JePe Fast Foam L-39 Albatros
    Hej Fluf,
    Tackar för länken. Tror jag följer JePe´s anvisningar. Låter som ett bra sätt, att göra det på, om man inte vill ha en modell, som ser ut som modell lera! :sarcastic:
    Även modellera kan få bra finnish
    • petera38
      • dec 2008
      • 592
      Otroligt vad man kan göra i ett mjukt material, innan någon snubblar och avsätter ett handavtryck i leran! Det var det jag tänkte på, när man nu har gripit tag i sin modell för 250 tionde gång och tryckt in sin tumme och pekfinger i skummet!
      Trots allt vill jag hellre ha en lite mer tålig modell, än t.ex min Tomahawk Viper, som var reparerat med glasfiber lite så där överallt.
      • henke2
        • 3188
        Fäll in förstärkningar vid kastgrepp och så innan du glasar, men inte för mycket så det blir tungt. Skum håller riktigt bra i sig självt för det mesta.
        Som vanligt fram med motorn så mycket det bara går. Körde just min T25 med 72cm långt rör. 2650gram dragkraft utan rör, 2650gram med rör.
        • petera38
          • dec 2008
          • 592
          Det blir som i Feges L-39. Kolibrien i stjärten.
          Med drygt 2,5kg tryckkraft blir det det roligt att flyga den. Hjulbrunnarna fungerar perfekt som handgrepp för ett solidt grepp.
          • henke2
            • 3188
            Med drygt 2,5kg tryckkraft blir det det roligt att flyga den. Hjulbrunnarna fungerar perfekt som handgrepp för ett solid grepp.
            Är man duktig på att kasta så funkar det säkert...
            • henke2
              • 3188
              Uppföljning, Pierre har filmat lite. Justerade just expon på dykroder så ni får leva med att den är lite twitchy upp och ner.
                Haha underbart, förmodligen långsammaste jet jag har sett. Såg hur lätt, mjuk och fin ut som helst
                • petera38
                  • dec 2008
                  • 592
                  Imponerande hur starten gick.
                  Just nu ligger min still. Fortsätter till hösten med dom sista detaljerna.
                  /Pete
                  • henke2
                    • 3188
                    Ja, det föll väl ut. Vågade nästan inte själv tro på att det skulle gå att starta på det viset. Men det går ju som synes bra.
                    Helt klart ett recept som är överförbart på Aerotetris modeller....
                      • 1350
                      Jag köpte den ursprungligen komplett med 90mm fläkt för 6S, men efter en del funderande blir det en Kolibri T-25 i stället.
                      Mors! Kan du inte posta lite bilder mm och berätta om hur du gör installationen av turbin mm?
                      Är ruggigt sugen på liknande projekt men har dålig koll på detta.
                      Hur mycket soppa har du ombord?
                      Hur mycket flygtid får du?
                      • petera38
                        • dec 2008
                        • 592
                        Hej Mats,
                        Är det Henke du frågar ? Eller mig? eller båda?
                          • 1350
                          Dig Pete, det är saxat fr ditt första inlägg.
                          Henke får givetvis gärna fylla på.
                          Ju mer info desto bättre :-)
                          • petera38
                            • dec 2008
                            • 592
                            Skal se till att fota lite, när jag börjar jobba på den igen. Just nu sitter min Kolibri i en Vortex 32, som än så länge inte har testats.
                            /Pete
                              • 1350
                              Ser fram emot det.
                              // M
                              • Mantis
                                • maj 2015
                                • 63
                                Det där var hur ballt som helst! Man kanske skulle sätta en turbin i rumpan på någon lämplig modell. Ska precis montera en J-29 som är 140 cm lång. Lagom storlek??
