med högre hastigheter är legerat bly vanligare. Till balansering av våra modeller är rent bly att föredra då det är enklare att forma eller klippa till lämpligt format.
                          Vad gäller att beträda en skjutbana för att plocka bly så är det, som jag skrev tidigare, inte att föredra. Jag skulle inte för en sekund lita på att någon beaktade en röd semafor som skjutförbud , vilket ju också framgår av inlägget ovan med en fullproppad röd semafor !!
                          Nu har ju Thomas fått sitt bly så jag hoppas att den här diskussionen är avslutad, åtminstone för min del.
                          Ha en riktigt skön sommar så syns vi på Ope!
                          Kay krut
                          • BJS
                            • mar 2018
                            • 650
                            Man kan ha en vän som står vid skjutvallen och vaktar och varnar om man vill.
                            Eller så är skjutbanan helt avstängt.
                            Träd växer upp och blockerar mekanismerna för tavlorna, träd växer upp på vallen. Folk sätter sig och skiter under blinderingen så att det stinker. Bränner ned det gamla tavelhuset.
                            Blyet ligger kvar i sanden likaväl.
                            • BJS
                              • mar 2018
                              • 650
                              Metallen antimon är synnerligen helt ofarlig i legering med andra metaller. Metallen koppar kanske du är rädd för på samma vis ?
                              Man kan äta ett piller av ren Antimon-metall, för att rensa tarmarna, detta utan att dö. Känt sedan antiken.
                              Förr sparade man metallbiten och tvättade den för återanvändning när den kommit ut därbak.
                              • BJS
                                • mar 2018
                                • 650
                                Det är fel att tala om grundämnen som skadliga i metalliska legeringar
                                Som exempel: Avzinkningshärdig mässing och så kallat rödgods, innehåller en viss liten del bly, för att metallen ej skall förstöras av vattnet.
                                Alla slika legeringar innehåller grundämnena koppar, kanske zink, kanske något litet bly och arsenik.
                                Fy vad läskigt det är, eller hur ?
                                Likaväl är vi friska och glada för vårt friska, rena, kranvatten som kommer i rör av den giftiga tungmetallen koppar.
