-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Härligt, tänkte ju bygga ny tracker så lite fler varv borde funka.
Ska bli mycket kul att se resultatet av dessa antenner. har inte ens sett en i verkligheten. jag har mina klöver och
min crosshair.
Gillar fortfarande klövrarna bäst. tänkte testa nån mill antenn, dom verkar enkla att knåpa ihop.
Hej, Har nu blivit inspirerad av denna tråd och funderar på att bygga en helix antenn till 1280 MHz.
Funderar på det här med matchning och feedpoint och om någon kan utveckla detta vidare om varför detta är viktigt. I pdf dokumentet står bara dimensioner om själva spiralen och inget om feedpoint och matchning.
Har funderingar på att slakta min patch antenn och ta delar från denna tex. sladd och använda bakstycket til reflektor, vad tror ni om detta?
Reviderar ovan inlägg då jag har läst lite mer i tråden på rcgroups. :-) Måste erkänna att efter har varit inne och läst i denna tråden så verkar det vara bökigt attt få till en sån här antenn.??
- reflektor skall vara i nåt lödbart mtrl, alltså går inte bakstycket i en patchantenn att använda
- vilken matchningsmetod är bäst att använda om man inte har mätutrustning för att finjustera?
- Var köper man koppartråd? antar att det skall vara ren koppar och inte av typen man lindar motorer med?
Mina tips:
reflektor --> jag åkte till en loppis och inhandlade några stora tjocka o lödbara gamla spislock, 1kr/st.
koppartråd --> Clas O har för 39kr, eller skala en grov 3-fas elkabel om du kan få tag i någon?
( - vilken matchningsmetod är bäst att använda om man inte har mätutrustning för att finjustera?)
Någon annan får svara på den, vill själv veta.
"Bökigt att få till" är relativt.
Klart att det finns enklare saker att göra men jag skulle inte kalla det svårt att få till en Helix, speciellt inte för 1280 då måtten är ganska användarvänliga. (Till 5.8 är allt mindre och pilligare att få till).
Till reflektor kan du använda i stort sett vad som helst så länge det går att löda.
Bästa/enklaste matchningsmetoden skulle jag säga att wavetrap är.
Kort förklarat är det en bit metall, t.ex. samma som du gör reflektorn av, som är 1/8*1/16 våglängd stor och som löds fast UNDER antennspiralen på mitten av det första 1/4 varvet.
Koppartråd/kopparrör kan du köpa på en byggfirma eller som Blomster säger hitta i en gammal elkabel.
Tack för svaret,
"1/8*1/16 våglängd stor"= 2,93*1,46 mm för 1280 MHz? Hur noga är detta, är 3*1,5 tillräckligt nära? (Och spelar tjockleken ingen roll?)
Tack för svaret,
Ja, just det cm skall det vara. :banghead: ==> 29,3*14,6mm. Frågan kvarstår dock, hur noga är dessa mått VS var/hur den installeras.
Hade varit bra att få en bild på hur den installeras.
Hur bra vill du att din antenn skall fungera?
Har man ingen utrustning för att mäta sina färdiga antenner är det bästa att följa måtten så noga man kan.
Finns en bild i denna tråd. Översta bilden i mitt andra inlägg...
Ok, tack. Tänkte bara försöka förstå vilket som var viktigast, det är ju många parametrar som spelar in.
Återkommer med byggbilder när jag har allt material framme.
Att inte höjden från reflektorn till matningen av antennelementet är för högt är nog viktigare än någon tiondel hit eller dit på wavetrapen skulle jag tro.
