Bücker BU 181 Bestmann
    • 3967
    Härligt att du har kommit igång med den här kärran!
    • Pekkala
      • 1159
      Ja nu börjar man verkligen se fram emot Östersundsträffen! Snygg maskin!
      MVH/Christer
      • ewalds
        • jul 2009
        • 532
        Ja, hoppas att allt funkar nu, bara.. Men det ger sig
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          Tack, Christer!
          Ja, jag längtar som bara den och hoppas verkligen att jag kan komma i år...
          /Micke
          • ewalds
            • jul 2009
            • 532
            Då har jag haft motorn igång en stund. Behöver gå några tankar men det ska den få göra på fältet någon av dom närmaste dagarna. Även ombordglöden funkade över förväntan så snart är det dags för provflygning. Spännande!!
            • kay.krut
              • 929
              Morr´n Micke !
              Skoj att det går framåt. Hoppas att du hinner provflyga kärran innan ni far till Lofoten. Då tar du väl med dig den också till Östersundsträffen hoppas jag. Själv ska jag provflyga Atwooden när vädret tillåter.
              Kay krut
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                Morr´n Micke !
                Kay krut
                Den ska provflygas inom det närmsta, ska bara köra motorn några tankar först. Till Östersund ska den om den lever sålänge och om plats finnes i husvagnen
                /Micke
                • kay.krut
                  • 929
                  Men Micke, naturligvis ska den väl överleva dina provflygningar. Du flyger så pass bra och är så noga med dina grejor så det betvivlar jag inte. Och skulle det saknas plats i din vagn så finns nog ett hörn i vår där du kan stoppa in den!
                  Kay krut
                  • ewalds
                    • jul 2009
                    • 532
                    Nu är ju detta inte helt o hållet min skapelse så vad som kan ske tänker jag inte spekulera i.. De e bara att köra så det ryker och vad gäller platsen så tror jag nog att det ska ordna sig..
                    /Micke
                    • ewalds
                      • jul 2009
                      • 532
                      Fick, för övrigt, lirkat ur tanken och gjort den ren. Sa ju att den inte gick att få ut tidigare men fel av mig. Den var helt enkelt limmad med ngt jox och släppte ganska lätt när jag väl fick ruckat lite på den. En slang till tankningen var slapp och fick bytas annars verkar allt helt okej på den fronten i alla fall..
                      • ewalds
                        • jul 2009
                        • 532
                        Efter div strul p g a slarviga/dåligt genomförda lösningar är nu bränsletanken bytt, ny ljuddämpare tillverkad och ska monteras, sen e de dags för ytterligare en provkörning... F-n vet vad som ska haverera denna gång?? Börjar tröttna på allt fusk.... Den har varit nära att hamna på skroten, kan jag säga...
                        • kay.krut
                          • 929
                          Lugn o fin Micke !
                          Nu har du ju snart bytt ut det mesta så visst f-n ska det väl gå bra nu med provflygningen. Vi har ju 200 meter bana så du ska nog få upp den. Vi samlar hela gänget och så hjälper vi dej med glada hurrarop !
                          Kay krut
