Markus bygger vinge
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Tackar Fluf,
    0:46 landningen blev lite för långt bort. Hade allvarliga problem att hålle den rak i luften när jag släppte av. Alldeles för baktung då.
    Cg verkar vara extremt kinkig på dessa vingar. Det lilla jag flyttade Cg inbillar jag mig gjorde skillnad mellan flygbar och i stort sett oflygbar!
    Jocke, man kan göra så men det är inte rätt. Det ska poffa i snödrivorna
    Flög ju en gång till igår, då jag knäckte loss stabben. Har expo på 50% i radion på både pitch och roll men ändå är den så sjuuuukt känslig på spakarna. Tror jag har ca 2.5-3cm slag i varje riktning på elevons, får nog testa att skruva ner det till bara dryga centimetern.
    Rycker jag till för mycket i pitch så stallar den för mig och går precis rädda om det är lite höjd just då.. Rollen är minst lika känslig den fast upplevs på ett annat sätt, bara vingel som är svårt att kontrollera.
    Lite väl obehaglig att flyga för tillfället, just vetskapen att jag inte kan hantera den är en smula dämpande för flygsjälvförtoendet..
    Hur ska en vinge kännas när den är rätt justerad? Nervös på spaken och lätt att stalla om man gör fel? Eller har jag allvarliga brister på min setup? Flyger jag min Mikeys FPV pusher (eller den gamla sports trainern innan den blev smulor) så är jag hur lugn som helst och njuter i fulla drag av flygturen.
    Alla tips och erfarenheter uppskattas.
    • PinDuke
      • jun 2012
      • 494
      Ursprungligen postat av markusb
      Det kan vara där problemet ligger.
      Nu är inte jag den bästa källan till information när det gäller vingar, eftersom jag aldrig flygit en sådan, men jag har läst i många trådar som handlar om vingar att utslagen brukar ligga runt 1/2 tum.
      Kan vara värt att prova.
        Instämmer, låter som för stora utslag.
        • markusb
          • jun 2009
          • 1376
          Okej, ja då ska jag montera om länkagen på servoarmarna och testa hur det blir. Med lite tur hinner jag det i helgen.
          • neu
            • aug 2012
            • 1047
            ÄNTLIGEN klar med min vinge! Total vikt kommer ligga på ca 1650g och den är byggd med KFm-4 vingprofi.
            Kommer den flyga? vet inte men får hoppas det annars så va det ett slöseri med depron och 5 tuber UHU poor.
Namn: 2013-03-03 02.19.56.jpg
Storlek: 77,8 KB
            Inte den bästa bilden men kan ladda upp några bättre imorgon och är för trött för att skriva vad som sitter i den (kommer info imorgon/senare idag) :p
              Ursprungligen postat av neu
              ÄNTLIGEN klar med min vinge! Total vikt kommer ligga på ca 1650g...
              Oj! Hur stor är den?
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                1250mm känns tungt men får hoppas att det går :p bara att vänta på bättre väder :(
                • PinDuke
                  • jun 2012
                  • 494
                  #38
                  ...annars så va det ett slöseri med depron och 5 tuber UHU poor.
                  5 tuber
                  • neu
                    • aug 2012
                    • 1047
                    #39
                    Jepp 6 lager depron som är ihopa limmat tar en hel del lim.
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      #40
                      Ser bra ut det där!
                      Ett tips, första kastet bör du göra utan kamera och annan känslig elektronik.. är tyngdpunkten fel eller fel intrimmad så blir det mos.
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        #41
                        Är inte nöjd med den kameran så kör all in denna gången :P Fartreglaget brände för mig när jag satt och prova failsafe och några andra grejer så får vänta 4veckor på att få ett nytt. >.<
                        EDIT: Kan lägga till vad som sitter i vingen.
                        OSD: EzOSD
                        VTX: 500mw 1.3ghz
                        Kamera: Sony 600TVL super HAD
                        servo: HS-225MG
                        Motor: NTM 35-36a 1400kv med 10x6 folding
                        ESC: Inget fast ska sitta ett plush 60amp
                        Mottagare: Open LRS
                        Batteri: Zippy 5000mah 3cell
                        Killen som jag har fått designen ifrån har startat med 1.8kg och han tror den kan bära mer så min borde flyga utan några större problem men den kommer va svår att starta
