Nano FPV
  • Boopidoo
    • 1937
    #121
    Det står 5V på readymaderc 1.2vtx men jag antar att den fungerar på 1s utan step-up?
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      #122
      Skysst flygning Dr.Hanke.
      Provade lite ute idag men solen är extremt stark och ligger väldigt lågt så väldigt svårt att se ens utan FPV vy så bilden blev därefter. Får köra igen sen när det är lite bättre ljusförhållande.
      • Copterdude
        • maj 2012
        • 1269
        #123
        Readymaderc skrev
        "Did some testing. Works fine down till around 3.75V, then things get a bit erratic. Actually getting about 25mW at 3.7V. If you have it locked in and the voltage drops below 3.75, it seems to hold the frequency even down to as low as 3.66V, but if you unplug it and power it back up again at that low of voltage it has a hard time locking on to the right frequency. It's stuck at 1307MHz right now with the battery at 3.66V. I'm going to charge the battery back up enough to get it locked in, then run it down without unplugging it to see how low the voltage can drop once it already had a lock on the correct frequency. Alex, I might have to send you one of these I've been fooling with. Currently have the stock antenna removed and have it hooked to a cable with SMA connector so I can check the power output."
        Källa nedan.
          • 5250
          #124
          Jo inga problem, max två flygningar mer orkar inte acken hålla rätt spänning. Så beror mer på vad man har för 1s ack om det funkar eller inte.
          • Boopidoo
            • 1937
            #125
            Ok, tror att jag testat med 5.8GHz, kom ju på att jag tänkte använda min Hubsan radio med inbyggd skärm.
            Ingen som vet om det finns någon minimottagare för 1.2GHz? Det finns ju små för både 2.4 och 5.8GHz för en billig penning, det vore smidigt att slippa de stora 1.2GHz-mottagarna.
            • Copterdude
              • maj 2012
              • 1269
              #126
              Bra fråga, det finns jue galet små mottagare för 5.8/2.4Ghz men antar att det är för att dom frekvenserna används i större utsträckning i andra syften än just FPV och analoga övervakningskameror.
              Själv kommer jag nog byta till något fatshark kompatiblet till våren/sommaren så man slipper ha med sig markstationen.
              Tänk vad smidigt att bara ha med glajjorna och lilla koptern. Förhoppningsvis har det kommit såna sändare tills dess.
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                #127
                Ett tips till er som köper hubsan och flyger ute, köp extra propellrar !! Min ena flög av i snön. Vit propeller på några cm i snö = 0,001% chans att hitta typ :P
                Som tur va beställde jag extra batterier och proppar för nån vecka sen så behöver inte vänta allt för länge på att flyga igen.
                Jag har även beställt booster och diverse tillbehör. Tanken är att jag ska kunna använda fullstora 2.4Ghz antenner på sändaren så jag får bra räckvidd. Det är radioräckvidden som är den svaga länken i denna quad.
                • Timtimtim
                  • apr 2012
                  • 838
                  #128
                  Jupp, det kan vara bra att ha, de kostar ju ingenting nästan hehe. Vad blev det för booster?
                  • Copterdude
                    • maj 2012
                    • 1269
                    #129
                    Ursprungligen postat av Timtimtim
                    Den lilla http://www.ebay.com/itm/A7105-500m-w...item4607bf6bda'
                    Men om man kopplar på denna http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-Femal...item2ec3e6dcac
                    Och sätter fast en fullstor 2.4Ghz antenn borde man få ganska bra räckvidd.
                    *edit* doh, såg nu att det är en hon-kontakt fast bilden är på en hane. Antennerna behöver en hane men stora booster oftast hona.. :P Aja det blir nog bra...
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      #130
                      Har lagt en order på en liknande, får se hur mycket längre det blir med den, får man minst 200-300m så är det ju helt ok.
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        #131
                        Okej, ja man vill ha lite räckvidd så man kan åka och utforska lite
                        Jag ska även testa att sätta en distans under vTX så att den kommer upp nån centimeter eller två från skalet på hubsan, tror man tappar lite räckvidd om den är för nära mottagaren/kretskortet på 1280Mhz. Ska bara hitta nånting som är lätt men ändå stabilt.
                        • lassebetong
                          • mar 2007
                          • 1255
                          #132
                          Fått hem kamera, sändare och testat lite. Beställde en Hubsan till mig och Blomster idag. Nu längtar man efter paket.
                          //Lasse
                            #133
                            Coolt. hör av dig när dom är hemma
                            • PatrikE
                              • 609
                              #134
                              Hmmm....
                              Vit propeller i snö!...
                              Å hela påsken "Räddad"
                              Perkele!....
                              || MultiWii Airplane Setup ||
                              || RTH Med MWii Ariplane ||
                              || Baseflight i Flygplan ||
                              • Timtimtim
                                • apr 2012
                                • 838
                                #135
                                Måste man binda om hubsan med VTX om man tappar räckvidden eller återupptar den automatiskt?
